5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> OpenSource DMA for Virtex 5, проект на www.ds-dev.ru
Jack_of_Shadows
сообщение Jan 17 2013, 10:16
Сообщение #46
Пользователь №: 60 513
у вас 64 битная linux система или 32?
64 бита.
Еще в FIFO_ID старшие четыре бита (значение TYPE) равны 3, хотя как написано здесь может быть 1 (если на чтение) и 2 (если на запись)
dsmv
сообщение Jan 17 2013, 10:50
Сообщение #47
Пользователь №: 8 284
Цитата(Jack_of_Shadows @ Jan 17 2013, 13:16) *
64 бита.
FIDO_ID правильное, 3 - это двунаправленный контроллер. Предыдущии версии были однонаправленными.
Значение FIFO_STATUS 0xA000 - неправильное -должен быть установлен бит DSC_CORRECT (т.е. 0xA100) - это означает, что блок дескрипторов прочитан неправильно.
Здесь два варианта - что неправильно в драйвере или в прошивке ПЛИС. Пришлите Ваш проект, надо посмотреть как он развёлся. Может что увижу.
P.S. Сейчас видно одно из преимуществ контроллера. Блок дескрипторов защищён контрольной суммой. Сейчас есть какая то ошибка и контроллер просто останавливается. Если бы контроля CRC не было, то компьютер бы просто завис.
karak
сообщение Jan 17 2013, 15:04
Сообщение #48
Пользователь №: 75 224
Здесь два варианта - что неправильно в драйвере или в прошивке ПЛИС. Пришлите Ваш проект, надо посмотреть как он развёлся. Может что увижу. Пришлите сюда: dsmv@ mail.ru
Точно, не 0xA001 а 0xA100. Посмотрел сейчас на работающем приборе. dsmv спасибо за коррекцию.
Jack_of_Shadows
сообщение Jan 21 2013, 12:19
Сообщение #49
karak,
мне советовали по поводу проги к вам обращаться: на 32-битном линуксе обмен таки пошёл. На х64 она вообще тестировалась до меня, или 64-битные адреса она не может обрабатывать априори?
Данные пока принимает так (первый запуск программы):
Result of receiving data from tetrade 6
   0  Block: 0     Index: 00000000  Waiting: 00000000A5A50123  Received: 0000000000000000
   1  Block: 0     Index: 00000002  Waiting: 0000000000000002  Received: 0000000000000003
  30  Block: 0     Index: 0000001F  Waiting: 0000000040000000  Received: 000000007FFFFFFF
  31  Block: 0     Index: 00000020  Waiting: 0000000080000000  Received: 00000000FFFFFFFF
Начиная со второго запуска принимаемые данные везде равны 0x1234567812345678, т.е. равны значению по умолчанию.
После нескольких запусков память перестает выделяться, пишет core_alloc(): Error allocate memory. Также в системном мониторе видно что память, выделенная программой, не освобождается - занятый объем ОЗУ возрастает при запуске программы, и остается на том же уровне при выходе из ней по ctrl-C. Как с этим можно бороться?
upd: с освобождением памяти разобрался, функция освобождения была, но её никто не вызывал почему то.
Сообщение отредактировал Jack_of_Shadows - Jan 22 2013, 06:57
karak
сообщение Jan 28 2013, 10:52
Сообщение #50
В функции ошибка, из за которой всегда данные вводились из тетрады MAIN. Нужно 0 заменить на addr sm.gif Про 64-битную систему сказать пока не могу, так как нет под руками. Вообще-то запускалось и кажется работало.
u32 pex_board::core_set_local_addr(int DmaChan, u32 addr)
AMB_SET_DMA_CHANNEL DmaParam;
DmaParam.DmaChanNum = DmaChan;
DmaParam.Param = addr;
if(m_Descr[DmaChan])
if (0 > ioctl(fd, IOCTL_AMB_SET_SRC_MEM, &DmaParam)) {
fprintf(stderr, "%s(): Error set source for DMA\n", __FUNCTION__ );
return -1;
return 0;
Jack_of_Shadows
сообщение Mar 22 2013, 07:23
Сообщение #51
Всё руки не доходили написать по поводу 64-битного линукса: было замечено что дело не только в нём (на одном компьютере проект работал, на втором нет), и единственное бросающееся в глаза различие было в том, что при выделении памяти разрядность адреса была разная - на компе где обмен не шёл память выделялась за границами 32-битной области. Поборол принудительным ограничением в драйвере, в функции RequestMemory:
dma_set_coherent_mask(dma->m_dev, 0xFFFFFFFF);
после чего адреса стали 32-битными и DMA-обмен пошел. После исправления из предыдущего поста стали отвечать те тетрады которые и должны. Вообщем проект вполне себе нормально работает с 200 МБ/с на x1.
StrangerX
сообщение Nov 20 2013, 07:03
Сообщение #52
Пользователь №: 51 787
Доброго времени суток.
Пытаюсь запустить ваше ядро pcie_core64_m1 (m2) на своей плате.
Вроде бы разобрался частично, но остались вопросы.
Прошу мне помочь.
1. При записи в адреса PE_EXT_FIFO, не содержащие регистров, дальнейшее чтение из правильных регистров невозможно (всегда получаю FFFFF...) это не существенно, вопрос в том, нормальное ли это поведение контроллера.
2. В wiki написано:
*Составить цепочку дескрипторов, которая описывает цепочку передаваемых блоков
*Записать адрес начального дескриптора в регистр PCI_ADRL
*Записать локальный адрес в регистр LOCAL_ADR
Модификация 1 - только режим автоинициализации
Я пытаюсь набросать драйвер под Win7. Что это для меня значит?
Как мне составить дескрипторы?
Выделить 64*8 байт область памяти, заполнить её в соответствии с описанием "Дескриптор блока автоинициализации";
в PCI_ADRL записать адрес этого блока;
в LOCAL_ADR адрес, относительно которого на LC шине будут запросы DMA на передачу/прием данных.
Прошу помощи.
StrangerX
сообщение Nov 20 2013, 10:50
Сообщение #53
И ещё ничего не понял про NEXT_BLOCK.
Как я понял, в памяти PCI, что отображена в оперативную создаю структуру 64*8 байтов - это и есть блок дескрипторов.
Допустим у меня 8192 байт, выделяется три куска памяти по 4096, 1712, 2384.
Я создаю блок дескрипторов:
1. - адрес блока 1, команда JUMP_NEXT_BLOCK, размер(4096), направление передачи
2. - адрес блока 2, команда JUMP_NEXT_BLOCK, размер(1712), направление передачи
3. - адрес блока 3, команда EOT, размер(2384), направление передачи
Поясните, чем отличается JUMP_NEXT_DS от JUMP_NEXT_BLOCK и что делать с NEXT_BLOCK, какой писать адрес и как считать CRC.
Спасибо заранее.
dsmv
сообщение Nov 25 2013, 15:58
Сообщение #54
В памяти компьютера создаётся блок 64*8=512 байт - это блок дескрипторов.
Каждый дескриптор - это четыре байта: описание здесь: http://src.ds-dev.ru/doc/core/block_pe_ext_fifo.htm
Блок содержит 63 дескриптора и указатель на следующий блок. Что будет происходить после завершения обмена с текущим блоком определяют три бита в поле CMD. Может быть установлен один из них, либо все нули.
Если все нули - то канал DMA остановиться.
Если JUMP_NEST_DS=1, то произойдёт переход к следующему дескриптору в этом блоке.
Если JUMP_NEXT_BLOCK=1, то произойдёт переход к следующему блоку (при этом следующий дескритор содержит адрес следующего блока). Это бит может быть установлен у любого дескриптора. Т.е. не обязательно заполнять все 63 элемента, оставшиеся можно заполнить нулями.
Если JUMP_DS0=1, то произойдёт переход к нулевому дескриптору в текущем блоке. Это позволяет не читать блоки дескрипторов из памяти.
Обратите внимание - обмен всегда ведётся блоками кратными 4 кбайтам. А при выделении памяти в USER MEMORY - так и просто по 4 килобайта. Если выделено три блока памяти (допустим по 4096 байт), то нужно создать один блок дескрипторов размером 512 байт.
1. адрес блока 1, команда *JUMP_NEST_DS*, размер(4096), направление передачи
2. адрес блока 2, команда *JUMP_NEST_DS*, размер(4096), направление передачи
3. адрес блока 3, команда *EOT*, размер(4096), направление передачи
Остальные дескрипторы - нули. В конце надо записать сигнатуру и контрольную сумму.
Прерывание будет получено после завершения обмена с блоком 3. P.S. Направление передачи всегда одно и то же для одного сеанса работы.
По поводу расчёта CRC - постараюсь выделить кусок программы, но чуть позже.
По поводу записи в PE_EXT_FIFO и чтении FF. Интересное наблюдение. Я таких экспериментов не ставил, но вроде бы такого быть не должно. А для записи используются 32-х разрядные команды ?
StrangerX
сообщение Dec 12 2013, 13:32
Сообщение #55
Спасибо большое за развернутый ответ, всё понятно.
Для записи/чтения PE_EXT_FIFO использовал 32-битные команды.
dsmv
сообщение Dec 21 2013, 05:26
Сообщение #56
Вот нашёл класс для подсчёта CRC: PE_ExtChainItem.zip
dsmv
сообщение Jan 15 2014, 11:37
Сообщение #57
Всем доброго времени суток.
Вот хочу спросить, кому-нибуть помогло изучение проекта DS_DMA ?
Есть ли вопросы, предложения ?
Antonx86
сообщение Feb 10 2014, 05:15
Сообщение #58
Пользователь №: 80 421
Добрый день!
Имеется желание запустить проект на плате Xilinx Artix 7 AC701 (FPGA XC7A200T FBG676ACX плата в наличии).
dsmv, напишите пожалуйста с чего лучше начать и каким образом.
может быть имеются программные мастера по подготовке DS_DMA проекта для нового ядра PCIE?
dsmv
сообщение Feb 11 2014, 11:15
Сообщение #59
Добрый день.
Давайте сделаем. Я посмотрю на AC701 и сформирую проект.
Цитата(Antonx86 @ Feb 10 2014, 08:15) *
Добрый день!
dsmv
сообщение Feb 18 2014, 06:58
Сообщение #60
Собрал проект AC701_A200T_CORE. Пока есть проблемы с моделированием.
http://ds-dev.ru/issues/65
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 1.55825 секунд с 7
