2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по даташитам на МС для ЗУ
сообщение Mar 8 2013, 12:13
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(andrey74 @ Mar 7 2013, 10:31) *
вот взять конкретную схему. Здесь довольно таки понятно, что Полевик открывается при напряжении на затворе ниже чем на стоке ( то есть я так думаю, затвор притягивается ногой микросхемы к земле), и совершенно очевидно что ток направляется от истока (источника тока) к стоку (батарее).
Пока правильно. Только напряжение на затворе принято отсчитывать от потенциала истока.
Так как транзистор р-канал, то он проводит от стока к истока отрицательный ток (от истока к стоку соответственно положительный). Получается, при отсутствии источника тока, открытый транзистор сможет, грубо говоря, заряжать источник тока? извиняюсь за грубые сравнения.
А как тогда организовать усилитель, например, класса D, если открытый транзистор будет проводить обе полусинусоиды?
А здесь ничего не понял.
Неважно, какой у транзистора канал. Когда он открыт, ток по нему может течь в обоих направлениях. р-канальный транзистор от п-канального отличается только тем, какой полярности нужно приложить напряжение к затвору, чтобы появился (открылся) этот канал.
Кроме того, у данных полевых транзисторов (MOSFET, как изображён на рисунке) существует ещё технологический паразитный диод, часто изображаемый на УГО. Он включен как бы параллельно каналу и от состояния транзистора не зависит.
А что мешает работать усилителю класса D с такими транзисторами? Они успешно используются, вполне в легитимных режимах.
andrey74
сообщение Mar 11 2013, 03:25
Сообщение #17
Пользователь №: 62 953
да, я имел ввиду исток. Спасибо за разъяснение!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
