5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт
HardEgor
сообщение Mar 28 2013, 07:07
Сообщение #31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Очень уж большой диапазон регулировки напряжения. Придётся хорошие брать запасы на максимальные величины,плюс еще запас на температурные диапазоны(как я понял в условиях работы на улице).
Я бы разбил на три-четыре модуля - входы параллельно, выходы последовательно.
Т.е. два модуля на фиксированное напряжение, а два - с регулировкой.
Можно еще рассмотреть вариант с переключаемыми отводами трансформатора и потом регулировкой уже меньшего диапазона.
И вообще как я почитал про заказчиков - схему им таки не важна, важно понять что ты сможешь нарисовать её. Тогда можно нарисовать любую подходящую. Всё-равно такая разработка с таким ТЗ будет иметь как минимум 4 итерации с полной переработкой схемы на каждой итерации, потому что ТЗ будет бесконечно уточняться.
Slonofil
сообщение Mar 28 2013, 08:02
Сообщение #32
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(Plain @ Mar 28 2013, 00:33) *
Повторю, и в моём случае, и здесь, людям без лишних слов нужен походный разводной ключ, простая универсальная затычка, ТЗ на которую предельно ясное, исчерпывающее и стандартное для подобных контор, и к пятнице вполне было бы подготовить то, и только то, единственно насчёт чего договаривались с потенциальным нанимателем, а именно, накидать схему, но видно не судьба, если даже на прочитать собственную тему нет времени.
Товарищи, смиряюсь с Вашим справедливым упрёком и прошу прощения за длительное молчание - возникли проблемы с доступом в сеть.
Со всеми замечаниями согласен, ещё раз повторю: завтра на встрече с заказчиком предстоит поговорить по душам. Уточню все детали, какие только всплыли в ходе этого обсуждения и какие пришли мне на ум. На встречу пойду не с пустыми руками - подберу несколько готовых моноблоков и накидаю мостовую схему, чтобы было с чего начать.
У меня не сложилось впечатления, что заказчику нужно просто увидеть нечто на бумажке. Вполне возможно, что это просто проверка, что называется, на вшивость, но мне показалось, что от меня хотят именно реального результата. Разделяю скепсис собравшихся здесь многоуважаемых профессионалов. Но мне деваться некуда: партия сказала "Надо" - комсомол ответил "Есть!". Ведь все когда-то начинают делать нечто, с чем раньше не имели дела. Опускать руки заранее - не выход.
Хотел бы спросить многоуважаемого Plain: не могли бы Вы подсказать хотя бы тезисно, как Вы решали Вашу задачу?
decom
сообщение Mar 28 2013, 10:38
Сообщение #33
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
А Вы не боитесь что товарисч Plain вполне может оказаться Вашим завтрашним собесеником. Во всяком случае студенты здесь частенько находили своих экзаменаторов.
Я к тому, что столько широкое и открытое обсуждение рисковано.
Slonofil
сообщение Mar 28 2013, 10:44
Сообщение #34
Из: РФ :: Ленинград
Не боюсь. С удовольствием учусь у тех, кто может сказать что-то дельное. Среди моих студентов таких пока не попадалось. А если тов. Plain окажется моим работодателем - ну, значит, судьба моя такая. Хоть будет знать, что я пытался =)
Не мой это конёк - преобразовательная электроника. Но ведь учиться никогда не поздно! Было бы желание. Или нет? (С)
yuri_d
сообщение Mar 28 2013, 11:21
Сообщение #35
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Присмотритесь повнимательнее, а не ищет ли заказчик "пожарника". От такого заказчика стоит уходить ещё не начав с ним работать. Иначе на Вас повесят невыполненный заказ, который неделали год, а Вы несделали за месяц.
Slonofil
сообщение Mar 28 2013, 11:23
Сообщение #36
Из: РФ :: Ленинград
Ребят, хорош о заказчике - я ничем не рискую, к тому же у него работает мой друг, и веьма доволен - никогда не кидали там людей. Никчему этот оффтоп.
perfect
сообщение Mar 28 2013, 13:44
Сообщение #37
Пользователь №: 55 932
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 18:15) *
Кстати, верно ли я понимаю, что flyback (обратноходовый преобразователь) позволяет получать на выходе напряжение как меньше, так и больше входного? Не мой ли это случай?
Цитата(wla @ Mar 26 2013, 20:06) *
Нет, не Ваш. Требуемая мощность не позволит..
Чем особенно отпугивает flyback полкиловаттный?
Slonofil
сообщение Mar 28 2013, 14:27
Сообщение #38
Из: РФ :: Ленинград
Готов полюбить его всем сердцем, если Вы подскажете, на чём примерно его можно сделать! И чем в лучшую сторону он отличается от мостового в приложении к моей задаче?
perfect
сообщение Mar 28 2013, 14:39
Сообщение #39
Извините, не рад бы сбивал вас с толку, известно, что мощные обратноходы не популярны. Я тоже спрашиваю.
Ydaloj
сообщение Mar 28 2013, 17:29
Сообщение #40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
любой развязанный преобразователь позволяет это. И прямоходовая, и обратноходовая топология.
А чего вы спрашиваете? Возьмите ручку-листик или эксель и посчитайте основные параметры. Вам для этого даже какой-то определённый шим-контроллер не нужен. Задайтесь начальными данными и посчитайте силовую часть. Трансформатор с обвязкой.
сообщение Mar 28 2013, 21:50
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Мощный обратноходовый невыгоден размером сердечника, ведь всю энергию запасать нужно. Прямоходовый здесь выглядит логичнее. Но всё равно, для однотактного многовато, имхо... Хотя будь тут Гиратор, он обязательно упомянул бы косой мост. Я Вам рекомендовать его не стану по одной причине - сам никогда не делал.
Если бы мне пришлось решать эту задачку, я бы, пожалуй, выбрал двойное преобразование: применил бы свой любимый нерегулируемый пуш-пулл (благо - входное напряжение невелико), а перед ним - step-down. Слишком "лобовое" решение, но для вступительного экзамена, думаю, приемлемо. И не столь требовательно к опыту.
И забудьте пока про PCB-трансформаторы. Это ещё не Ваш уровень. Да и задача другая: построить работающую модель, а не выпустить КД на крупную серию изделий, где технологичность важна. Так ведь?
Егоров
сообщение Mar 28 2013, 23:41
Сообщение #42
Пользователь №: 76 048
Да, прямоходовой конвертор 500 ватт как-то смотрится, даже однотранзисторный, но в таком диапазоне стабилизаций эта топология не потянет. Ту нужно двойное преобразование. Или не нужно, но ТЗ никто не разбирал, похоже. Списали из справочника Стеля.
perfect
сообщение Mar 29 2013, 04:46
Сообщение #43
Диапазон стабилизации хороший у обратноходового,
размеры трансформатора меньше у прямоходового,
если нужно гальванически отделить, вся энергия пропускается через ключи,
ключей последовательно меньше у однотактного обратнохода и пуш-пулла, входное напряжение не высокое, но однотактный обратноходовый часть периода откатывает сердечник, значит в рабочее время ток ключа должен быть больше,
у step up не вся энергия пропускается через ключ, step up мог бы помочь покрыть часть диапазона.
На такой случай, прямо-таки пограничный какой-то, получается куча вариантов, которые все мимо своих нормальных классических ниш.
Сообщение отредактировал perfect - Mar 29 2013, 04:51
Slonofil
сообщение Mar 29 2013, 10:54
Сообщение #44
Из: РФ :: Ленинград
Прошу прощения за нубство, не могли бы Вы пояснить, зачем нужно двойное преобразование? Входное напряжение более-менее стабильное - 48 В +/- 10%. Зачем и насколько его уменьшать при помощи Step-down? Чтобы уменьшить напряжение и увеличить токи в первичке?
Прикинул тут в уме, и оказалось, что если не применять разбивку на 2 блока по 250 Вт, сечение провода во вторичной получается ок. 3 мм... это ж не провод, а брусок!
От PCB-трансов пожалуй что откажусь - мал ещё.
Егоров
сообщение Mar 29 2013, 11:20
Сообщение #45
Двойное преобразование нужно не для стабилизации входного.
Выходное не получить в таком широком диапазоне без двойного преобразования с промежуточной полустабилизированной шиной.
Брусок в 3мм ТЗ-датели просто не видят. Бумага терпит все.
Поскольку денег на алюминий и времени на размышления нет, записываем, что самолет должен быть чугунным. И сертифицировать чугун не нужно, сэкономим.
Нехай конструкторы зарплату отработают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
