> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
Master of Nature
сообщение Aug 6 2010, 06:06
Сообщение #201
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
Просьба ко всем желающим помочь в составлении FAQ по Altium Designer:
Пишите сюда типовые, как вам кажется, вопросы по программе, а так же внятные ответы на них. Также желательно указывать версию программы, в которой этот ответ актуален или стал актуален.
Вопросы, ответы на которые вам неизвестны, лучше писать в других ветках форума.
Данный же материал предполагается переработать и сформировать в один файл.
Причина редактирования: Добавлена ссылка на FAQ_Altium_Designer.htm
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
- Master of Nature   FAQ по Altium Designer   Aug 6 2010, 06:06
- - SergNK   Редактор PCB Вопрос: Как сделать надпись на полиго...   Oct 25 2012, 20:39
|- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос:Как сделать полигон, повторяющ...   Jan 20 2013, 19:59
|- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос:Как подключить часть Via к Pla...   Mar 14 2013, 10:30
- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Как проверить, не осталось л...   Nov 26 2012, 23:01
- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: При замыкании более чем по о...   Nov 27 2012, 18:02
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Nov 27 2012, 21...   Nov 27 2012, 18:17
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Nov 27 2012, 22:17) ОТВ...   Nov 27 2012, 19:01
|- - Iptash   Цитата(Master of Nature @ Nov 27 2012, 23...   Nov 27 2012, 19:13
|- - Владимир   Цитата(Iptash @ Nov 27 2012, 22:13) На 9....   Nov 27 2012, 20:06
- - Master of Nature   FAQ v1.04.7 Общие вопросы Вопрос: Есть две платы,...   Dec 15 2012, 16:17
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Dec 15 2012, 19...   Dec 15 2012, 18:40
- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Создал правило при помощи Ма...   Dec 18 2012, 18:32
|- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Как назначать пары механичес...   Dec 20 2012, 17:01
|- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Как экспортировать контур пл...   Dec 21 2012, 19:29
|- - Master of Nature   Редактор PCB Вопрос: Преобразовать полигон из рас...   Jan 8 2013, 12:52
- - Владимир   В закрепленной теме есть ссылка на скрипт MechLaye...   Dec 20 2012, 17:49
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Dec 20 2012, 21:49) В з...   Dec 20 2012, 18:02
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Dec 20 2012, 21...   Dec 20 2012, 19:02
- - Master of Nature   FAQ 1.05.1 Владимир! Прошу обновить ссылку в т...   Dec 23 2012, 00:31
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2012, 03...   Dec 23 2012, 08:01
- - Iptash   Редактор PCB Вопрос: Можно ли назначить на Shift+...   Jan 3 2013, 09:48
|- - Master of Nature   Цитата(Iptash @ Jan 3 2013, 13:48) Редакт...   Jan 3 2013, 13:19
- - Iptash   Спасибо. Да, такой вариант не устраивает. Я уже не...   Jan 3 2013, 15:46
- - AlexPT   Вопрос. Как в схеме заменить все элементы одного т...   Jan 17 2013, 09:59
|- - Master of Nature   Цитата(AlexPT @ Jan 17 2013, 13:59) Вопро...   Jan 17 2013, 10:37
- - Master of Nature   4.49 (дополнение) установить количество ошибок, пр...   Jan 17 2013, 18:30
- - AlexPT   Спасибо Master of Nature за помощь! Заменить к...   Jan 19 2013, 07:39
|- - Владимир   Цитата(AlexPT @ Jan 19 2013, 10:39) Спаси...   Jan 19 2013, 09:31
- - NickZ   ЦитатаКак сделать, чтобы они не сбрасывались - пок...   Jan 25 2013, 13:14
- - KARLSON   Прошу добавить в фак. Вывод информации: Вопрос: ка...   Feb 18 2013, 04:42
- - Master of Nature   Создание рисунков меди и маски для экспорта Центри...   Feb 22 2013, 02:47
- - Владимир   Перенес сообщения не относящиеся к ФАК в ветку   Mar 3 2013, 08:37
- - Алексей Сабунин   очень полезно: http://electronix.ru/forum/index.ph...   Mar 14 2013, 18:48
- - Master of Nature   Поправка к вопросу 4.29 Необходимо создать новое п...   Mar 15 2013, 08:26
- - Master of Nature   FAQ по Altium Designer теперь есть на Altium Wiki ...   May 4 2013, 09:01
- - KARLSON   Предлагаю поместить данную ссылку в первое сообщен...   May 5 2013, 18:33
|- - Владимир   Цитата(KARLSON @ May 5 2013, 21:33) Предл...   May 5 2013, 18:43
- - shb   При перетаскивании элементов в PCB привязка осущес...   May 11 2013, 07:42
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
