> часовой кварц для STM32F103, кто использовал?
igorle
сообщение Mar 4 2013, 10:45
Пользователь №: 72 753
Я хочу сделать для себя демо плату с STM32F103. Кто - нибудь может рассказать о часовом кварце для этого процессора? В документации пишут прямо - не использовать кварц 12.5pF (самый доступный и дешевый цилиндрический кварц). На Discovery стоит кварц с собственной емкостью 6pF и к нему два конденсатора 6.8pF.
В Интернетах нашел как упоминания о том, что часовой кварц для STM32 - это большая проблема, так и утверждения что ставят часовой вообще без конденсаторов - и все отлично работает.
Расскажите, пожалуйста, о своем личном опыте, если таковой имеется
kovigor
сообщение Mar 4 2013, 21:40
Пользователь №: 56 295
Цитата(igorle @ Mar 4 2013, 14:45) *
... что часовой кварц для STM32 - это большая проблема
Так ведь можно затактировать МК от генератора, собрав его на КМОП - вентиле. См., например, SZZA043 от Texas Instruments ...
hd44780
сообщение Mar 5 2013, 10:16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Я пытался на F407 завести с каким-то noname кварцем с радиорынка...
Инициализация идёт по пол-минуты, потом работает.
Правда менять кварцы не пытался.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
halfdoom
сообщение Mar 5 2013, 11:49
Пользователь №: 2 072
Так уж они посчитали генератор. С кварцем на 12.5 пФ либо не заводится совсем, либо долго (единицы минут) стартует. Сейчас ставим на 6 пФ - проблем нет.
igorle
сообщение Mar 5 2013, 13:55
Я правильно понял, что на 6 pF намного сложнее найти кварц? Соответственно он в разы дороже?
halfdoom
сообщение Mar 6 2013, 06:03
Нет, неправильно. Посмотрел в базе закупок - цена отличается на 55 копеек. И то, различие может быть из за разных партий.
Alexashka
сообщение Mar 6 2013, 06:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ставил Q13MC30610006 (из наличия у smd-component.ru). Работает без проблем на 20 устройствах.
Tahoe
сообщение Mar 6 2013, 07:22
Пользователь №: 15 600
Вот ответы на все вопросы: Параметры кварцевых резонаторов.
Какая дура здоровая... sm.gif Вот, который 3215, маленький и прекрасно заводится с STM32.
shreck
сообщение Mar 6 2013, 08:26
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Ставим кварц на 12.5пФ с обвязочными конденсаторами на 10пФ. Плюс резистор 270 Ом между ногой кварца и osc32_out.
Заводится 1-1.5с. Проблем нет.
Dimoza
сообщение Mar 13 2013, 11:08
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Тоже когда-то "попал" на непредсказуемое поведение. То стартует, то нет. Некоторые экземпляры запускались после щелчка пинцетом по корпусу кварца. В итоге поставил вот эти, с ними всё нормально работало:
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=734755 (-20..+70)
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=702406 (-40..+85)
(не сочтите за рекламу).
dac
сообщение Mar 13 2013, 12:56
Пользователь №: 5 482
я для небольших количеств использую кварцы от материнок, однозначно лучше чем неизвестный кварц
Allregia
сообщение Mar 14 2013, 11:26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Я использовал вот эти кварцы: http://il.mouser.com/ProductDetail/AVX/ST2...pTkdJHsrQ%3d%3d
с 6.8пФ конденсаторами, проблем небыло.
lead_seller
сообщение Mar 22 2013, 07:55
Пользователь №: 41 225
STM32F105RB RTC стартовало без проблем с noname кварцем и обвязкой конденсаторами 22пФ. 20 опытных образцов - полет нормальный.
igorle
сообщение Mar 22 2013, 10:19
Я пока не получил мои борды, так что своего опыта не имею. Но из теории я понял, что RTC может стартовать даже вообще без кварца. На внутренней RC цепочке. Просто нестабильным будет. Не может быть, что иногда кварц не заводится, но пользователь этого не замечает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
