> Ключ на полевом транзисторе n-типа
egorman44
сообщение Apr 3 2013, 11:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Добрый день дорогие радиолюбители и радиопрофессионалы!)
Столкнулся со следующей проблемой, необходимо подключить нагрузку сопротивлением 100 Ом,через ключ на полевом транзисторе n-типа. В книге Хоровица показано подключение награзки в точку м/у стоковым резистором в 10 кОм и стоком,и получается что при коммутации нагрузки напряжение в точке вместо напряжения питания будет приблизительно 1/11 от его значения.
Вопрос:
для чего необходим резистор в цепи стока? можно ли его убрать?
можно ли подключить нагрузку в 100 ом через полевик n типа?
заранее благодарен
evil_laugh
сообщение Apr 3 2013, 11:08
Пользователь №: 67 546
Так навскидку и не скажешь...
Нужно, я бы сказал.
Можно.
Ruslan1
сообщение Apr 3 2013, 11:17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Что есть "стоковый резистор"?
Вы схему нарисуйте, тогда и ответ сразу найдется.
А так, телепатически: думаю, чтобы не превышать какое-то из допустимых для транзистора предельных величин, например напряжение "затвор-(что-то там)"
egorman44
сообщение Apr 3 2013, 11:39
Из: Нижний Новгород
DSIoffe
сообщение Apr 3 2013, 11:46
Дима
Пользователь №: 1 486
Нагрузку надо поставить вместо резистора 10 кОм, а резистор 100 Ом убрать.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
egorman44
сообщение Apr 3 2013, 12:06
Из: Нижний Новгород
а подключения нагрузки 100 Ом в эту точку даже с удалением ризистора 10 кОм нет или заменой допустим на 1 Ом? т.е. я имею ввиду подобие схемы с подтягивающим резистором??? или сопротивление подтягивающего резистора ОБЯЗАНО быть большим? либо такого рода нагрузка д.б. высокоомной??
дело в том что нагрузка представляет законченный модуль, соединенный общим выводом , а при подключении которое советуете необходимо будет этот вывод подключать к стоку транзистора.
Сообщение отредактировал egorman44 - Apr 3 2013, 12:50
DSIoffe
сообщение Apr 3 2013, 12:52
Дима
Пусть нагрузка 100 Ом подключена между стоком транзистора и источником питания. Транзисторный ключ может быть или открыт, или закрыт.
1) Если он открыт, то сопротивление сток-исток транзистора меньше 1 Ома, и практически всё напряжение питания приложено к Вашей нагрузке. Надо выбрать транзистор с подходящим максимальным током стока, это просто по закону Ома. И проследить, чтобы напряжение питание не было слишком большим, ибо у нагрузки тоже есть какая-то предельная рассеиваемая мощность.
2) Если транзистор заперт, то его сопротивление сток-исток на порядки больше 100 Ом, и можно считать, что ток через нагрузку и транзистор не течёт (если нет каких-то особых требований). Предельное напряжение сток-исток транзистора должно быть меньше Вашего напряжения питания.
3) Если нагрузка индуктивная, то сознавайтесь, нужны ещё пояснения.
egorman44
сообщение Apr 3 2013, 13:09
Из: Нижний Новгород
нагрузка не может быть так подключена из-за конструктивных особенностей, ибо она уже закончена и общим проводом соединена с массой. все. я не могу полезть в модуль оторвать контакт и припаять к стоку транзистора)) надеюсь понятно.
DSIoffe
сообщение Apr 3 2013, 13:10
Дима
Какая хорошая подробность sm.gif А поставить p-канальный транзистор вместо n-канального Вы можете?
galya
сообщение Apr 3 2013, 13:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...а реле помочь ничем не сможет..??? ...ведь есть оптореле...
egorman44
сообщение Apr 3 2013, 13:21
Из: Нижний Новгород
боюсь что нет))
ибо очень много в наличии у меня n канальных...
DSIoffe
сообщение Apr 3 2013, 13:24
Дима
Тогда приплыли sad.gif Так и будете терять напряжение и мощность на том резисторе в стоке.
сообщение Apr 3 2013, 13:47
Пользователь №: 45 710
С таким долговым наследством надо будет раскошеливаться по всяким пустякам. Например, здесь задачу решает помпа.
Но всё же лучше их продать или обменять на чуть меньшее количество PMOS.
kovigor
сообщение Apr 3 2013, 14:35
Пользователь №: 56 295
У человека есть только вилка, и ей он ест суп. Ложки продаются в магазине через дорогу, но за ложкой он не пойдет, пока вилка полностью не износится sm.gif
egorman44
сообщение Apr 3 2013, 14:53
Из: Нижний Новгород
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
