Цитата(Bad0512 @ Aug 17 2011, 18:38)
Никогда не понимал смысла в построении многоканальных контроллеров. Если контроллер построен правильно, то он утилизирует шину почти на 100%.
Соответственно когда один из каналов загружает шину, второй в любом случае ждёт пока шина освободится. Есть смысл распараллеливать лишь те операции,
которые могут в одно и то же время независимо работать не мешая друг другу. Например, чтение и запись. В остальных случаях вместо многоканальных движков
логичнее будет навернуть сверху над движком управляющий автомат, а не дублировать логику движка.
Смысл есть. Контроллер разрабатывается под специфику нашей компании - а именно подключение АЦП и ЦАП. Двухканальный и двунаправленный контроллер позволяет закрыть большинство задач. В частности одновременный ввод из АЦП и вывод в ЦАП, или ввод двух независимых потоков от АЦП.
Поглядите документы на IP для бриджа GN4121/GN4124. Там есть некоторые интересные идеи, часть из них я реализовал в своём контроллере.
А кое-что наоборот убрал. В общем, довольно интересно наблюдать как одну и ту же задачу решают разные люди.
Бридж геннумовский в общем и целом не сильно от коры Ксайлинкса отличается - также торчат в обе стороны две шины данных (в данном случае они 16 бит ДДР, но это
не важно). К ним кое-какие сигналы управления. Всё очень похоже.
Документы посмотрел. У них, также как и остальных разработчиков DMA, используется одиночные дескрипторы для DMA. Это резко ограничивает скорость обмена при работе с фрагментированной памятью.
Кстати, всё забываю спросить... Откуда ваш контроллер берёт данные на плате и куда их складывает? Наиболее часто ДМА машины цепляют к ДДР контроллеру. На этом стыке,
кстати тоже есть возможность потерять производительность.
Потерять производительность можно везде.
По поводу подключения, есть компонент
pcie_core64_m1 -
http://src.ds-dev.ru/projects/ds_dma/core/...core64__m1.htmlЭто собственно контроллер, он имеет пакетную шину PB_BUS, которая реализована на двух сигналах pb_master и pb_slave;
Выше по иерархии компонент pcie_core64_m2 -
http://src.ds-dev.ru/projects/ds_dma/core/...core64__m2.htmlОн уже имеет нормальную 64-х разрядную синхронную параллельную шину.
Тестовый проект выполнен как проект ADMPRO. В нём реализован узел подключения к тетрадам cl_ambpex5_m2 -
http://src.ds-dev.ru/projects/ds_dma/ambpe...mbpex5__m5.htmlи собственно тетрады:
TRD_MAIN
TRD_DIO64_IN
TRD_DIO64_OUT
TRD_TEST_CTRL
Подробнее о интерфейсе ADMPRO можно прочитать на сайте "ИнСиС" -
http://insys.ru/docВ тетраде TRD_TEST_CTRL реализован узел формирования тестовой последовательности-
cl_test_generate и узел проверки тестовой последовательности -
cl_test_checkВ итоге cl_test_generate формирует тестовую последовательность, программа на компьютере её проверяет. Или наоборот, программа формирует тестовую последовательность, а узел cl_test_check её проверяет.
В тетраде MAIN также есть узел формирования псевдослучайной последовательности. В тесте двух каналов на приём используется два источника - тетрада MAIN и тетрада TEST_CTRL
