KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Mar 13 2013, 09:11
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ Mar 6 2013, 21:32)  Принимайте.Можно тестировать стабильную версию с новым ГОСТ-патчем от К.Барановского  Поместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/ текущую стабильную версию kicad_stable_3998.zip. Но я так понимаю, что в ней нет GOST-патча от К.Барановского. А faa не отвечает... Может выложите еще раз сюда результирующий патч для 3998.
Mar 13 2013, 10:06
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(viknn @ Mar 13 2013, 11:11)  Может выложите еще раз сюда результирующий патч для 3998. Можно использовать патч из этого сообщения. На данный момент это последняя версия.
Mar 13 2013, 17:14
Цитата(Барановский Константин @ Mar 13 2013, 13:06)  Можно использовать патч из этого сообщения. На данный момент это последняя версия. Cтоят трм клиента для Win: TortoiseSVN, TortoiseGIT и TortoiseBZR. Только в последнем нет работы с заплатками (сделать и применить). Натравить gost.patch не удается. Кто заплачивает под Windows?
Mar 13 2013, 21:27
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2013, 21:18)  bzr patch <имя файла патча>. собрал kicad stable-4001 с gost-patch. всем спасибо ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win3...e_gost_4001.zip
Сообщение отредактировал viknn - Mar 14 2013, 03:14
Mar 14 2013, 13:58
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Я дико извиняюсь (с), но нельзя ли в 3D просмотре добавить названия осей?
Только что обнаружил глюк: в свойствах 3D модели редактирование поворота по осям X и Z приводит к повороту по одной и той же оси. Например, если задать по одной "90" градусов, а по другой "-90", то поворота вообще никакого не будет. Проявляется как в редакторе модулей, так и в редакторе платы.
Application: Pcbnew Version: (2013-03-13 BZR 4001 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Сообщение отредактировал break - Mar 14 2013, 14:10
Mar 14 2013, 15:45
Пользователь №: 20 394
Цитата(viknn @ Mar 13 2013, 13:11)  Но я так понимаю, что в ней нет GOST-патча от К.Барановского. А faa не отвечает... Приношу извинения за длительное молчание, но я в командировке. С интернетом тут есть некоторые проблемы... Форум мониторю по возможности. Сборки, ответы (и т.д. и т.п) только на следующей неделе.
Mar 14 2013, 21:14
Пользователь №: 70 934
Цитата(svvord @ Mar 12 2013, 07:18)  А вот касательно визуализации... Не понял что конкретно под этим подразумевается. Можно на пальцах объяснить? =) Если имеется в виду визуализация веб-проекта по типу kicadcloud.com, то даже не знаю на сколько оно необходимо. По мне, так лучше просто поставить библиотеку с максимальным кол-вом элементов и пользоваться ею из KiCAD.
kicadcloud.com проект полезный, но очень уж не функциональный и не удобный на мой взгляд. Навигация там крайне ужасна. Как раз с систематизацией там проблемы. Зачатки систематизации на основе тегов там не очевидны и не удобны. К сожалению... Ну понятно что он сырой, но другого удобного проекта с визуализацией загруженных данных я не видел. Объясню ситуацию, Вы взяли и создали элемент для своего проекта, но может делали это в попыхах или просто спешили, и не все ножки соответствуют функциям для проверки ERC , что-то не совсем по ГОСТ оформлено, а аналоги Вы не указали. Вариант А: Использовать для домашнего использования... и никогда не делится Вариант Б: Вы поделитесь его ради систематизации запихнут в библиотеку ЛОГИКА СССР и потом кто-то его скачает и будет с начала долго искать а потом плеваться над ошибками. На сервисе вроде kicad cloud можно изначально закидывать сырые модели, но за счет тех же лайков пользователей комментариев к конкретной модели(а не как здесь когда все вопросы в одной 120 страничной ветке форума) , они будут дорабатываться и уже из топовых и качественных элементов можно составлять библиотеки. В отличие от просто стянутой git библиотеки усилий у конечного пользователя, чтобы улучшить библиотеку... меньше.
Mar 15 2013, 13:11
Цитата(break @ Mar 14 2013, 15:58)  Я дико извиняюсь (с), но нельзя ли в 3D просмотре добавить названия осей?
Application: Pcbnew Version: (2013-03-13 BZR 4001 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Только что собрал 4005, подобной проблемы не наблюдаю, все крутится вокруг своих осей. Application: Pcbnew Version: (2013-mar-13 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.8.0-030800-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Mar 16 2013, 06:03
Цитата(Барановский Константин @ Mar 3 2013, 21:52)  Хотелось бы узнать мнение пользователей, стоит ли добавить в параметры листа свойства "Технический контроль", "Нормоконтроль" подобно "Разработал", "Проверил" и т.д.? И еще нужна ли опция позволяющая отключать форматную рамку на чертеже? Если мы выше решили оставить форматку в pcbnew, то наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. Если в настройках страницы нажать OK, то форматка нормализуется. Все это немного неприятно.
Сообщение отредактировал viknn - Mar 16 2013, 06:04
Mar 16 2013, 07:23
Цитата(viknn @ Mar 16 2013, 08:03)  Если мы выше решили оставить форматку в pcbnew, то наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. Если в настройках страницы нажать OK, то форматка нормализуется. Все это немного неприятно. Этот глюк пришел с новым форматом .kicad_pcb. Дело в том что сохраняется только формат листа, а ориентация нет. Если сохранить лист любого формата в портретной ориентации он откроется в ландшафтной (по умолчанию). При изменении параметров листа для А4 принудительно устанавливается портретная ориентация и блокируется выбор ориентации. При загрузке файла такая проверка не выполняется и поэтому загружается в какой угодно ориентации, а при открытии настроек листа А4 стает на место. Создал отчет об ошибке, будем надеяться что в скоре поправят.
Mar 16 2013, 10:26
Цитата(Барановский Константин @ Mar 16 2013, 10:23)  Этот глюк пришел с новым форматом .kicad_pcb. Дело в том что сохраняется только формат листа, а ориентация нет. Создал отчет об ошибке, будем надеяться что в скоре поправят. В старом формате brd рамка запоминается нормально: Sheet A4 8268 11693 portrait.
Сообщение отредактировал viknn - Mar 16 2013, 10:28
Mar 16 2013, 15:15
Пользователь №: 4 889
Цитата(viknn @ Mar 16 2013, 10:03)  наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. Цитата(viknn @ Mar 16 2013, 14:26)  В старом формате brd рамка запоминается нормально Viknn, дней десять назад я уже доставал Константина по этому поводу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143795Вот оттуда цитата: «Если разводку платы сохранить в brd и потом вновь открыть, то форматка откроется так, как надо, а вот если сохранять разводку в kicad_pcb, то при повторном открытии вертикальная форматка А4 развалится на части: большая часть примет расположение горизонтальной форматки, а левая сторона вместе с полями останется стоять вертикально.» И он мне на это ответил: «если заглянуть во внутрь нового формата (kicad_pcb), то можно увидеть, что сохраняется только формат листа, а его ориентация нет.» http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143821Этот косяк не дает возможности выпустить полноценную стабильную ГОСТ-сборку, кстати, очередная — KiCad_stable-2013.03.15-BZR4003 красуется на фтп Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
