> Таинственный warning, AN3226: STM32F107 In-Application Programming (IAP) over Ethernet
_Макс
сообщение Apr 5 2013, 14:07
Пользователь №: 27 945
Используя этот application note, я создал свой проект Keil, который отличается лишь структурой каталогов, вce исходные тексты, параметры компилятора и размеры выходных файлов остались неизменными.
Но помимо имеющихся семи warning`ов, появились еще эти четыре.
..\lwIP\src\core\mem.c(184): warning: #550-D: variable "mem_sem" was set but never used
..\lwIP\src\core\tcp_out.c(458): warning: #550-D: variable "tcphdr" was set but never used
..\lwIP\src\core\tcp_out.c(871): warning: #550-D: variable "tcphdr" was set but never used
..\lwIP\src\core\tcp_out.c(925): warning: #550-D: variable "tcphdr" was set but never used
Что может спровоцировать четыре дополнительных warning`а при отсутствии разницы в исходном коде?
Причем если посмотреть исходный код функций, то в ряде случаев переменная таки используется в последующем (блок кода в котором она повторяется не задефайнен), ниче не понимаю...
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 5 2013, 14:10
vlad_new
сообщение Apr 5 2013, 14:22
Пользователь №: 58 127
Скорее всего вы подключили какой-то модуль, который реально не используется или в начальном проекте в этом модуле была отключена функция компиляции, а здесь вы ее забыли включить.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 5 2013, 14:29
Причина редактирования: орфография
_Макс
сообщение Apr 5 2013, 14:36
Да, для группы файлов стояла опция No Warnings. Теперь всё сошлось и по размеры файлов, и по количеству предупреждений.
Но как понять эти ошибки? Недавно я разбирал демку ChibiOS с lwIP, так там ни одного предупредления по файлам стека не вылазило, но весия другая. Зависит ли появление таких ошибок только от самого стека или отверхнего кода тоже?
scifi
сообщение Apr 5 2013, 14:45
Пользователь №: 25 136
У меня 'variable "mem_sem" was set but never used' выскакивало. Без ОСи семафор не нужен, а у них в коде переменная-семафор всё равно остаётся, но не используется. С переменной tcphdr, возможно, похожая история.
vlad_new
сообщение Apr 5 2013, 14:53
... но версия другая....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.02799 секунд с 7
