> Посоветуйте преобразователь уровней 3.3V в 5V, Подбор преобразователя.
aosp
сообщение Oct 7 2004, 07:05
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Интересует интегральный однонаправленный преобразователь уровней на 48 линий из 3.3V в 5V.
Какое решение вы можете предложить?
Корпус желательно не BGA. МОжет быть существует что–то типа на 24 линии.
Ну и естественно не экзотика, чтобы можно было относительно не тяжело купить.
Скоростные параметры не особо беспокоят.
vetal
сообщение Oct 7 2004, 07:49
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Есть такая микросхема _PI5C3384_ - 8 каналов <->, это не 245, т.к. любой канал работает одновременно в двух направлениях, без подачи управляющих сигналов. Подсмотрел в Ниос_девелопмент_боард_циклон. В качестве документации по этому вопросу можно скачать книгу по _DSP_ глава 10 на сайте элтеха ww*w.eltech.spb.ru.
dimay
сообщение Oct 8 2004, 08:15
Из: München
Пользователь №: 461
Найти что то на 48 или 24 бит сложно (если вообще возможно <_< ). Самое простое поставить например микросхемы серии ACT или HCT от Texas. Они бывают 16 или 20 битные.
Ну еще совмем забыл про PLD или FPGA. Например MAX 7000S, FLEX8000 или ACEX, хотя это немного глупо, а последним еще и дополнительное питание нужно. rolleyes.gif
aosp
сообщение Oct 8 2004, 11:09
к.т.н.
Пользователь №: 75
Стаивть MAX/FLEX это совсем ацтойно по разным причинам, первая из которых – полное старье...
пока нормальных буферов не нашел... смотрел конечно на pricom но так понял что его хрен где достанешь в питере.
sasha2005
сообщение Dec 23 2004, 11:33
Пользователь №: 1 505
Самый простой и надежный выход (проверен массово в течении нескольких лет) - ставишь 74VHC573 (можно 74HC573) и не имеешь проблем. Микросхема на 8 бит ставишь сколько необходимо. Если мало места то с шагом 0.65, если место позволяет, то с шагом 1.27 (в сборке проще).
Дешево и сердито.
Можно дороже ~ 10-15 USD используя LVDS микросхемы. На входе ставишь 3-х вольтовую, на выходе 5 вольтовую. Для связи межде ними витая пара (5 пар для 28 бит, 4 пары для 21 бита). Длинна витой пары зависит от частоты тактового сигнала. Для 40 мГц приблизительно 10 метров. При этом на одном шлейфе может висеть до 16 приемников.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
NeoN
сообщение Dec 23 2004, 12:47
Пользователь №: 901
Счастье есть, его нельзя не есть. 3 штуки понадобится.
user posted image
rustem73
сообщение Feb 7 2005, 11:54
Из: г. Уфа
Пользователь №: 323
На 16 бит
У IDT IDT74FCT164245T, IDT74LVCC3245A
у Philips 74ALVC164245
у TI SN74LVC4245A, SN74LVCC4245A
и у SGS то-же есть чтото подобное
Вообще можно иногда заглядывать на ихние сайты ест можт и на 32-бита есть cheers.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
