> безиндуктивный DCDC, выигрыш по помехам в приемнике
sifadin
сообщение Mar 5 2013, 18:13
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Разрабатываю электронный блок обработки сигнала от индуктивного датчика
Проблема схемы питания для приемной части
Готовые DCDC не подойдут - большой шум между первичной и вторичной цепью
Индуктивный dcdC плох тем, что индуктивностьможет наводить на другие индуктивности в тч и на сам датчик
Подумываю от емкостных преобразователях в сочетании с линейным стабилизатором
Вопрос заключается в следующем:
1) Знаю что радиоприемниках индуктивные DCDC не ставят, тк от них лезут помехи. Лучше ли емкостные?
2) Если емкостные лучше почему они не распространены? Есть только на небольшие токи и малые напряжения
сообщение Mar 5 2013, 19:30
Пользователь №: 11 287
В плане помехогенерации емкостные хуже индуктивных, так как предусматривают большие коммутационные токи. Потому, видимо, и приемлемы только на небольших мощностях.
AnatolyT
сообщение Mar 5 2013, 20:19
Пользователь №: 56 269
Можно использовать в преобразователе свой дроссель, намотанный на колечке без зазора, скажем на пермалое, все поле в колечке, наводок не должно быть и избавиться от паразитной генерации на фронтах, сгладить фронты демпфером. Или применить автогенераторную схему с последующей стабилизаций линейным регулятором, трансформатор на кольце из материала с прямоугольным гистерезисом. И грамотно развести земли в преобразователе.
AlexeyW
сообщение Mar 5 2013, 20:39
Пользователь №: 60 636
Причем очень принципиально, чтобы дроссель был намотан очень равномерно и практически без зазора между началом и концом обмотки - свободный же сектор будет излучать. И о трансформаторе ровно то же самое.
Кроме того, дроссеть создает поле как один виток по средней линии сердечника. Это можно компенсировать подводящим противовитком.
сообщение Mar 5 2013, 21:26
Пользователь №: 45 710
Свой совершенно лишнее, полно готовых.
Это трансформаторы, т.е. коэффициент фиксированный, т.е. никак не то же самое, что на основе дросселя. А т.н. регулируемые варианты вообще являются линейными стабилизаторами.
Радикально снизить помехи позволяют резонансные схемы, так что на переключаемых конденсаторах успешно делают преобразователи и на мегаватты.
dinam
сообщение Mar 6 2013, 01:45
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я использую дроссели с магнитным экраном типа таких CDRH5D28. Насколько они хороши в этом плане?
сообщение Mar 6 2013, 07:37
Пример можно? На мегаватты.
сообщение Mar 6 2013, 10:56
http://www.ee.bgu.ac.il/~pedesign/Graduate..._2011/Kolar.pdf
сообщение Mar 6 2013, 12:54
Цитата(Plain @ Mar 6 2013, 12:56) *
Спасибо, но из статьи я понял, что прототипы по описанной топологии тестировались пока с мощность до 100Вт и лишь предполагается, что она позволит конструировать преобразователи в мегаватты. О том, что они уже успешно строятся, я не нашёл.
muravei
сообщение Mar 6 2013, 13:58
Пользователь №: 7 591
Там есть каринка №7 ,где живьем 12,5квт-ный .Но как оно должно мерзко пищать.
sifadin
сообщение Mar 7 2013, 22:26
Мне не так важен КПД. просто на входе 6В на выходе дб +/-12
А умножитель напряжения в плане помехогенерации также плох?
Microwatt
сообщение Mar 8 2013, 00:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В плане помехогенерации все плохо, все сгенерирует волну, как только задвигается ток. Но если сделать аккуратно, то все годится.
Ведь автомобильные приемники существуют при кошмарных электромагнитных помехах в бортсети? И ламповые приемники по 1.5мкВ чувствительности с питанием от аккумуляторов с вибропреобразователями успешно работали. Там же не милливаты питания, как у Вас, преобразовывались.
Нельзя уверенно сказать, что емкостной умножитель даст Вам автоматически решение всех проблем.
Поэтому,
1. оцените все-таки разумный допустимый уровень помех, наверное у Вас еще не самый тяжелый случай.
2. спроектируйте источник внимательно. С оптимальной разводкой земли, короткими цепями к фильтрам, заэкранируйте в крайнем случае его схему.
Стабилизацию и несколько номиналов без моточных получить скорее всего нельзя. Потому, выбирайте традиционную топологию DC-DC и ваяйте хороший источник. Каких-то чудесных схем не ищите. Разбирайтесь с обычными.
Tiro
сообщение Mar 8 2013, 00:55
Пользователь №: 768
Прошу Вас подумать, что может пройти через Ваш емкостной ВЧ преобразователь. Не имейте иллюзий, постоянный ток и НЧ напряжение тоже туда польется. Замкнется так, что Вам мало не покажется.
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 8 2013, 15:12
Причина редактирования: грубость
polyakovav
сообщение Mar 8 2013, 12:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
У нас в приемниках стоят DC-DC по 6-12 Вт, при этом шумы по входу меньше -80 дБс. Правда, источник приходится запаивать в экран из луженой жести. И контроллер должен быть с небольшой скоростью переключения (обычно у них КПД пониже).
Важно, какой диапазон частот датчика. Можно взять преобразователь с частотой повыше и отфильтровать.
Емкостные не лучше, от них тоже гармоник полно.
sifadin
сообщение Mar 8 2013, 16:03
Диапазон 100Гц-10МГц никак не выбрать
Мощность 3Вт
С резонансными дело не имел Магнитный экран не датчик не поставить в принципе. Экранировать DCDC не хочеться хотя наверное придется
Попробую тороидальный сердечник
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
