> Multisim12, Долго симулирует.
MKdemiurg
сообщение Mar 24 2013, 09:04
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравствуйте...
Решил я для целей отработки Mbus мастера попробывать такой продуХт как Multisim.
В общем всё работает норм...На простых схемах из нескольких резисторов и стабилизатора.
Но навернув схему и задав частоту генератора всего 1kHz - вылезда табличка отладки, ошибки устранились, но теперь симуляция идёт с шагом в несколько мс в секунду, что не даёт нормально отладить даже такую простую схему...
Может где то можно настроить этот шаг? Я не нашёл...В гайде указано, что он генерится автоматом...
Вот схема...Не думаю, что она настолько сложна, чтобы так глючить... Подскажите...А то собирать в железе без предварительной отработки как то не охота.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 24 2013, 09:04
- MKdemiurg   Multisim12   Mar 24 2013, 09:04
- - galya   ...сделайте нормальное питание LM324(источник 40В ...   Mar 24 2013, 09:58
- - MKdemiurg   Перебрал схему. Собрал ГОСТированную схему mbus.....   Mar 29 2013, 16:18
- - Herz   Можно же, наверное, аккуратно эту схему нарисовать...   Mar 29 2013, 18:43
- - MKdemiurg   Извиняюс! Шаманил, от того солько "вязи...   Mar 30 2013, 12:12
|- - Herz   Цитата(MKdemiurg @ Mar 30 2013, 15:12) Из...   Mar 30 2013, 13:31
- - MKdemiurg   +32 - это 37- 5.1 на стабилитроне = ~32 для питан...   Mar 30 2013, 14:59
|- - Herz   Цитата(MKdemiurg @ Mar 30 2013, 17:59) +3...   Mar 30 2013, 17:45
- - MKdemiurg   Цитата(Herz @ Mar 30 2013, 21:45) Непонят...   Mar 30 2013, 18:21
- - Herz   Про просто смещение как раз нет вопросов. А что та...   Mar 30 2013, 18:28
- - MKdemiurg   Цитата(Herz @ Mar 30 2013, 21:28) Про про...   Mar 30 2013, 18:37
- - Herz   А, теперь хоть понятно, откуда ноги растут. Спасиб...   Mar 30 2013, 19:54
- - MKdemiurg   Цитата(Herz @ Mar 30 2013, 22:54) А, тепе...   Mar 30 2013, 20:17
- - Herz   Нет, транзистор Т4 там, похоже, включен правильно....   Mar 30 2013, 20:33
- - MKdemiurg   Цитата(Herz @ Mar 31 2013, 00:33) Нет, тр...   Mar 30 2013, 20:44
- - galya   ..может эти картинки помогут разобраться...из ГОСТ...   Mar 31 2013, 11:13
- - MKdemiurg   Я по ним и собираю. ЦитатаНа рисунках С.1 - С.3 п...   Mar 31 2013, 12:47
- - MKdemiurg   Сменил Q5 как в схеме... Вобще выдаёт сразу Step...   Apr 1 2013, 07:18
- - galya   ...всё нормально симулируется...у вас видимо в схе...   Apr 2 2013, 09:08
- - galya   ...похоже проблема отпала и мультисим перестал сим...   Apr 3 2013, 13:16
- - MKdemiurg   Цитата(galya @ Apr 3 2013, 16:16) ...похо...   Apr 3 2013, 13:31
- - galya   заменил Q6 на BC808 (у него hfe больше).....бэта п...   Apr 4 2013, 07:32
- - FDA   Сейчас тоже делаю данную схему. Смоделировал её в ...   Jan 20 2018, 14:36
- - FDA   Ха, добил я схему. Всё работает как надо! И за...   Feb 20 2018, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
