> Снова Ethernet
Карлсон
сообщение Mar 5 2013, 15:36
Пользователь №: 20 800
Добрый вечер!
К сожалению так совпало, что впервые делаю четырехслойку и сразу приходится делать гигабитный ethernet на ней. Конкретно - делаю трассировку для COM-Express модуля.
Прочитал уже много всего. Вроде бы с толщинами диф. пар и расстоянием между проводниками в диф. паре разобрался. Хочу делать 2мм плату у Резонита по стандартной сборке:
Немного смущает, что проводники в диф. паре получаются довольно широкие - 0,4мм при зазоре 0,15. Рассчитывал в SaturnPCB и встроенным в PCB Designer калькулятором. Так и должно быть при толщине препрега 0,54мм? Толстую плату хочу для механической прочности. Или я где-то не прав? Ткните, пожалуйста, что именно почитать, если я не прав.
В руководстве по дизайну для COM-Express приводятся вот такие рекомендации по трассировке ethernet:
Расстояние от разъема до разъема менять не могу. Самая большая длина проводника диф. пары - 21,514мм. Стоит ли попытаться выравнять длину пар Rx-Tx или в данном случае просто забить? Также не знаю, как в данном случае обеспечить рекомендуемый зазор (50 mils) между парами Rx-Tx. Сейчас у меня зазор 25 mils, но можно сделать и меньше.
Собственно, сама трассировка.
Подскажите, пожалуйста. А то перечитал много всего и в голове образовалась каша. wacko.gif
Victor®
сообщение Mar 5 2013, 15:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Карлсон @ Mar 5 2013, 18:36) *
Добрый вечер!
Как это Вы так сразу с COMe ... и на разъем?
А трансформатор? Или модуль используется (RJ-45 + трансформатор)?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Карлсон
сообщение Mar 5 2013, 15:51
Да, разумеется разъем с трансформатором.
Alex11
сообщение Mar 5 2013, 15:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Требования они Вам выкатили какие-то дикие. У меня все работает при гораздо больших перекосах без сбоев. Правда не на этом модуле. По ширинам проводников и импедансу очень похоже на правду. Хотите меньше ширину дорожек - ставьте тоньше препрег. А ы уверены, что Вам нужна плата 2 мм? У Вас что, размер полметра на полметра? Обычно 1.6 мм вполне хватает. И там уже существенно лучше будет с ширинами - стандартный препрег тоньше.
Карлсон
сообщение Mar 5 2013, 16:02
Требования по трассировке беру из www.picmg.org/pdf/picmg_comdg_100.pdf
2мм решили брать из-за возможных больших механических нагрузок на плату плюс не совсем корректного с ней обращения. Да и на отладке я каждый раз когда надо модули поменять сильно трясусь, как бы плату не сломать.
Victor®
сообщение Mar 5 2013, 18:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Этот СОМе вообще говенный (простите) стандарт.
Хуже него только Q7...
Uree
сообщение Mar 5 2013, 19:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Какая разница на какой плате... Есть Ethernet Base-1000T и это стандарт. А кто и что по его поводу придумывает - это его проблемы. Смотрим в источники и думаем, что важно при трассировке, а что нет. Или в СОМ изобрели свой собственный 1000Т?
ClayMan
сообщение Mar 28 2013, 10:35
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
интересует вопрос - если разъем идет с трансформатором в составе нужно ли делать вырез в полигоне земли под ним?
Aner
сообщение Mar 28 2013, 11:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (ClayMan @ Mar 28 2013, 13:35) *
Поясните зачем вырез? Если под диф парами, то это расчитывается.
ClayMan
сообщение Mar 28 2013, 11:41
Из: Беларусь, Минск
Ну да, если магнетик отдельно стоящий, то по гайду необходимо сделать вырез под ним, охватить диф пары и пины разъема. Интересует какова стратегия если магнетик встроен в разъем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
