3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор транзистора для силового ключа MOSFET - на 100А, посоветуйте насчет отвода тепла
_gari
сообщение Mar 20 2013, 22:32
Сообщение #31
Пользователь №: 68 544
чесно говоря, так и не понял, что же здесь обсуждали уже 2 страницы wacko.gif
Myron
сообщение Mar 21 2013, 01:19
Сообщение #32
Пользователь №: 2 451
Здесь обсуждаются вопросы веры в информацию ДШ. А также "школьные" уровни токов - см., например, #28.
нищеброд
сообщение Mar 21 2013, 18:41
Сообщение #33
Пользователь №: 75 016
Обсуждали возможность 247-го корпуса выдать ток 100 Ампер.
Лет десять назад изучал предельные возможности диода Шоттки (30CPQ150). Прикрутил его к могучему радиатору с вентилятором и дал от сварочника ток 120 Ампер.
После 20 минут сварочник устал, а диод остался жив.
_gari
сообщение Mar 21 2013, 19:52
Сообщение #34
интересный эксперимент и довольно ожидаемый результат. Если не происходит электровзрыв провода, то сколько через него можно пропустить завист от условий охлаждения. При электровзрыве передачи тепла во вне практически не происходит и материал провода фактически минуя жидкую фазу сразу переходит в пар, почему иногда встречается выражение "фазовый взрыв провода".
Использульзуется в одной из разновидностей эффекта Юткина.
но мы опять отвелеклись от темы ТС, а он спрашивал...
Цитата(vladdd @ Mar 2 2013, 11:50) *
Коллеги, помогите с вопросом - как лучше отвести тепло - около 30 Вт - без вентилятора!
Решил сделать статический ключ на 100 А (включается и выключается один раз в час),
выбрал транзистор - три шт. в параллель - IRFH5010 (в корпусе PQFN).
Вопрос: как лучше их распаять и закрепить на радиаторе, чтобы лучше отвести тепло.
Может посоветуйте другой тип транзистора. Буду очень благодарен!
т.е. из поста понятно, что автор умеет параллелить транзисторы, но по какой-то причине остановился на 3
и 30вт тепла его как бы вполне устраивают.
однако никаких данных куда и как он собирается или может отдать тепло в вопросе просто НЕТ.
может корпус его девайса имеет размер спичечного коробка blink.gif так что обсуждаем?
Ydaloj
сообщение Mar 21 2013, 20:50
Сообщение #35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Myron, я не верю слепо даташитам. Во-первых, потому, что их создают люди, а, значит, не исключены ошибки.
Во-вторых, посмотрите эти два даташита. В частности, табличную часть.
Вот у меня и возник вопрос: при каких условиях тоненькие лапки (по другому не назвать) корпуса ТО247 выдерживают ток в 100, 150, а то и 200 ампер. Ведь аналогичные силовые полупроводники на такие же токи, но "в металле", имеют болтовое крепление катода М8-М10 и плетёную косу квадратов под 20 из анода.
Myron
сообщение Mar 22 2013, 03:10
Сообщение #36
И правильно, что не слепо
Первая ИС (MAP6805) выдает только 20А мах, и то только в пике. Этот параметр приведен в ДШ. При этом умалчивается скважность (или передышка) между пиками
Вторая ИС (TDA7294) выдает только 10А мах.
Кроме того, первая ИС сделана "студентами", во всяком случае ДШ написан ими: на стр. 7-2 заголовок к третьей таблице Absolute Maximum Rationgs - слово Rationgs написано с ошибкой (должно быть Ratings). Дальше читать и использовать это творение бессмысленно.
сообщение Mar 22 2013, 07:46
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Да не будьте так категоричны из-за одной лишней буквы. Микросхема не виновата. Это может быть банальной опечаткой, ведь буквы I и O расположены на клавиатуре рядом. Всего лишь нечаянно зацепили. Кроме того, видно, что документ подвергался редактированию. Возможно, и студентами. Только к разработке самой микросхемы они совсем необязательно имеют хоть какое-нибудь отношение.
НЕХ
сообщение Mar 22 2013, 10:23
Сообщение #38
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Там просто кладезь перлов -
ADUIO IGBT OWER STAGE
VERY LOW DISTORTIONG-LESS THAN 0.1%
COMMAN MODE INPUT VOTAGE
CATION !
А то, что таблица слизана с TDA - зато без ошибок !
наверно, про этот документ от IRF, речь - http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
как понял - пока эпоксидка корпуса не дымит - току течь !
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 22 2013, 10:35
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Myron
сообщение Mar 22 2013, 13:20
Сообщение #39
Микросхема не виновата, дальше - разработчики не виноваты, технологи не виноваты, тестировщики не виноваты, а так микросхема хорошая.
ДШ - лицо фирмы, а не документ для дома и семьи. Если нет возможностей на макияж своего лица, то не стоит надеяться на другие части тела. Любовь быстро остынет. В общем Кулибины это. И результат будет кулибинский. Рекомендую не применять такие ИС.
сообщение Mar 22 2013, 14:35
Сообщение #40
Логично. Кстати, если судить по даташитам отечественных компонентов, ничего из них применять было категорически нельзя! Ибо даже не Кулибины...
Myron
сообщение Mar 22 2013, 18:35
Сообщение #41
Согласен, хотя сам создавал отечественные компоненты 7 лет. До этого применял отечественные компоненты более 15-ти лет и это была та еще работа. Цельнотянутые отечественные компоненты еще можно было использовать как-то благодаря импортной документации, но любовь с отделами надежности была лютая, т.к. для них - только отечественная документация. А работали там люди те еще.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
