> Разводка полигонов земли
Arlleex
сообщение Apr 5 2013, 19:01
Пользователь №: 68 264
Доброй ночи, уважаемые форумчане!
Прочел статейку о разводке печатных плат со смешанными сигналами.
1) У меня на плате имеется отдельный участок питания, отдельный участок - ВЧ, и отдельно - цифровая часть.
Вообще говоря, не допускается располагать проводники цифровых сигнальных линий над(под) аналоговой землей и наоборот. Но! У меня схема питания устроена таким образом, что я микроконтроллером управляю питанием и зарядкой батареи. Получается, что я не могу не провести цифровые линии под(над) полигонами аналоговой земли.
Как тут быть?
2) Полигон земли источника питания и полигон ВЧ земли объединять в одну, а цифровую землю отделить и соединить в одной точке с аналоговой землей, я правильно понял?
Или отдельно - полигон земли ВЧ, полигон земли цифровой части и полигон земли источника питания? и соединить в 1 точке? Можно по-подробнее, поскольку точно, строго следовать правилам не получится никак (см. п.1 - цифровыми линиями управлять аналоговой микросхемой в области аналоговой земли).
Буду благодарен любой помощи, поскольку мне сейчас очень важно сделать качественную трассировку ПП.
decom
сообщение Apr 5 2013, 20:57
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Вы заморачиваетесь там где не надо. Сигналы ведутся над нужной землей только те, которые
а) быстрые
б) шумные.
Линии управления зарядкой или источником питания не быстрые и не шумные. Единственное что может быть проблемным это наводки на эту линию со стороны соседних трасс и фронты микропроцессора, так как он хоть и медленно управляет питанием но "резко резко". Чтобы отсечь эти помехи нужна RC цепь.
Поэтому, поставьте сразу на выходе микропроцессора в разрыв линии резистор 200ом, затем конденсатор 0.1uF на землю и ведите ее куда хотите и как хотите. Конденсатор завалит все наведенные помехи на линии, а резистор не даст быстрым фронтам процессора напакостить по этой трассе.
Сообщение отредактировал decom - Apr 5 2013, 20:57
Arlleex
сообщение Apr 5 2013, 21:02
Линия достаточно коротка (порядка 1,5см).
Спасибо большое, буду смотреть что к чему!
Dmitriyspb
сообщение Apr 10 2013, 09:28
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Как тут быть?
Есть целая теория обратных токов для цифровых и аналоговых проводников. Замечу, что идея о том чтобы отказаться о прохождении цифровых проводников над аналоговой землёй и наоборот вполне верна и вопросов тут нет. А вот как верно подметил автор, как быть с аналого-цифровыми элементами (АЦП, ЦАП) и т.д. и т.п. То есть те элементы которые имеют и аналоговые сигнальные цепи и цифровые. Тут ответ один! Земли цифровые и аналоговые объединять нужно. В конкретном случае их необходимо объеденить под проводниками (сигналы управления к микроконтроллеру).
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
HardEgor
сообщение Apr 11 2013, 11:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У MAXIM есть статья на эту тему Successful PCB Grounding with Mixed-Signal Chips - Follow the Path of Least Impedance
Arlleex
сообщение Apr 11 2013, 19:20
Цитата(HardEgor @ Apr 11 2013, 15:42) *
ar__systems
сообщение Apr 18 2013, 19:04
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Рассматривал конструкцию одной mixed-signal платы. особенности такие:
* в цифроовой части особо ничего нет, только DC-DC + linear преобразователь напряжения который питает аналоговую часть.
* Два полностью разделенных полигона, для цифровой и аналоговой земли.
* судя по всему, соединяются они между собой только внутри чипа (ADC)
* примерно в 10 местах этих полигоны соединены между собой конденсаторами
Почему они решили земли на плате не соединять? По мне так это довольно странно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.02765 секунд с 7
