> Запрограммировать группу битов в регистре, с помощью макроопределения?
ViKo
сообщение Mar 14 2013, 05:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Для инициализации отдельных битов в регистрах STM32F207 использую следующее макро. Копирую описание битов из stm32f20x.h, и редактирую в соответсвии с потребностями:
  ADC2->CR2 =
    ADC_CR2_ADON        * 1 |    // A/D Converter ON / OFF
    ADC_CR2_CONT        * 0 |    // Continuous Conversion
    ADC_CR2_DMA        * 0 |    // Direct Memory access mode
    ADC_CR2_DDS        * 0 |    // DMA disable selection (Single ADC)
    ADC_CR2_EOCS        * 0 |    // End of conversion selection
    ADC_CR2_ALIGN        * 0 |    // Data Alignment = Right
    ADC_CR2_JEXTSEL_0    * 1 |    // External event select for injected group - Bit 0 = EXTI_15 PG15
    ADC_CR2_JEXTSEL_1    * 1 |    //    Bit 1
    ADC_CR2_JEXTSEL_2    * 1 |    //    Bit 2
    ADC_CR2_JEXTSEL_3    * 1 |    //    Bit 3
    ADC_CR2_JEXTEN_0    * 0 |    // External Trigger Conversion mode for injected channels - Bit 0 = Fall
    ADC_CR2_JEXTEN_1    * 1 |    //    Bit 1
Очень наглядно, и удобно манипулировать настройками.
Но не нравится, что группу битов, определяющую некое число (как в JEXTSEL, JEXTEN в данном случае), приходится кодировать побитно. Нет ли простого и красивого способа задать сразу группу одним числом?
MrYuran
сообщение Mar 14 2013, 05:12
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
#define    ADC_CR2_JEXTSEL0    (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 0)
#define    ADC_CR2_JEXTSEL1    (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 1)
#define    ADC_CR2_JEXTSEL2    (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 2)
#define    ADC_CR2_JEXTSEL3    (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 3)
#define    ADC_CR2_JEXTSEL15  (ADC_CR2_JEXTSEL_0 * 15)
ViKo
сообщение Mar 14 2013, 05:39
Не пойдет. ADC_CR2_JEXTSEL_0 - это ((uint32_t)0x00010000) . Что будет, если его умножить на 3?
MrYuran
сообщение Mar 14 2013, 05:49
Из: Н.Новгород
0x00030000 = ADC_CR2_JEXTSEL_0 | ADC_CR2_JEXTSEL_1
Разве не это нужно было?
ViKo
сообщение Mar 14 2013, 05:57
Ой! Что-то я ступил. sm.gif Мне казалось, получается громадное число... a14.gif
Risport
сообщение Mar 14 2013, 06:25
Пользователь №: 66 509
#define COMP(v,offset) ((v)<<offset)) //упрощенная версия
//используемые макросы (МК другой):
//#define ERROR_VALUE (_nop_())
//#define COMP(v,min,max,offset,len)  ((((v)<min)||((v)>max)||((v)>=1<<len)||((len+offset)>16)) ? ERROR_VALUE : ((v)<<offset))
#define ADON(v)    (v, 0)
#define CONT(v)    COMP(v, 1)
#define DMA(v)    COMP(v, 8)
#define DDS(v)    COMP(v, 9)
#define EOCS(v)    COMP(v,10)
#define _RIGHT    (0)
#define _LEFT    (1)
#define ALIGN(v)    COMP(v,11)
#define _TMR1_CC4 (0)
#define _EXTI_15    (15)
#define JEXTSEL(v)    COMP(v,16)
#define _RISING    (1)
#define _FALLING    (2)
#define JEXTEN(v)    COMP(v,20)
ADC_CR2=ADON(1) | CONT(1) | DMA(0) | DDS(0) | EOCS(0) | ALIGN (_RIGHT) | JEXTSEL (_EXTI_15) | JEXTEN(_FALLING);
Сообщение отредактировал Risport - Mar 14 2013, 06:28
MrYuran
сообщение Mar 14 2013, 07:00
Из: Н.Новгород
Цитата(Risport @ Mar 14 2013, 10:25) *
Все бы хорошо, но не стоит далеко отходить от стандартных определений, предоставленных производителем.
Одно дело, немного приукрасить, и совсем другое - полностью переписать.
ViKo
сообщение Mar 14 2013, 07:47
Задал так. Проверку на допустимый диапазон не делаю (в скобках записал).
  ADC2->JSQR =
    ADC_JSQR_JSQ4_0        * 15 |    // 4th conversion in injected sequence (0..18) - IN15
    ADC_JSQR_JL_0        * 00;    // Injected Sequence length (0..3) - 1 Conversion
или иначе (потому что не все комбинации битов допустимы)
  ADC2->CCR =
    ADC_CCR_MULTI_0        * 00 |    // MULTI[4:0] (Multi-ADC mode selection)
    ADC_CCR_DELAY_0        * 00 |    // DELAY[3:0] bits (Delay between 2 sampling phases)
    ADC_CCR_DDS        *  0 |    // DMA disable selection (Multi-ADC mode)
    ADC_CCR_DMA_0        * 00 |    // DMA[1:0] bits (Direct Memory Access mode for multimode)
    ADC_CCR_ADCPRE_0    * 00 |    // ADCPRE[1:0] bits (ADC prescaler) - PCLK2/2 = 30 MHz
    ADC_CCR_VBATE        *  1 |    // VBAT Enable
    ADC_CCR_TSVREFE        *  1;    // Temperature Sensor and VREFINT Enable
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
