> Диод Шоттки, Почему именно ОН ?
IXFN50N80Q2
сообщение Mar 24 2013, 16:30
Пользователь №: 48 987
Давно применяем 33063.
И вот возник философский вопрос.
Почему именно диод шоттки.
Перед вами схема повышающего конвертера.
Когда коллектор закорачивает катушку,
шоттка находится в обратной полярности т.к. есть напряжение
выхода. Но вот коллектор отпускает и ЭДС самоиндукции идет в нагрузку.
Почему все DC-DC используют шоттки. Конечно на шоттки меньше падает,
и тепла меньше, но. Почему бы Fast Recovery не ставить(если тепло не волнует) ?
И почему в обычных диодах пишется Recovery Time.
Кто объяснит преимущество шоттки барьера(не по теплу) в этих схемах или
пошлет куда подальше на ссылку почитать ?
kovigor
сообщение Mar 24 2013, 17:45
Пользователь №: 56 295
Титце и Шенк в Т.1 двухтомника пишут, что время обратного восстановления у диодов Шоттки лежит в пределах 1 ... 20 пС. Похоже, дело и в этом тоже, а не только в падении напряжения ...
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
и тепла меньше, но.
Именно поэтому. Выходное напряжение у вас 28V, на диоде упадет 0.4V. Вот уже 1.5% КПД потеряли.
Massi
сообщение Mar 24 2013, 17:48
Пользователь №: 13 556
просто нету дырок....
Motobaza.kiev.ua
сообщение Mar 24 2013, 19:10
Пользователь №: 11 287
IXFN50N80Q2
сообщение Mar 24 2013, 20:05
Да ну. Такая скорость ? Я конечно в скорость СветЫ на мм не пересчитывал,
да не уж то ли так. Спорить не буду. Не считал. Вроде народ
говорит что емкость перехода(больше чем у PN ну а далее PN). А далее RECOVERY.
Но это слухи, не мои утверждения.
Сам не занимался такими вопросами.
Мужики, как определить Recovery Time Шоттки ?
Что будет если диод "восстанавливается" а тут ему на прямой переход
будут идти киловольты ?(конечно dv/dt=бесконечность) сожжет.
Но из практики. Кто возился(не по теории и Datasheet) ?
Кстати, вроде слыхал(опять же по сарафанному радио), что барьер шоттки
Слова "типо, как бы" - криминально-гламурные паразиты в языке, вроде вшей. Избегайте их употребления.
Не ставьте по пять вопросительных или восклицательных знаков.
Сообщение отредактировал Егоров - Mar 24 2013, 20:29
Причина редактирования: Общие нормы языка
kovigor
сообщение Mar 24 2013, 20:13
Цитата(IXFN50N80Q2 @ Mar 25 2013, 00:05) *
Мужики ! Как определить Recovery Time Шоттки ?
Взять да смоделировать в MicroCap, делов-то ... А заодно и посмотреть там параметры модели диода, и с помощью Титце и Шенка разобраться, что там и к чему ...
Егоров
сообщение Mar 24 2013, 20:24
Пользователь №: 76 048
Малые потери в прямом направлении и быстрое (практически мгновенное) восстановление делают диоды Шоттки незаменимыми при напряжениях до 50-100В
Однако, бывают же откровения. В одном даташите встречал в примечании признание изготовителя вроде
1. Время восстановления очень мало. У нас нет оборудования, чтобы измерить время менее 4нс. Будем признательны, если кто-то проведет проверку реальных времен восстановления наших диодов и сообщит нам.
IXFN50N80Q2
сообщение Mar 24 2013, 20:44
Извините за общие нормы Русского языка. В следующий раз на Форуме буду следовать
протокольному стилю.
Сообщение отредактировал IXFN50N80Q2 - Mar 24 2013, 20:45
IXFN50N80Q2
сообщение Mar 24 2013, 22:01
Эх. 1нс это если не ошибся,где то 0,3 метра. Уж очень быстро.
пС- это 0,3 метра разделить еще на тысячу, уж очень рекомбинация получается страшная.
(учитывая взаимодействия частиц)
хотя, отрицать и утверждать по поводу пика-секунд ничего не буду.
shf_05
сообщение Mar 25 2013, 03:41
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите книгу физические основы электроники...
вики:
Процесс ОВ у диодов Шоттки. Теоретически у диода Шоттки (ДШ, переход металл-полупроводник, омический контакт — выпрямляющий контакт) время ОВ равно нулю, так как неосновные носители, накапливаемые в базе (катоде) диода не могут существовать, поскольку в металле (базе ДШ) существуют только основные носители — электроны.
и еще
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%82%D0%BA%D0%B8
_Vova
сообщение Mar 25 2013, 03:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(IXFN50N80Q2 @ Mar 25 2013, 01:01) *
почитайте физику полупроводников - получите знания, а мнения будут уже не нужны
AlexeyW
сообщение Mar 27 2013, 19:05
Пользователь №: 60 636
Цитата(shf_05 @ Mar 25 2013, 06:41) *
Недопонял, там говорится "имеет меньшую электрическую ёмкость перехода". Это как понять?
shf_05
сообщение Mar 28 2013, 05:36
Из: г. Екатеринбург
вероятно, емкость обратносмещенного перехода металл-полупроводник, емкость АК.
_Pasha
сообщение Mar 28 2013, 07:19
Пользователь №: 29 509
На примере buck 24->5В могу сказать, что при использовании uf400x вместо шоттки выходной ток можно получить до 80мА вместо 500мА соответственно. Дальше - перегрев м/сх и полный мортал, с учетом того, что все входное напряжение пойдет на выход. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
