2 страниц V  < 1 2
> коммутация 220В с помощью реле, помехи, фильтр, небольшая плата, контроллер, при коммутации реле помехи
andrey74
сообщение Mar 25 2013, 03:48
Сообщение #16
Пользователь №: 62 953
После отключения осциллографа, сделал несколько сот циклов работы, проц завис 1 раз.
Решил пока эту проблему watchdog'ом.
Цитата(barabek @ Mar 24 2013, 09:28) *
поставить низкоомные резисторы в ОБА провода от обмотки каждого реле в схему
то есть последовательно поставить низкоомные резисторы между контактом 10 реле и питанием и между контактом 1 реле и стоком транзистора?
Откуда может быть искрение?
barabek
сообщение Mar 25 2013, 04:43
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
да.
Искрит понятно почему. Плата запитывается от одного и источника, который имеет связь по емкостям с сетью. Осциллограф имеет свой источник. У него щуп также имеет емкостную связь с сетью. Потенциалы разнятся, отсюда икрение. Т.е. схема типа емкостного делителя. Нужно оба прибора влючать в розетку с заземлением.
Но это не всегда, иногда нужно наоборот как можно сильней отвязываться осциллографом от сети, вплоть до запитки от развязывающего трансформатора. Смотреть нужно по задаче.
andrey74
сообщение Mar 25 2013, 05:04
Сообщение #18
Цитата(barabek @ Mar 25 2013, 08:43) *
да.
спасибо, обязательно учту при переразводке платы. Пока прибор не зависает, но все-равно, не есть гуд что скачет питание, хочется чтобы было все замечательно.
Сообщение отредактировал andrey74 - Mar 26 2013, 05:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
