8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> В каких GSM модулях не слетает прошивка?
CADiLO
сообщение Apr 2 2013, 10:19
Сообщение #91
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если оператор наберет определенный объем ошибок разрыва, таймаутов или еще чего, что по его мнению некузяво, то заблокирует симку. Есть преценденты когда новую карточку блокировали в течении суток из-за массовых звонков с одной группы сот. Оператор посчитал что она стоит в сотовом мосту, не имеет признака "стационар" и вырубил ее напфих. И не забывайте что у вас 65535 регистраций в сети. После этого тоже карточка мертвая. Тоже некоторые умудрялись выбрать лимит.....
alexdos
сообщение Apr 2 2013, 10:27
Сообщение #92
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
А нас киевстаровцы клятвено заверяли что нет никакого "счетчика" на количество регистраций в сети.
ArtemKAD
сообщение Apr 2 2013, 10:36
Сообщение #93
Пользователь №: 18 364
У киевстаровцев нет. Есть у киевстаровских карточек.
ssokol
сообщение Apr 2 2013, 14:50
Сообщение #94
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Суровые в Украине операторы, скоро начнут вырубать если не на украинском болтают twak.gif
alexdos
сообщение Apr 2 2013, 16:41
Сообщение #95
Из: Херсон
Ну вот хорошо. Вы говорите что "у киевстаровских карточек" есть счетчик количества регистраций и при количестве регистраций "Х" придётся их менять.
Где про это можно почитать? То есть если говорите что так, то ткните меня носом где можно почитать. Ибо на прямойвопрос в "Киевстаре" ответили что нет никаких счетчиков. и можеш регистрироватся сколь угодно много.
Сообщение отредактировал alexdos - Apr 2 2013, 16:41
jack_avenger
сообщение Apr 2 2013, 20:29
Сообщение #96
Пользователь №: 6 426
Зловещая информация. Так где об этом можно подробнее узнать?
SergOv
сообщение Apr 2 2013, 21:53
Сообщение #97
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Думаю, нигде.
Слухи ... ))))
У меня одна знакомая карточка уже лет 5 по десятку, минимум, регистраций в день ... пока жива.
Но я боюсь, ее раньше придется поменять по причине физического износа.
Ежели сильно хочется - можно проверить.
Регистрация с минуту длится - полтора месяца - и он готов.
Правда, сомневаюсь, что оператор это выдержит в течение такого времени.
Сообщение отредактировал SergOv - Apr 2 2013, 22:04
RadikX
сообщение Apr 3 2013, 02:35
Сообщение #98
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Есть лимит на количество аутентификаций: 65536. Обсуждение этой же темы на другой площадке: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42643
Сделано чтобы затруднить подбор Ki SIM карты.
Alechek
сообщение Apr 3 2013, 04:57
Сообщение #99
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Мне чаще всего встречались ограничения в 32768 COMP128v2 - MTC, Пчелайн
65536 - это уже с COMP128v3 начали делать.
CADiLO
сообщение Apr 3 2013, 07:34
Сообщение #100
Из: Днепр
3GPP TS 55.205 «Specification of the GSM-MILENAGE Algorithms: An example algorithm set for the GSM Authentication and Key Generation functions A3 and A8».
Инкремент счетчика запусков A3A8 - это внутренний отсчет попыток регистрации карты. Он был в свое время введен для борьбы с brut-force клонированием SIM, макс. значение 65536. Это было до COMP128V3. C переходом В 2011 на COMP128V3+ ( например МТС использует с лета 2012) карты действительно живут гораздо дольше. Объяснение простое - в алгоритм введен дополнительный счетчик A5/S и количество регистраций предположительно установлено около 96000. Более точных данных по новому алгоритму пока нет.
Кроме того данный алгоритм является рекомендованым и некоторые европейские операторы начали использовать вместо обновления до V3+, свои алгоритмы шифрования.
32768 было в COMP128 и первых версиях COMP128V2. Потом V2 сделали 65535.
Как правильно выше сказали - многие технари операторов на элементарные вопросы ответить не могут, не то что в такие подробности лезть.
SergOv
сообщение Apr 3 2013, 09:05
Сообщение #101
Из: Днепропетровск
Просмотрел документ 55.205, 7.0.0 и 8.0.0 редакции - никаких упоминаний о количественных ограничениях не нашел.
Может кто то носом ткнет ?
ЗЫ: UMC карточка жива с 1998 года, причем по миру поездила не мало, в том числе.
Harbinger
сообщение Apr 3 2013, 10:13
Сообщение #102
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В отдельных партиях карточек этого счётчика может и не быть.
viakon
сообщение Apr 3 2013, 10:24
Сообщение #103
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Не знал я про этот счетчик в симке. А как быть если вместо сим карты чип, там тоже счетчик есть?
SergOv
сообщение Apr 3 2013, 10:37
Сообщение #104
Из: Днепропетровск
Это как так ?
Это стандарт, или где ?
Меня, все же, удивляет, что все об этом счетчике знают, но никто не покажет место в документе, где это явно написано.
Кроме того, недостаточно вероятно, что разработчики, в общем то достаточно вылизанной системы, оставили в ней неприятность, которая может выстрелить в самый непредсказуемый момент.
Я, скорее, склонен верить, что карточной флэшке придет конец - более вероятно.
Кстати, верны ли данные, что практически во всех SIM картах стоит PIC 16-й серии ??
Alechek
сообщение Apr 3 2013, 10:51
Сообщение #105
Из: Челябинск
В сим-чипах и телематических симках счетчика нет.
http://www.corp.mts.ru/telematika/equipment/termosim/:
Отсутствует счетчик аутентификаций – дольше срок службы карты
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.0259 секунд с 7
