5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 4 опоры среднего класса в одной упряжке, как впихнуть невпихуемое?
bakhmat
сообщение Mar 11 2013, 13:55
Сообщение #16
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(VCO @ Mar 11 2013, 12:20) *
Значит европейский Вектрон - их соседи. Возможно их OCXO как-то связаны.
Точно никак не связаны.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
AFK
сообщение Mar 11 2013, 20:19
Сообщение #17
Пользователь №: 42 200
...на сайте американского synergy статейка по DRO из февральского номера mIcrowaves&rf с фоткой девайса с приоткрытой крышечкой http://www.synergymwave.com/articles/0213/article.pdf
khach
сообщение Mar 12 2013, 10:13
Сообщение #18
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Mar 10 2013, 17:57) *
А что такое VCSO?
Voltage control surface (acoustic wave) oscillator - генератор ПАВ, управляемый по частоте.
Через строб-смеситель слишком громоздко. Уж лучше генератор гармоник от 1 ГГц с мизерным ПФ.
Дык я фотку промышленного привел как раз со строб-смесителем. Маленькая 5-ногая фигня около ферритовой бусины трансформатора гетеродина- это и есть строб-смеситель. Как раз удобно от 5 ГГц и выше использовать для генераторов на фиксированную частоту. Хотя конечно перскалеры теперь наступают на пятки.
VCO
сообщение Mar 12 2013, 12:42
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Странно, я когда только пришёл в фирму работать, мне показывали увесистые и габаритные строб-смесители до 30 ГГц, от которых в дальнейшем почему-то отказались. Надо на досуге и по ним небольшой ликбез устроить. Ими ЕМНИП, как и генераторами гармоник, Picosecond занимались.
khach
сообщение Mar 12 2013, 16:15
Сообщение #20
[attachment=75476:Aeroflex_MSPD.pdf]
Аэрофлексовские MSPD до 30 ГГц не тянут, но до 18, а по некоторым данным до 26- спокойно. Ну и по габаритам нашим волноводным уступают значительно.
Прикрепленный файл  Aeroflex_MSPD_cat.pdf ( 460.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
ledum
сообщение Mar 13 2013, 08:04
Сообщение #21
Пользователь №: 44 237
Как-то не очень видится в общем (не случай VCO с умножением на 11) преимущество конфигурации со строб-детектором перед конфигурацией с делителем и ЧФД. Во-первых это все-таки фазовый детектор, чисто интуитивно - потребуется генератор поиска (раздел 6.9 Манассевича). В ЧФД такой узел не нужен. Да и при низкой частоте сравнения и относительно широкой полосе ГУНа возможен захват на зеркалке. Что касается шумов - умножитель на ДНЗ не самый малошумящий, поэтому подозреваю, что шумы делителя второй конфигурации дадут не больше вклад при умножении с 1ГГц до, скажем, 12ГГц. Аэрофлексы рекомендуют транс. Неслабый и самопальный, я так понял по картинке Александра. Выдержать 100мВт+ накачки в среднем должен. Да еще и на 1ГГц. Можно, конечно, сделать 180 градусов на каком-нибудь мосте, а потом досогласовывать полоскАми, но это размеры. Чистое ИМХО - MSPD - отголоски эпохи, когда делители на 2-3 сантиметра были по цене бриллиантов в одинаковом весе. Хотя ЧФД на 1ГГц тоже не дешев.
ОФФ. Ну что за белая гадость там по усилению после NE33284A (U) и перед MSPD с маркировкой .S1 в 70 мил керамике? Уже второй год ищу. Очень много где применяется. Что-то типа Эксцеликса? И куда делся сам Эксцеликс?
Сообщение отредактировал ledum - Mar 13 2013, 08:13
Dr.Drew
сообщение Mar 13 2013, 09:44
Сообщение #22
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Накрылся медным тазом - уже года три как...
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Mar 13 2013, 10:16
Сообщение #23
Из: Kursk
Подспутно ещё один вариант нарыл, аналогичный с делениением на 4 и умножением на 3 CRO=3.(6) ГГц, только несколько покрасивше, но посложнее:
Есть у меня CRO3000B-LF с подходящими мне шумами. Осталось только поделить на 3 и умножить на 4, да вычесть из 12 опору 1 ГГц.
Вариант несколько более трудоёмкий, но зато CRO не надо полгода ждать. Только вот ПФ на 11 ГГц с полосой в 100-200 МГц меня смущает.
Пойду-ка к нашим фильтровикам... А может быть вы подскажете, насколько реален такой полосовик?
ЗЫ: Тем, кто вдруг решил, что я готовлю очередной многоконтурный синтезатор, скажу, что они ошибаются. Это не синтезатор, да оно и по шумам опор видно...
ЗЫ2: Узнал, что полосовой фильтр на 11 ГГц с полосой 100 МГц наши фильтровики делают без проблем. Даже 20 МГц якобы могут сделать...
AFK
сообщение Mar 15 2013, 11:54
Сообщение #24
http://www.raditek.com/IC_OSCILLATORS/PLO/...8v-ER10M-c1.pdf
- по шумам вроде как подходит
сроки и цена неизвестны, но на странице контактов пишут типа "highest quality at the lowest cost"
VCO
сообщение Mar 17 2013, 04:13
Сообщение #25
Из: Kursk
Спасибо за ссылку, интересный вариант PLO, ранее таких не видел. Думаю, что в этом случае этот термин не совсем соответствует сути изделия, так как этот синтезатор имеет недопустимо высокий уровень ПСС. Кроме того, его шумовая характеристика несколько отклоняется от модели Лисона на отстройке 100 кГц. Ну и диапазон рабочих температур уже не устраивает, у меня -40 +85. В заключении скажу, что цену я тоже пока не нашёл, но примерно представляю, сколько такие вещи стоят. Вряд ли они дешевле себестоимости моих синтезаторов и генераторов, которые я пока принципиально собираю по одноконтурным схемам. Крайне нерационально использовать более чем октавный синтезатор для формирования одной частоты, меня точно не поймёт мой работодатель...
...Хотя стало интересно, как они реализовали данный синтезатор, он явно отличается по по форме спектра от классических многоконтурников? Может быть Александр Ченакин знает, Phase Matrix вроде как в этом же "американском Сколково" расположен. Хотя рассказывать не стОит, возможно, что это нарушение чьих-либо интересов и профессиональной этики. Можно самостоятельно догадаться без озвучивания в форуме.
ledum
сообщение Mar 17 2013, 06:30
Сообщение #26
Чет мне кажется, что это одночастотник на ДР, зацепленный за 10МГц. На 5562.5 MHz. Остальные можно заказывать. Иначе указали бы шаг перестройки.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 17 2013, 06:31
VCO
сообщение Mar 17 2013, 06:46
Сообщение #27
Из: Kursk
А я думаю, что это ЖИГ-генератор на указанный диапазон, иначе бы в наименовании диапазон не указывали бы.
ФАПЧуют в узкой полосе, шумы один в один с обычной Микроламбдой, только на 100 кГц несколько выше. Шумы питания или управления?
ЗЫ: Кстати да, ещё один дешёвый и быстрый вариант получения таких опор - PMYTO, или синтезатор с ним, купленный на Ебае. У меня таких синтезаторов где-то близко к 11 ГГц три штуки от Стэллекса на работе валяется, не я заказывал, и даже не просил. Но опускаться до такого не буду - побьют! twak.gif
AFK
сообщение Mar 17 2013, 09:56
Сообщение #28
В соседних даташитах в верхней строчке указывают, что PLO исполнены на DRO; да и на чертеже настроечный элемент выпирает.
В кратком каталоге на стр.4 в самом низу пишут:
PLOs (Phase locked Sources), we make, using a Sampling Phase detector, which generates many sub –harmonics-which are harmonics of the reference
Для Synthesized PLOs приводят схему, вроде оффсетная.
VCO
сообщение Mar 17 2013, 15:42
Сообщение #29
Из: Kursk
ФигАсе, ПентОзы Рузгаи норротт РосфэллИ! laughing.gif Аймаутоффтхетхеме...
Chenakin
сообщение Mar 17 2013, 17:48
Сообщение #30
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Тянут до 18+, если в узкой полосе оптимизировать и не со 100 отталкиваться. Вот ещё вариант из той же серии: Прикрепленный файл  M_Pulse_SPD.pdf ( 76.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
Меня эта фраза (весьма распространённая) всегда умиляла – уж больно на русские многоэтажные конструкции похожа. Ностальгия, наверное.
Судя по Вашему последнему комментарию, вопрос, вроде бы, благополучно отпал. Кстати, а что такое "американское Сколково"? Открыть бизнес подобно вышеуказанному в США можно практически в любой точке, т.к. хорошо работает почта (Fedex overnight доставит деталющки на след. утро) и – самое главное! – есть спрос на такие продукты. Т.е. подразумевается, что работает вся промышленная цепочка от намного верхних слоёв атмосферы и вниз. А уж где реализовать отдельные элементы – в Сколково, Потёмкино – это уже вторично. Может чего-то я и не понимаю… Хотя начинать с чего-то, конечно, надо. Будем надеяться, что и у нас всё это будет. Смогли же после войны. Не впервой.
Вопрос на сообразительность (чтобы крен сменить) – что это, что за компания, где находится?
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 17 2013, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.02851 секунд с 7
