> Кварцевый генератор как измерительный преорбазователь, Смещение частоты резонатора
Reanimator++
сообщение Apr 3 2013, 05:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Понимаю, что это скорее тема для диссертации, но тем не менее хотелось бы услышать мнения и советы в какую сторону вообще смотреть.
Задача: измерение параметров резонатора с помощью измерительного преобразователя - кварцевого генератора.
Измеряемые величины: старение частоты, немонотонность ТЧХ.
Известно, что частота на выходе генератора не равна резонансной частоте кварца. Смещение зависит от типа генератора и от номиналов элементов. Иногда зависимость настолько крутая что даже небольшие паразитные параметры приводят к значительному изменению результатов (вытащил-вставил резонатор из панельки и частота изменилась. Или, например, перевернул).
Более того, если рассматривать картину в диапазоне температур, то установка резонатора в генератор приводит к смещению, искривлению и развороту ТЧХ, поскольку элементы, составляющие генератор имеют свои температурные зависимости.
Плюс в том, что заявленные измеряемые величины являются относительными и постоянное смещение частоты генерации не имеет значения. Однако для измерения немонотонности (поиска возможных точек перехода генерации на паразитный резонанс, т.н. microjump) желательно иметь известную характеристику генератора по смещению ТЧХ.
В общем вкратце такая задача, мне сейчас нужно приступить к разработке генераторов.
ТТХ:
плата 18х20 мм,
рабочий диапазон температур -60 +100°С
Гармоники - 1-я (1-40М), 3-я (20-60М), 5-я (40-100М).
Интересует ваше мнение по осуществимости, литература, любые советы.
Спасибо!
Methane
сообщение Apr 3 2013, 06:07
Пользователь №: 43 230
Спасибо!
Я бы взял генератор, в котором можно частоту очень плавно регулировать. Подключил бы к нему через последовательный резистор кварц. Подключил бы туда осциллограф, и посмотрел бы как прыгает фаза в том месте где резонанс.
НЕХ
сообщение Apr 3 2013, 09:23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вот набросок подобной безделицы для анализа резонаторов -
тестовый генератор для определения частоты последовательного резонанса и внутреннего сопротивления на fotkidepo.ru:
вот другое дополнение
BF998 в качестве буферного усилителя с малой ёмкостью и в составе кварцевого генератора на fotkidepo.ru:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
