> Вопрос по коммутатору
lexa12
сообщение Apr 6 2013, 12:57
Пользователь №: 59 971
Добрый день. Хочу попробовать собрать электронный коммутатор для системы зажигания используя микроконтроллер.
Столкнулся с трудностями поиска информации - на форумах много всего интересного, но порой не все понятно sm.gif У меня сейчас есть схемы штатных коммутаторов на отечественных ХП1 и ХП2 и описания микросхем соотвественно.
Прошу помочь ссылками хотя бы на приблизительный алгоритм управления и математику на которой он строится. Еще интересуют ссылки по выходной схеме с IGBT транзистором. К сожалению с аналоговой частью не часто приходилось сталкиваться sad.gif
Massi
сообщение Apr 6 2013, 14:27
Пользователь №: 13 556
все просто...берешь коммутатор ВАЗовский и датчик Холла к нему....между этими элементами ставишь MCU....которая будет формировать кривую опережения....датчик Холла естественно должен быть сдвинут раньше....
ищи Саруман Саруманка....
алгоритм управления простой....
у тебя система с обратными связями или нет...для начала...
самый простой вариант без обратной связи это в зависимости от оборотов сдвигать момент зажигания...кривую можно получить используя диностенд\в идеале....
Motobaza.kiev.ua
lexa12
сообщение Apr 6 2013, 15:46
Спасибо за ответ.
Посмотрел саруманку, любопытная конструкция.
Попробую уточнить свой вопрос. Я хочу попробовать заменить по большому счету микросхему коммутатора на микроконтроллер, т.е. в принципе бесконтактное зажигание с датчиком Холла уже есть.
Обратная связь как я понимаю подразумевает наличие датчиков в карбюраторе для контроля состава смеси, которые не предусморены. Поэтому получается схема без обратной связи.
Вобщем имеет ли смысл такая замена (штатной микрухи на контроллер) и какие параметры можно улучшить (форму импульса зажигания например и т.п.)? И где можно ознакомиться с теорией вопроса?
Massi
сообщение Apr 6 2013, 19:26
микросхема коммутатора это драйвер....она следит за током и дает управление....ее заменить...хм...зачем...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ronics/1360.pdf вот она ....и все делает..ей только управление давай....а управление формируешь сам....читаешь датчик Холла...видишь обороты...ставишь опережение....
датчиков в карбе нет....для смеси....есть лямда-зонд который видит количество кислорода в сгоревших газах....и по этим данным ECU меняет время впрыска/состав смеси и видя обороты регулирует опережение
ничего не улучшишь....ключ IGBT он и в Африке ключ....дернул катушку/накачал ее/отпустил
Motobaza.kiev.ua
lexa12
сообщение Apr 6 2013, 21:27
Спасибо за ответ, многое прояснилось. Но почему например ВТН в коммутаторе 131.3734-11 поставили микроконтроллер?
http://www.vtnauto.com/ru/131.html
И еще - где можно посмотреть схемы с IGBT - я нашел схемы только с дарлингтоном и одну статью по применению от мегаэлектрооники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
