> Малогабаритный предохранитель на плату, Быстрый, 300-500 В, 7-10 А
Burner
сообщение Mar 3 2013, 19:58
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All !
Посоветуйте, кто в курсе - какой и где взять подходящий? Хочу защитить плату от перегорания при пробое полумоста ИЖБТ. А то поставил в параллель пару обычных стеклянных предохранителей 10А 250 В, 5х20 мм - ни разу не сгорели, а платы перегорали уже раза 3. Как я понял, дело в разнице сечений меди на плате и проводника предохранителя. Там дорожка ок. 2 мм х 50 мк.
Полумост тянет из розетки мощность до 1 кВт.
Может, даже лучше поставить несколько 1 Вт 0,1 Ом резисторов в параллель? Только габариты мне не нравятся.. похоже, что надо 3-4 шт. в параллель. А резисторов меньше 0,1 Ом, насколько я знаю, занедорого не продают.
Жаль, самодельные предохранители из медной проволоки не катят. Медная проволока, испаряясь, образует плазму, отлично проводящую при высоких напряжениях.
сообщение Mar 4 2013, 07:42
Пользователь №: 11 287
А что это за практика - ставить предохранители в параллель? Никогда о такой не слышал. По-моему, у Вас проблема не с ними, а именно с сечением дорожек. Маловато оно.
muravei
сообщение Mar 4 2013, 09:13
Пользователь №: 7 591
Каждый "ИЖБТ" всегда сделает все чтобы защитить обычный предохранитель . sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 4 2013, 13:29
Guests
Надо обязательно ставить с десяток предохранителей 10 А в параллель - дружнее они лучше перегорают.
Guest_ABCBE_*
сообщение Mar 6 2013, 10:14
Guests
Цитата(Herz @ Mar 4 2013, 10:42) *
А что это за практика - ставить предохранители в параллель? Никогда о такой не слышал. ....
Обыденная совершенно практика в бесперебойниках, например APC UPS
Плата д.б. с толстой медью и неперетравлена. Вон, в верхнем правом углу контрольничек вытравлен 10 mOhm. После известной серии пожаров от линейки CS, может быть, раньше не замечал контрольников.
Собственно, сам применяю и никогда проблем не было - от оплавления изоляции проводов и прочего пожара - вполне-себе вариант, хоть 4 предохранителя впараллель. Мне это решение очень нравится, так как параллелим и уменьшаем сопротивление держателей, арматуры и самой плавкой вставки.
Мало очень, хотя бы втрое пошире
Сообщение отредактировал ABCBE - Mar 6 2013, 10:26
Integrator1983
сообщение Mar 6 2013, 13:17
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Это у Вас предохранитель после выпрямителя стоит и постоянный ток разрывает? Так туда нужно специальный ставить, для работы на DC c кварцевым песком внутри (дугогашение), стоимостью и габаритами как половина Вашего полумоста.
Ydaloj
сообщение Mar 7 2013, 12:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а почему ИЖБТ летят уже раза 3, а задумались вы не об этом, а о предохранителе?
Burner
сообщение Mar 27 2013, 12:02
Из: Винница
Маловато оно.
Согласен.
Ага. Очень не хочется такое ставить. Пока надеюсь выкрутиться более простыми средствами. Да и зачем на малом токе большие габариты?
а почему ИЖБТ летят уже раза 3..
Патамушта знаю причину выгорания.
Integrator1983
сообщение Mar 27 2013, 20:21
Из: Харьков
Тогда есть одна нанотехнология. Берете доску, забиваете в нее 2 гвоздя - чем выше, тем лучше. К верху гвоздей фиксируете 2 куска провода так, чтобы в натянутом состоянии они сходились приблизительно в средней точке между гвоздями. И паяете к ним обычный плавкий предохранитель, подгрузив концы проводов гайками М8-М12. И включаете в цепь. При пробое стойки разряд накопительной емкости на КЗ разрывает предохранитель полностью (в том числе и стекло), провода падают, разрывая дугу - пожара не происходит. Гайки необходимы для более быстрого и надежного срабатывания "защиты".
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
