> Проблема с SOPC и Quartus ((((, не понятно(((
lons83
сообщение Mar 24 2013, 06:19
Пользователь №: 74 296
Заранее извиняюсь если тема уже была...
Столкнулся с некоторыми проблемами.
1. a) Собираю в SOPC процессор -> далее в Pin Planer расставляю ножки -> загружаю в Altera -> все ОК.
cool.gif Собираю в SOPC процессор -> добавляю проц и логику в Quartus'е> далее в Pin Planer расставляю ножки (и вот тут не ясность !!!!)
Главный файл у меня общая схема. Должен ли я отдельно расставлять ножки в процессоре делая главный файлом его?
То есть: Создал schematic файл -> установил проц. -> раставил ноги> добавил разную внешнюю логику > сделал schematic главный
файлом > и опять расставил ноги у проца???
не понятно((((((
2. В SOPC есть элемент System Id.
Как им пользоваться??? нужно в поле ID тупо ввести како-то число???
3. Есть EPCS (знаю что это и для чего это нужно ), а зачем CFI ???
Заранее Спасибо))))
wpost
сообщение Mar 24 2013, 07:20
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
не понятно((((((
Заранее Спасибо))))
1. нет не нужно. в Pin Planer прописываются только внешнии пины топового проекта. т.е. созданная SOPC система должна быть установлена в топовый файл (у вас schematic) в виде кубика (вложенной схемы), к которому подключаете пины и выводите наружу. из описания я так понял, что после изменения топа проекта вы не разместили систему в новом топе и она просто осталась выкинута из проекта.
2. нужен для того чтобы не прожечь устаревший проект программы в уже обновленную систему. никаких чисел вводить не нужно. НО имя в SOPC обязательно должно быть "sys_id", а не "sys_id0" как он становится автоматически. иначе ниос его не признает.
3. контроллер EPCS нужен для того, чтобы ниос мог грузить свою программу из EPCS. На него нужно указать reset vector и в Device проекта сделать выводы EPCS как IO. иначе тоже работать не будет.
lons83
сообщение Mar 24 2013, 07:50
1. Аааа... я понял... то есть есть топовый файл (schematic) куда я поместил все что хочу + свою систему (SOPC) в виде кубика. К кубику (SOPC) мне
надо подключить (к примеру )вывод DATA0 (привет EPCS) -> я подключаю к нему INPUT и проставляю нужно ножку... и так далее со всеми
остальными где INPUT где OUTPUT... правильно?
а на вход RESET что обычно сажают?
3. а CFI это просто обычная флеш для хранения? просто в доках рекомендуют их вместе с EPCS использовать.
Сообщение отредактировал lons83 - Mar 24 2013, 08:11
lons83
сообщение Mar 24 2013, 08:55
и что значат ошибки???
-- Target is broken and needs to be reset
-- Connected system ID hash not found on target at expected base address.
хотя sys id установен.
P.S. отдельно кодга собираешь SOPC и прошиваешь его с программой NIOS все работает.
а когда пытаешься сделать еще внешнюю логику... не получается((((
wpost
сообщение Mar 24 2013, 10:05
Из: СПб
1. да, правильно.
2. reset можно завести от внешнего супервизора, можно сделать на счетчике, или просто завести на VCC. (активный уровень 0)
3. CFI - это compact flash. я использовал NOR флешку для нее есть отдельный контроллер. CFI никогда не использовал
4. про sysid. проверить имя компонента и после каждой компиляции нужно генерировать BSP и пересобирать проект перед дебагом. можно в настройках дебагера отключить проверку таймстеп и сисид, но это не совсем правильно, т.к. если они не совпадают, то что-то не так с проектом и система как минимум не надежна, даже если работоспособна.
lons83
сообщение Mar 24 2013, 16:20
Цитата(wpost @ Mar 24 2013, 14:05) *
1. да, правильно.
Спасибо)))) очень помогли Ваши ответы)))
Stewart Little
сообщение Mar 25 2013, 10:57
Лентяй
Пользователь №: 843
CFI - это, все-таки, Common Flash Interface.
Compact Flash - это совсем из другой оперы.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
