> GL865-DUAL. Как правильно настроить местное эхоподавление?
AlexandrY
сообщение Mar 15 2013, 14:53
Ally
Пользователь №: 2 050
Обновил GL865-DUAL до самой последней версии: 10.00.157
Но команда #CAP (выбор пути аудиосигнала между Hand Set и Hands Free ) отвечает ERROR при любых аргументах.
И в списке поддерживаемых модулем команд, который выдается самим модулем ее также нет!
Но в мануале по AT командам для модулей Telit утверждается, что такая команда для данной прошивки и модели есть (там указано GL865-DUAL 10.00.xx7 )
Вопрос.
Так есть ли в модулях GL865-DUAL режим Hands Free с локальным эхоподавлением или нет?
molecul
сообщение Mar 18 2013, 12:12
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Вопрос.
Вот что ответили:
it is normal that #CAP gets ERROR, in fact on GL865 there is only one audio path.
we will add a note on HW user guide.
AlexandrY
сообщение Mar 18 2013, 13:58
Ally
Цитата(molecul @ Mar 18 2013, 14:12) *
Вот что ответили:
Довольно странное заявление.
Уже сколько лет в их HW мануале GL865-DUAL рисуется с двумя путями.
И только теперь сподобились исправить ...???
При этом команды настройки для обоих путей оставили.
Может тот кто ответил не совсем в курсе?
AlexandrY
сообщение Mar 20 2013, 15:11
Ally
Тема выяснилась.
Действительно в модулях есть только один путь.
И работают команды предназначенные для Hands Free.
Но настройка эхоподавления Hands Free очень тяжелая.
Стандартные методы и установки рекомендуемые Telit не работают.
viakon
сообщение Mar 21 2013, 03:18
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Странно, в BGS2 ничего настраивать не нужно, просто включаешь Hands Free и эхо на месте прекрасно давится (в доке написано DSP алгоритм). Думаю и у Telit также должно быть. Может у Вас sidetone включен? или режим не Hands Free? При этом визг от акустичекой ОС жуткий получается.
Единственная проблема, которую мне пришлось долго решать это наводка 200Гц на микрофонный вход модуля. Вот тут все схемы из апнотов пришлось в топку послать.
AlexandrY
сообщение Mar 21 2013, 06:29
Ally
Нет sidetone выключен. В Telit эхоподавление тоже сделано на цифровых адаптивных фильтрах.
Плюс шумопонижение и автоматическая регулировка аттенюации.
И ко всему этому еще есть отдельно настройка коэффициентов входных и выходных биквадратных цифровых фильтров.
И еще с десяток конфигурируемых аудио-параметров.
Такая куча настроек и создает проблему. Трудно понять что крутить.
Еще усложняется дело тем, что мануал по AT командам общий на всю продукцию фирмы.
А следить за исключениями и уточнениями по командам для отдельных моделей ребята писать ленятся.
Но у меня микрофон очень близко от динамика , где-то 3 см.
А у вас на каком расстоянии?
viakon
сообщение Mar 21 2013, 13:26
Из: г. Пермь
10 см. Микрофон чувствительный можно говорить с 2 метров, все отлично слышно.
Настройки крутить не надо, указываю AT^SNFS=2 и все. Ну еще усиление по микрофону и динамику.
Сообщение отредактировал viakon - Mar 21 2013, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
