6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Closed TopicStart new topic
> Написал порт scmRTOS под ARM, интересны отзывы
zltigo
сообщение May 19 2006, 13:32
Сообщение #46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2006, 16:13) *
Если есть желание можем сравнивать. Жду предложений.
Надо будет заняться безотносительно к scmRTOS, правда со временем похоже будет изрядно туго,
когда на работу выберусь. Быстро не обещаю.
Ну а быстренько и Вашими руками, то можно быстренько вместо ОТСУТСТВУЕЩЕГО во FreeRTOS
семафора сваять аналогичную моргалку на банальном флаге - это просто даст заметно более приближенную к реальной оценку именно шедулера и переключателя задач.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2006, 13:37
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или что-то недопонял или в FreeRTOS флагов тоже не нашел. Можно хотябы в общих словах пример кода, я его погоняю.
sergeeff
сообщение May 20 2006, 14:01
Сообщение #48
Пользователь №: 4 007
Я давно приглядываюсь к scmRTOS применительно к ARM. На работе текучка одолела – совершенно невозможно заняться чем-то впрок.
Но есть соображение насчет скорости работы scheduler’а. Поиск текущей приоритетной задачи осуществляется простым перебором бит в слове состояния процессов. Очевидно, что время поиска прямо пропрционально номеру приоритета, что не есть хорошо. Есть классная функция, оптимизированная для ARM, которая выдает номер младшего установленного бита в 32-разрядном слове (она используется в Linux’e и TNKernel). Вот ее текст:
ffs_asm:
;-- Standard trick to isolate bottom bit in r0 or 0 if r0 = 0 on entry
rsb r1, r0, #0
ands r0, r0, r1
;-- now r0 has at most one set bit, call this X
;-- if X = 0, all further instructions are skipped
adrne r2, .L_ffs_table
orrne r0, r0, r0, lsl #4 ; r0 = X * 0x11
orrne r0, r0, r0, lsl #6 ; r0 = X * 0x451
rsbne r0, r0, r0, lsl #16 ; r0 = X * 0x0450fbaf
;-- now lookup in table indexed on top 6 bits of r0
ldrneb r0, [ r2, r0, lsr #26 ]
bx lr
.L_ffs_table:
;-- 0 1 2 3 4 5 6 7
.data.b 0, 1, 2, 13, 3, 7, 0, 14 ; 0- 7
.data.b 4, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 15 ; 8-15
.data.b 11, 5, 0, 0, 9, 0, 0, 26 ; 16-23
.data.b 0, 0, 0, 0, 0, 22, 28, 16 ; 24-31
.data.b 32, 12, 6, 0, 0, 0, 0, 0 ; 32-39
.data.b 10, 0, 0, 25, 0, 0, 21, 27 ; 40-47
.data.b 31, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 20 ; 48-55
.data.b 30, 0, 23, 19, 29, 18, 17, 0 ; 56-63
Очевидно имеем констатное время поиска номера младшего установленного бита в слове.
Думаю полезно эту функцию использовать вместо стандартного решения.
ig_z
сообщение May 20 2006, 15:01
Сообщение #49
Пользователь №: 551
2 Сергей Борщ
Посмотрел ваш порт, сходу возник архитектурный вопрос.
Почему для контекст свитчера вы выбрали ВИК-СВ а не просто СВИ, были какие то особые причины? СВИ - ядерная часть и поэтому есть у всех, а ВИК - периферия, имеет право и не быть в кристалле.
sergeeff
сообщение May 20 2006, 15:32
Сообщение #50
Да. Еще про critical section. Твой вариант запрета/разрешения прерываний не очень безопасный вариант (см. Atmel Application Note Rev. 1156A–08/98) и лучше это сделать так, как сделано в UCOS порте для ARM:
;- Function : unsigned int EnterCritical(void)
;- Treatments : Secure Disable All Interrupt (Atmel rev.1156A) and
; return irq status for disable interrupt
EXPORT EnterCritical
EnterCritical PROC
MRS r0,CPSR ; Set IRQ and FIQ bits in CPSR to disable all interrupts
ORR r1,r0,#NO_INT
MSR CPSR_c,r1
MRS r1,CPSR ; Confirm that CPSR contains the proper interrupt disable flags
AND r1,r1,#NO_INT
CMP r1,#NO_INT
BNE EnterCritical ; Not properly disabled (try again)
mov pc, lr ; return in R0 - saved interrupt status
;- Function : void ExitCritical(unsigned int IrqStatus)
;- Treatments : restore irq status, saved by function EnterCritical() (Atmel rev.1156A)
EXPORT ExitCritical
ExitCritical PROC
MSR CPSR_c, r0
mov pc, lr
Работает дольше, но безопаснее
Сергей Борщ
сообщение May 20 2006, 17:50
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
Отлично! Гарри как раз спрашивал, если такая аппаратная функция в ARM. Обязательно добавлю.
Дело в том, что SWI всем хороша кроме одного - она исполняется независимо от того - разрешены прерывания или нет. Когда переключение вызывается из потока проблем нет, а вот когда из прерывания возникают сложности - обработчик прерывания уже наложил в стек своей информации. Идеология scmRTOS предполагает, что при возникновении необходимости переключения контекста внутри обработчика прерывания взводится запрос на переключение а собственно прерывание переключателя вызывается в момент выхода из обработчика, когда разрешаются глобальные прерывания и стек содержит только данные текущего потока. Я подумывал о использовании SWI при вызове из потока и "честного" прерывания при переключении в обработчике прерывания, но это потребовало бы изменения "непортируемой" части ОС, хотя и ускорило бы переключение. В общем я пока в раздумье. Есть идеи?
Спасибо, не знал (только начинаю ARM осваивать). Изучу и учту. Собственно ради таких замечаний и открыл это обсуждение.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - May 20 2006, 17:52
ig_z
сообщение May 21 2006, 00:02
Сообщение #52
Пользователь №: 551
Если я правильно понимаю - SWI имеет 6-й наинизший приоритет, поэтому не может прерывать FIQ (3) IRQ (4). Иначе вообще не понятно, зачем нужны софт прерывания.
Возможно достаточно использовать интринсики __disable_interrupt __enable_interrupt. Соответствуют рекомендациям АРМ. Но они вроде бы не инлайнятся.
Dainis
сообщение May 21 2006, 12:07
Сообщение #53
Пользователь №: 154
SWI единственный коректный способ вызова SYSTEM (protected) режима или функций от USER режима.
GetSmart
сообщение May 21 2006, 12:36
Сообщение #54
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Можно узнать почему?
_____________________
Кстати, если откуда-то вызывается критическая секция, то смысла её вызывать из USER нет никакого. Всё-равно прерывания не запретятся. Именно на этот счёт так усложнилась процедура их запрещения. Хотя пользы от неё почти никакой. Сразу задача зависнет.
Не инлайнятся потому, что работают только а ARM-режиме и чтобы их выполнить из THUMB нужно вызвать ARM-процедуру (__disable_interrupt) и вернуться обратно. __disable_interrupt тоже завесит задачу если её вызвать из USER.
Хотя если... если очень постараться, то можно. Можно запрещать прерывания USER-режима переключаясь в SYSTEM, а потом обратно. Например через тот же SWI. Но это будет ещё медленней (немного).
Сообщение отредактировал GetSmart - May 21 2006, 12:31
zltigo
сообщение May 21 2006, 16:54
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Думаю сам все сделаю через недельку и доложу. Пока начал немножко ядрышко подчищать :-),
в том числе в части critical section для ядра и для приложений.
Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 15:36) *
Не инлайнятся потому, что работают только а ARM-режиме и....
C Thumb дело ясное, но IAR какое-то темноватое дело получается :-( __disable_interrupt()
не инлайнится и в ARM mode, хотя должна.
Достаточно, в __disable_interrupt() именно такой код 'с контролем' и заложен, вопрос только в том,
нужны-ли эти выкрутасы не для Atmel-овских чипов. Кроме того, не совсем ясно, нужны-ли эти
выкрутасы не при одновременном запрещении IRQ и FIQ.
Еще к размышлению - а почему в порте только IRQ запрещаются? Если использовать исключительно для использования в ядре, то можно подумать и о варианте (скорость?) блокировки только таймерного прерывания. Но тупое-полное для приложений тоже реализовано должно быть.
GetSmart
сообщение May 21 2006, 17:38
Сообщение #56
Из: Россия
А причём тут Атмел? Это "выкрутасы" для стандартного АРМ-ядра нужны. Вышепроцитированная проверка делается только для USER-режима, в котором нельзя запрещать прерывания. Это не связано с "глюками" процов. Там немного другие проверки. Есть такой глюк, когда при одновременном запрещении IRQ и FIQ может сработать в последний момент прерывание, но в этом порте как я понял FIQ вообще не используется и либо нужно придумать ещё одну особую критическую секцию, либо оставить всё на совести пользователя. А на переключение контекстов они вроде как не влияют.
zltigo
сообщение May 21 2006, 18:34
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ May 21 2006, 20:38) *
А причём тут Атмел?
У других жалоб не встречал.
Я дважды натыкался на комментарии типа такого:
        mrs    r0,CPSR
        orr    r1,r0,#NOINT
        msr    CPSR_c,r1
;-- Atmel add-on
        mrs    r1,CPSR             ;-- Check CPSR for correct contents
        and    r1,r1,#NOINT
        cmp    r1,#NOINT
        bne    tn_cpu_save_sr      ;-- Not disabled - loop to try again
        mov    pc, lr
Ссылка на источник от _ARM_ есть?
О чем Вы это? Когда нельзя - тогда НЕЛЬЗЯ! А тут элементарный контроль на то, что флаги установились.
Ага, не влияют - я, например, из обработчика FIQ какой-нибудь семафорчик (Signal) дерну, который шедулер за собой потянет...
GetSmart
сообщение May 21 2006, 19:08
Сообщение #58
Из: Россия
Самая близкая по смыслу цитата из <arm7tdmi.pdf>:
3.9.5 IRQ
The IRQ (Interrupt Request) exception is a normal interrupt caused by a LOW level on
the nIRQ input. IRQ has a lower priority than FIQ and is masked out when a FIQ
sequence is entered. It may be disabled at any time by setting the I bit in the CPSR,
though this can only be done from a privileged (non-User) mode.
- самый конец цитаты.
Хотя весь файл напичкан ограничениями в USER-режиме. Вообще, все эти заморочки стоит учитывать если Ось (порт) будет выполняться в этом режиме. Если же нет, то и заморачиваться не стоит.
Ну дак это же не убьёт процессор. Просто команда выполнится в холостую. Для этого и проверка, чтобы у USER-проги и желания такого не возникало. Чисто через SYSTEM. А иначе - "висеть вам вечно".
Я ведь написал - на совести пользователя. Хотя в FIQ делать что-то сложное и вызывать систему вообще не рекомендуется. Так, по-быстренькому обратиться к портам или переменным и назад.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 21 2006, 19:14
Сергей Борщ
сообщение May 21 2006, 19:42
Сообщение #59
Из: Рига, Латвия
Завтра (в понедельник) буду изучать все это вдумчиво. Пока быстрый ответ такой:
1) приложение исполняется в System mode чтобы можно было запрещать/разрешать прерывания не задействуя SWI с разбором кода команды и ветвлением на функции запрета/разрешения/прочего.
2) FIQ не запрещется ибо предполагается что на то оно и быстрое чтобы из него сервисы ОС не вызывались.
3) __disable_interrupt()/__enable_interrupt() не используются именно потому что запрещает и IRQ и FIQ (см. п. 2).
4) Не разобрался до конца со SWI но мне кажется что если его вызвать внутри обработчика IRQ то проц уйдет в исключение SWI если не сразу то в момент переключения в System mode при разрешении вложенных прерываний. Буду изучать детальнее.
5) Идея при входе в критическую секцию запрещать не все прерывания а только прерывание переключения контекста была мною предложена автору scmRTOS недели 2-3 назад, он ее пока думает.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - May 21 2006, 19:43
GetSmart
сообщение May 21 2006, 19:57
Сообщение #60
Из: Россия
1,2,3 - OK
4. Как только в коде (даже в IRQ, и даже при запрещённых прерываниях) встречается SWI, то сразу вызывается обработчик SWI. В этом смысле у неё нет никаких приоритетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.02214 секунд с 7
