> Линия задержки, Нужна компактная линия задержки
Mikhailrt
сообщение Mar 1 2013, 12:18
Пользователь №: 74 481
Нужна линия задержки (для компенсации фазовых шумов в фильтре с возвратным гетеродинированием)
Для сигнала с частотой 1600-3000 МГц
Длительность задержки окала 10 нс (8-20 нс точнее узнаю в процессе настройки)
Если делать задержку при помощи кабеля, то он получится около 2 метров длинной. Укладывать такую бухточку в блок представляется неудобным.
Вопрос, каким образом можно компактнее реализовать линию задержи?
Может кто-нибудь знает реализации на ПАВ или еще как-нибудь.
Lmx2315
сообщение Mar 1 2013, 12:51
отэц
Пользователь №: 8 684
Возьмите диэлектрик с эпсилон во много раз больше чем у коаксиального кабеля и разведите змейку во внутренних слоях этого диэлектрика, добавьте корпус и разъёмы.
Длинна змейки = длинна коаксиального кабеля/ на число раз в которое их эпсилоны различаются.
SHA-256
Proffessor
сообщение Mar 1 2013, 13:10
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Конечно, ПАВ-ЛЗ хороши, но узкополосны (ширина полосы обычно не более 100MHz).
Хорошим аналогом кабеля является лестничная LC-цепь, которая может быть в 100 раз короче куска кабеля. Недостаток такой искусственной линии есть ограниченная рабочая частота, выше которой ЛЗ превращается в фильтр нижних частот. Но это односторонний предел по частоте и ниже этого предела может быть столь угодно широкая полоса спектра. Чем больше должна быть частота среза, тем меньшие значения номиналов LC должно быть в элементарном звене и соответственно тем большее количество звеньев требуется. Микрополосковый аналог такой ЛЗ - ребристая линия, в которой чередуются узкие (индуктивные) и широкие (емкостные) участки.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 1 2013, 13:12
Белый дед
сообщение Mar 1 2013, 20:35
Пользователь №: 48 727
Делали в свое время спиральные линии.
alexf
сообщение Mar 2 2013, 09:22
Пользователь №: 1 608
В цветных телевизорах всегда стояли линии задержки в цепи яркости примерно на 1.3 мкс. Как были сделаны, легко найти ссылку. Полоса была от 0 до 5 МГц.
Так что 10 нс должно быть легко тем же способом, но поменьше витков.
Disclaimer: просто по логике. Может на высокой частоте надо совсем по другому...
tduty5
сообщение Mar 4 2013, 12:53
Пользователь №: 2 414
Недавно попались на глаза, такие вот линии бывают: link
Mikhailrt
сообщение Mar 4 2013, 13:27
Интересный вариант, жалко по диапазону частот не подходит
Интересно за счет чего эта линия задержки работает...
VitaliyZ
сообщение Mar 5 2013, 10:51
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Написано "Micro-Strip construction", и посмотри тоже на Schematic.
Aner
сообщение Mar 5 2013, 11:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Mikhailrt @ Mar 4 2013, 16:27) *
за счет диэлектрических свойств материала, через который проходит линия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.03716 секунд с 7
