> как паять SMD детали?, Хоть вопрос и глупый...
Playnet
сообщение May 18 2006, 00:04
Пользователь №: 16 930
Кто может объяснить, как паять SMD детали?
Начал паять термитом кондер размером 0603.. Понял, что ничего не выходит.
Решил припаять 0805, на контакте и детали олова как-то мало.. Если жало хромированное, то припой нормально не нанести. Если же просто медное, то кое-как паяется..
А можно про нюансы почитать? Сколько макс можно прогревать контакт?
И у меня такое впечатление, что все-равно надо брать газовый паяльник и им паять.. Тогда будет и качественнее и лучше все пропаяется. Это что касается кондеров-резисторов..
Надо ли наносить канифоль на плату? Без нее очень проблемно, а с ней -- надо потом смывать. Но микросхемы нельзя же погружать в жидкости для промывки? (вычитано из ветки про реболлинг BGA микрух).
А как паять микросхемы термитом? (станция такая, советская, если кто не знает).
Про флюсы: нашел у себя ФКА, ФТС, просто канифольный. Какой лучше брать?
Сообщение отредактировал Playnet - May 18 2006, 00:26
- Playnet   как паять SMD детали?   May 18 2006, 00:04
- - Magnum   Обычно на производстве их паяют в печке, с предвар...   May 18 2006, 02:01
|- - Zyamizz   Цитата(Magnum @ May 18 2006, 08:01) Обычн...   May 18 2006, 03:23
- - Pyku_He_oTTyda   На пальцах трудно обьяснить (это как научить плава...   May 18 2006, 04:55
- - hard   Секрет счастливой сборки первых образцов: - паяльн...   May 18 2006, 07:04
- - Pyku_He_oTTyda   Вот этот флюс я бы выкинул в помойку... Хорошо под...   May 18 2006, 07:10
- - Adlex   Попробуйте заглянуть сюда http://www.smt.ru/   May 18 2006, 07:18
- - hard   Только в том случае если лень пополоскать железку ...   May 18 2006, 07:21
- - Pyku_He_oTTyda   По локоть в чем?   May 18 2006, 07:38
- - hard   В спирте/калоше/vigon-e(отличная смывка)/канифоли/...   May 18 2006, 07:51
- - Magnum   Руки марать совсем не обязательно, можно аккуратно...   May 18 2006, 08:09
- - Pyku_He_oTTyda   а если ТАГС смывать, полоскатся не надо?   May 18 2006, 09:04
- - hard   Применение практически любой смывки (в том числе в...   May 18 2006, 09:25
- - Magnum   ЦитатаПрименение практически любой смывки (в том ч...   May 18 2006, 10:27
- - Pyku_He_oTTyda   Х32-10i Однокомпонентный флюс, не требующий отмыв...   May 18 2006, 12:16
- - Panych   Цитата(Magnum @ May 18 2006, 14:27) Есть ...   May 18 2006, 12:44
- - Playnet   Так что скажет all про флюсы, которые у меня есть ...   May 18 2006, 12:47
|- - Panych   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 16:47) И я ...   May 18 2006, 13:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 15:47) Одно...   May 18 2006, 16:00
- - Magnum   Можно вместо припоя на контактные площадки наносит...   May 18 2006, 12:57
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатапочему нельзя, если прост, дешев и качествен...   May 18 2006, 13:06
|- - Panych   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 18 2006, 17:0...   May 18 2006, 13:20
- - hard   Наносим флюс на контактную площадку (кистью или ма...   May 18 2006, 13:08
|- - rezident   Цитата(hard @ May 18 2006, 19:08) Берем ж...   May 18 2006, 16:26
|- - Playnet   Цитата(rezident @ May 18 2006, 19:26) Чуш...   May 18 2006, 20:39
|- - rezident   Цитата(Playnet @ May 19 2006, 02:39) Паял...   May 19 2006, 10:53
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаа мне непонятно, прежде всего, ЧЕМ вы собира...   May 18 2006, 13:13
- - Pyku_He_oTTyda   При мелкосерийном производстве трудно придерживатс...   May 18 2006, 13:29
|- - Panych   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 18 2006, 17:2...   May 18 2006, 13:46
- - Playnet   На другую станцию денег нет.. Эта взята уже с тран...   May 18 2006, 15:12
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаPanych Конечно, форум что бы делится опытом...   May 19 2006, 04:34
- - Panych   Цитата(Playnet @ May 18 2006, 19:12) Тогд...   May 19 2006, 09:42
- - COMA   Цитатаа лучше в этом магазине - techno.ru, и лишни...   May 19 2006, 11:41
|- - Panych   Цитата(COMA @ May 19 2006, 15:41) А то чт...   May 19 2006, 13:22
- - COMA   Спасибо, надо купить. Только как? Я не в Москве...   May 19 2006, 13:28
|- - Panych   Цитата(COMA @ May 19 2006, 17:28) Спасибо...   May 19 2006, 13:34
- - COMA   Уже смотрел.   May 19 2006, 13:42
- - Playnet   Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92....   May 20 2006, 19:32
|- - rezident   Цитата(Playnet @ May 21 2006, 01:32) Есть...   May 20 2006, 20:04
|- - Panych   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) ...к...   May 21 2006, 02:14
- - Playnet   Да, ошибся ( Я имел в виду MIC4576-50 (ТО220)   May 22 2006, 12:39
- - Panych   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) У не...   May 22 2006, 13:30
|- - Playnet   Цитата(Panych @ May 22 2006, 16:30) так а...   May 22 2006, 14:23
- - aaarrr   Цитата(Playnet @ May 20 2006, 23:32) Есть...   May 22 2006, 13:43
- - robozmey   1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы ...   Feb 2 2008, 11:58
|- - МикроДИП   Цитата(robozmey @ Feb 2 2008, 19:58) 1) А...   Feb 3 2008, 10:32
|- - bigor   Цитата(robozmey @ Feb 2 2008, 13:58) 1) А...   Feb 5 2008, 09:28
- - Shtirlich   Цитата(МикроДИП @ Feb 3 2008, 13:32) Д Та...   Feb 16 2008, 18:29
- - acex2   Для всех интересующихся ручной пайкой SMD компонен...   Feb 19 2008, 07:46
- - DSIoffe   Цитатав результате пришли к фену и пасте NC297DX А...   Feb 19 2008, 08:51
|- - acex2   Цитата(DSIoffe @ Feb 19 2008, 11:51) А ка...   Feb 19 2008, 10:39
- - Shtirlich   Цитата(DSIoffe @ Feb 19 2008, 11:51) А ка...   Feb 19 2008, 19:05
- - IgorKossak   Цитата(Shtirlich @ Feb 19 2008, 21:05) ну...   Mar 21 2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
