> Проблема с HMC5883L
Марик
сообщение Mar 15 2013, 08:37
Пользователь №: 51 941
Здравствуйте.
Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой с магнитометрами HMC5883L (цифровой компас)? Данные чипы работают 50 на 50 (5 из 10 плат) после пайки. Т.е. ОС их определяет и данные читает, но они все крутятся возле нуля. Такое ощущение, что умер MEMS. Грешили на монтаж, только что аккуратно вручную перепаял несколько, ситуация не изменилась. Причем, если он работает, то не вылетает и данные дает адекватные. Схема подключения по даташиту с одним источником для VDD и VDDIO содрана 1 к 1.
alexPec
сообщение Mar 15 2013, 09:09
Пользователь №: 15 968
Цитата(Марик @ Mar 15 2013, 12:37) *
Здравствуйте.
Знакомая беда. Емкость большая по науке стоит? Т.е. она не меньше 4.7u? При запуске чипа тоже намаялся. Все работает, результата нет. А у меня емкость на 10 ноге была 2,2мкф. Поставил 10u - все отлично, проблем нет.
Марик
сообщение Mar 15 2013, 09:24
Вот схема. Сейчас на 4,7 мкф еще один такой же напаял и ничего
alexPec
сообщение Mar 15 2013, 11:41
Керамика? До керамики у меня паралельно 2,2мк стоял тантал 10мк. От тантала толку нет. Поставил конденсатор хороший (выпаял со старой материнки рядом с процессорной панелькой, керамика, тестером померял-10мк)
Марик
сообщение Mar 15 2013, 12:30
да, все керамика. До этого был тантал. Ну они пишут типа желательно, чтобы ESR было небольшое, но не столь важно. смена обвеса пока никак не помогает.
Белый дед
сообщение Mar 15 2013, 14:37
Пользователь №: 48 727
Вообще-то там нет MEMS, а есть магниторезисторы.
Может быть, если так влияет ESR - нужна определенная скорость возрастания напряжения при включении?
alexPec
сообщение Mar 15 2013, 16:35
Осциллом посмотрите, во время измерения у меня сильно просаживалось напряжение на этой ноге, поэтому и емкость получше поставил. Если напряжение не просаживается (у меня были периодические регулярные измерения, было видно хорошо), то на ум приходит 2 варианта:дохлый чип или времянки интерфейса где-то на грани, т.е. где-то не выдерживаете минимальные задержки, половина чипов работает, а половина - по времянкам что-нибудь...
Попробуйте еще прочитать регистры после измерения.
Точно не помню, 3 года назад было, но по-моему при плохих конденсаторах какие-то регистры сбрасывались в дефаулт после выполнения измерения. Т.е. пишу свои настройки туда, провожу измерение, читаю оттуда - а там не то, что записывал. Когда емкости поставил - после измерений настройки (значения регистров) не сбрасывались.
ESR кстати, важно.
ЕМНИП, конденсатор с низким ESR нужен для создания относительно сильного собственного магнитного поля на короткое время, как раз во время измерения он разряжается на какие-то внутренние катушки. Так что включение не должно влиять. А вот если ESR большое, то при просадке напряжения внутри сбрасывается что-то.
Да, и посмотрите интерфейс (времянки), может дело-то не магнитомере, а в проце, который им управляет. А еще лучше поменять местами магнитомеры на рабочей и нерабочей платах, тогда половину вариантов можно исключить.
Марик
сообщение Mar 19 2013, 08:26
Проблема решена!
Как это часто бывает, проблема в монтаже и несколько неправильной моей разводке (см. вложение). Под пузом микросхемы я расположил переходное отверстие, вокруг которого естественно не залился полигон. В результате этого на плате образовалась "ямка" (плата тоньше, чем вокруг). В виду того, что микросхема маленькая, эта ямка не давала установить её идеально на плоскости платы. Плюс контактные площадки у данной микросхемы (скорее даже микросборки) расположены только на пузе, а не выводятся частично на торец корпуса и пропаять паяльником их очень сложно. Поэтому у меня достаточно часто в серии компас не определялся ОС по I2C. После пропайки феном ситуация исправлялась, но данные на тот момент я не имел возможности проверить.
Итак, если у вас значения по осям, выдаваемые компасом стремятся к нулю, проблема в конденсаторе 0,22 мкФ между SETP и SETC. Если он не имеет контакта с компасом, цифровая часть работает и отвечает на запросы системы, но датчики не работают.
Чтобы монтаж происходил нормально, нужно развести компас как показано в новом даташите, а именно удалить полигоны земли из под компаса и не проводить под ним дорожек. Это как раз решит вероятную проблему обратных токов по земляному полигону, которые могут искажать измеренное магнитное поле и создавать помехи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
