> Малогабаритный предохранитель на плату, Быстрый, 300-500 В, 7-10 А
Burner
сообщение Mar 3 2013, 19:58
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All !
Посоветуйте, кто в курсе - какой и где взять подходящий? Хочу защитить плату от перегорания при пробое полумоста ИЖБТ. А то поставил в параллель пару обычных стеклянных предохранителей 10А 250 В, 5х20 мм - ни разу не сгорели, а платы перегорали уже раза 3. Как я понял, дело в разнице сечений меди на плате и проводника предохранителя. Там дорожка ок. 2 мм х 50 мк.
Полумост тянет из розетки мощность до 1 кВт.
Может, даже лучше поставить несколько 1 Вт 0,1 Ом резисторов в параллель? Только габариты мне не нравятся.. похоже, что надо 3-4 шт. в параллель. А резисторов меньше 0,1 Ом, насколько я знаю, занедорого не продают.
Жаль, самодельные предохранители из медной проволоки не катят. Медная проволока, испаряясь, образует плазму, отлично проводящую при высоких напряжениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
