> как перепаять память ноутбука, нехватает оперативки
вспышкин
сообщение May 18 2006, 15:05
Пользователь №: 17 229
приветствую всех!
Проблема такая есть ноутбук тошиба т1900 4 мег оперативки 486 проц в него можно всунуть модуль расширения на 16метров который стоит щас помоему около 100 баксов)))))) .Щас ноут разобрал по винтам стоят в озу 2 микрухи TC511664BJL-80.На ноут хочется поставить винду выше 3.11 поэтому возникла мысль перепаять озу в самом ноуте ( заменить микрухи на другие большей емкости) или напаять сверху че нить.Только как сделать адресацию не знаю потому что не имею ни схемы микрух
ни проца. Кто че посоветует????Совет выкинуть на помойку или купи новый не принимаю так как интересно додумыться самому (маральное удовлетворение если заработает несравнимо ни счем) даже если кто и помог.Спасибо заранее всем кто поможет если что мой емаил sergdebelow@bk.ru или на моем сайте в гостевую www.de-below.narod.ru help.gif
Сообщение отредактировал вспышкин - May 18 2006, 15:07
rezident
сообщение May 18 2006, 15:10
Пользователь №: 3 882
Если на модуле есть место под незапаянные м/с, то просто допаяйте такие же по объему, организации и быстродействию (ну или с быстродействием не хуже), что уже установлены.
GetSmart
сообщение May 18 2006, 15:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну а если уже все запаяны, то что выпаивать и запаивать побольше? (понимаешь о чём я?) У меня 8, а хочется 16 и за недорого :-)
Кстати, вспышкин, можете ставить WIN95. Я поставил и вполне доволен. Даже винамп играет! (хотя с ограничением в 1/2 качества для 128/256 кбит)
вспышкин
сообщение May 19 2006, 03:42
свободного места нет а вин 95 я ставил 16 часов файл подкачки был на весь винт хочу перепаять попробывать неужели нереально взять с проца старший адрес и к процу и микруху больше объемом неужто не получится????
GetSmart
сообщение May 19 2006, 08:30
Из: Россия
Это скорее всего не сделать. Там все сигналы по-моему проходят через какой-то мост типа VLB или что-то ещё и "доработать" не получится. Можно только припаять микросхем по максимуму допустимой на материнке памяти.
nicom
сообщение May 19 2006, 10:00
Пользователь №: 1 870
...немного не так...
...тут память используют (в основном) - динамическую, которая имеет мультиплексирование RAS/CAS...общий объм это 2 в степени (число линий адреса RAS+CAS) , таким образом увеличить её можно только за счет увеличения этих линий адреса - каких - RAS или CAS, или и тех и других...
и вот тут главное попасть... поддерживает ли контроллер такую память (с другим соотношением RAS/CAS), а BIOS поддерживает такую память - именно он определяет тип RAS/CAS "развески" и программирует контроллер памяти именно на этот тип памяти... Помните, когда в старые матери вставляли "более современные SIMM" - память или не работала - или видилась в неполном объёме... здесь может быть тоже самое - и весь труд насмарку...
Сколько человеко-часов Вы затратите на замену?, с какой вероятностью... и что в итоге - 486(!?)
Ради познания - готов помочь... в конце концов научитесь очень аккуратно перепаивать достаточно капризные корпуса... разберетесь в принципах построения типов памяти... по жизни это пригодится...
но не для целей практического результата...
к сожалению, в современных реалиях быстро изменяющегося мира электроники, думаю, это ... неправильно... лучше просто аппарат заменить...
хотя обстоятельства в жизни могут быть совершенно разные...
YGin
сообщение May 19 2006, 10:05
Пользователь №: 14 796
http://www.natahaus.ru/2006/02/19/remont_noutbukov.html
Motorhead
сообщение May 19 2006, 12:10
Пользователь №: 16 436
Цитата(YGin @ May 19 2006, 14:05) *
А где книга то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
