49 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> China-Link, Вариант отладчика из Китая
Aner
сообщение Mar 25 2013, 15:20
Сообщение #451
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Оно?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r....;id=16973491566
skripach
сообщение Mar 25 2013, 16:32
Сообщение #452
Пользователь №: 19 443
Цитата(Aner @ Mar 25 2013, 18:20) *
Похоже.
Делай что должен и будь что будет.
ass20
сообщение Mar 30 2013, 07:12
Сообщение #453
Пользователь №: 20 167
Цитата(skripach @ Mar 25 2013, 18:30) *
Давеча держал в руках такое, оригинальный линк 9ой версии, помоему 8я неделя сего года выпуска. Фото для лубопытных. sm.gif
Не подскажете что за микросжемки в качестве буфкров стоят??
_NB
сообщение Mar 30 2013, 21:46
Сообщение #454
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Понадобилось восстановить работоспособность J-Link v8 (from China)
Для этого поковырялся в Segger-овских файлах (v4.66)
Высмотрел следующее:
1) Серийный номер НЕ должен быть:
11111117, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001,
20101001, 24446459, 805306163, 377001345, 17892859
2) Для v7 и V8 не должно быть в лицензиях 'GDBFull' (но возможно это не обязательно)
Проверить смогу только во вторник. Если кто-то сможет проверить раньше - сообщите о результатах.
toweroff
сообщение Mar 31 2013, 06:38
Сообщение #455
Пользователь №: 20 514
11111117...
если память не изменяет, у MT-Link был такой. Проверить не могу - отдал пионэрам
lleeloo
сообщение Mar 31 2013, 13:55
Сообщение #456
Пользователь №: 76 154
Заинтересовался тут этой темой=) Сугубо в образовательных целях... Взял прошивку FULL из первого сообщения темы, отреверсил...хм, загрузчик говеный=( При анализе выявил, что обновить прошивку он не в состоянии, будет ребутиться по WDT, т.к. он его не отключает и не настраивает основной источник тактирования процессора=( Попробую свой загружчик, раскажу чего получилось!
_NB
сообщение Apr 1 2013, 11:22
Сообщение #457
Сегодня подправил и проверил прошивку для V8. На 4.66 работает и не вылетает
Прикрепленный файл  jlink_v8_466.zip ( 26.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 951
mearyngalfa
сообщение Apr 4 2013, 09:55
Сообщение #458
Пользователь №: 76 342
Прочитал всю тему но так и не понял, как узнать где в прошивке лежит boot, а так же как заменить его. У меня копия jlinka от mcutool.ru с 7 версией железа.
Где найти оригинальный boоt от segger, в принципе обошел 4,66a подставив другой s\n и лицензии, но вот интересно как посмотреть какой же boot в нем.
lleeloo
сообщение Apr 7 2013, 12:52
Сообщение #459
Так вроде все понятно!?!? Бут расположен с нулевого смещения в файле прошивки. С адреса 0х2000 начинается сама прошивка ну и так далее. Кстати, под IDA нашел место, где сеггер лочит процессор (для отключения JTAG), поправил, теперь есть возможность отлаживать сеггеровскую прошивку=) Есть много интересного...
gimranov
сообщение Apr 10 2013, 07:12
Сообщение #460
Пользователь №: 76 434
Доброго всем времени суток. В наличии есть AT91SAM7S512 решил собрать J-Link на его основе, но появилось пару вопросов по поводу остальных деталей в схеме.
1. Можно ли заменить чем-то типа HC245,HC244(HB,HCT,AC) микросхему 74ALVC164245?
2. Можно ли заменить буфер 74LV125 на 74LS125?
3. Будут ли какие либо проблемы с железом и прошивкой в дальнейшем при таких манипуляциях?
4. Есть ли шансы найти исходники прошивки J-link'a в сети? т.к. у SAM7S512 останется практически наполовину пустая флеш хотелось бы попробывать дописать доп.функции.
Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал gimranov - Apr 10 2013, 07:13
uriy
сообщение Apr 10 2013, 09:43
Сообщение #461
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1.
2.
3. На aliexpress j-link уже стоит 10 баксов с доставкой, не надо думать о железе и корпусе.
4. какие например?
Купите готовый девайс! Я когда-то собирал MT-Link кроме этого в конторе есть клон купленный у starterkit и есть еще два купленный на алиэкспрессю.
У всех слетает прошивка! На двух уже даже контроллер приходилось менять.
gimranov
сообщение Apr 10 2013, 19:00
Сообщение #462
Заказать-то могу, но не в этом дело) У меня привычка собирать своими руками. На счёт функций думал добавить дисплей и поддержку некоторых других микроконтроллеров и процессоров.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 10 2013, 19:48
Причина редактирования: избыточное цитирование
grindrrr
сообщение Apr 20 2013, 10:57
Сообщение #463
Пользователь №: 76 555
Здравствуйте! Приехал ко мне Mini J-Link (брал дешевле у другого продавца, но у него закончились)
Скачал с оф. сайта драйвер v468a. J-Link Commander выдал сообщение, что firmware надо бы обновить (я пока отказался), в консоль вывел такое:
SEGGER J-Link Commander V4.68a ('?' for help)
Compiled Apr 12 2013 13:27:16
DLL version V4.68a, compiled Apr 12 2013 13:26:50
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jun 19 2012 11:29:30
Hardware: V8.00
S/N: 20101001
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFULL
VTarget = 0.000V
J-Link>
Через пару секунд выдал сообщение "The connected emulator is a J-Link clone" и закрылся.
Подскажите пожалуйста, что уважаемые профессионалы делают в ответ на такое безобразие?
grindrrr
сообщение Apr 20 2013, 15:04
Сообщение #464
Я понимаю, что драйвер палит левый серийник, но как его поменять? Можно это как-то сделать не разбирая клон?
А не подскажете в каком файле и в каком формате они там находятся? Если просто в dll(exe) подправить hex-редактором будет работать?
COMA
сообщение Apr 21 2013, 15:53
Сообщение #465
Пользователь №: 559
Надо обновить этой прошивкой
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1151129
Алгоритм как это делать (копипаста с форума http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=41726.50)
Short step-by-step:
1. download and install SAM-BA package from atmel.com (http://www.atmel.com/tools/ATMELSAM-BAIN-SYSTEMPROGRAMMER.aspx)
2. open the j-link case
3. identify the ERASE (pin 50) / TST (pin 40) jumpers/pins
4. short ERASE jumper to pull-high and connect the jlink to usb; wait for about a minute and disconnect usb
5. break/remove the ERASE jumper and short the TST jumper and repeat second half of previous step (connect usb, wait 1 minute and disconnect)
6. break/remove the TST jumper and reconnect USB
7. your jlink should now be identified as AT91 USB to serial adapter and a COM port should be assigned to it - if this doesn't happen repeat from step 3.
8. open SAM-BA program; select COM port that was assigned to your jlink and in board select "at91sam7s64-ek"; click CONNECT
9. select "FLASH" and select the BIN file you downloaded before and select to load the firmware into flash; the application will ask you if you want to unlock - select YES; at the end of programming there will be a similar question to LOCK - select NO! (very important)
10. congratulations you are done, reconnect the device and you should have a working jlink
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
