5 страниц V  « < 3 4 5
> Проблематика GSM/GPRS модулей, одночиповое решение за $7
Ptspb
сообщение Mar 28 2013, 11:03
Сообщение #61
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Цитата(Telit @ Mar 28 2013, 12:27) *
ессно. по 3GPP все должно быть ок и совместимо.
я имел в виду так называемые "расширенные" команды
Когда Вас уволят, производство легко перейдет на другой модуль, не обращаясь к Вам!
Telit
сообщение Mar 29 2013, 08:02
Сообщение #62
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
это 15-и летняя политика компании Telit, т.к. что от меня лично здесь ничего не зависит!
Ptspb
сообщение Mar 29 2013, 08:18
Сообщение #63
Из: СПБ
Бывает, политика меняется...
san822
сообщение Mar 29 2013, 08:28
Сообщение #64
Пользователь №: 7 111
Цитата(Lakotel @ Mar 25 2013, 17:20) *
Есть чипсет, и он будет продаваться как есть.
Ну, вот теперь все стало ясно. Я то уж думал, что на наших глаза зарождается новый fabless производитель чипов, оказывается речь идет о банальной дистрибюции. А кто производитель то чипсетов , которые собираетесь продавать ?
AlexandrY
сообщение Mar 29 2013, 08:30
Сообщение #65
Ally
Пользователь №: 2 050
Да ничего там уже давно не совместимо.
Когда переходил с SIMCOM на Telit пришлось даже команду опускания трубки переписать с ATH4 (есть такое чудо у SIMCOM) на ATH
Про хитрости с приемом, извлечением и удалением SMS с сохранением порядка из памяти модулей вообще молчу. У всех разные подходы.
С установлением GPRS сессий и разруливанием обрывов тоже у каждого свои сценарии.
С определением состояния и полнотой информации о состоянии модема также разные ситуации и т.д.
Telit
сообщение Mar 29 2013, 08:43
Сообщение #66
Из: СПБ
наверное у симкома не по 3GPP было реализовано...
CADiLO
сообщение Mar 29 2013, 09:29
Сообщение #67
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Всю жизнь пользовался только стандартным ATH, это зачем вы так поизвращались?
ATH4 это отбить текущий звонок и оставить удержаные.
<n>
0 (default) Disconnect ALL calls on the channel the command is requested. All active or waiting calls, CS data calls, GPRS call of the channel will be disconnected.
1 Disconnect all calls on ALL connected channels. All active or waiting calls, CSD calls, GPRS call will be disconnected. (clean up of all calls of the ME)
2 Disconnect all connected CS data call only on the channel the command is requested. (speech calls (active or waiting) or GPRS calls are not disconnected)
3 Disconnect all connected GPRS calls only on the channel the command is requested (speech calls (active or waiting) or CS data calls are not disconnected.
4 Disconnect all CS calls (either speech or data) but does not disconnect waiting call (either speech or data) on the channel the command is requested.
5 Disconnect waiting call (either speech or data) but does not disconnect other active calls (either CS speech, CS data or GPRS) on the channel the command is requested. (rejection of incoming call)
Lakotel
сообщение Mar 29 2013, 12:13
Сообщение #68
Пользователь №: 56 439
Дистрибуция и комплекс инженерных сервисов.
Об этом в личку могу написать, имейл: info[-]lakotel.com
Как я вижу, особой заинтересованности в таком решении нет. Похоже традиционный подход всех устраивает.
Telit
сообщение Apr 1 2013, 05:07
Сообщение #69
Из: СПБ
Цитата(id_Alx @ Mar 26 2013, 17:52) *
Есть ли ответ на мой вопрос по питанию GL868 в личке?
SergOv
сообщение Apr 1 2013, 06:32
Сообщение #70
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Так Вы ничего конкретного не предложили.
Для того, чтобы начать думать, необходима информация о составе чипсета, ПО, средствах программирования и тестирования, сроках и условиях поставок, уровне поддержки.
А Вы пытаетесь выяснить, интересно ли.
Интересно, возможно.
Но информации маловато.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
