> диодный ограничитель, прошу помощи
Zelepuk
сообщение Apr 12 2013, 20:40
Пользователь №: 60 464
нужно расчитать режим диодного последовательного ограничителя. Накидал схему в EWB а осциллограф выдаёт полную синусоиду, хотя должен показывать полупериоды.
если добавить в схему последовательно резистору смещение (1 Вольт), то я думаю что справедливы следующие умозаключения:
а) Если входное напряжение менее 0.7В (падение напряжения на диоде) то на выходе будем иметь всегда 1Вольт.
б) Если входное сопротивление более 0,7В, то выходное напряжение Равно: Uвых = Uвх - 0.7 +1В.
Верно ли что в даном слачае величина резистора роли не играет?
_____________________________________________
не стыдно не знать, стыдно не спрашивать ))
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 12 2013, 20:43
San_75
сообщение Apr 12 2013, 22:17
Пользователь №: 76 008
Так вы осциллограф к нагрузке подключите , а не к диоду
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 06:38
Подключил. Ничего не изменилось. Опять оба полупериода видно.
А как насчёт моих умозаключений? В статьях описывающих работу диодных ограничителей ни разу не видел формулы, учитывающие величину Rн и собвственно подение напряжения на диоде.
Как я понимаю эту систему можно рассматривать как делитель, диод как сопротивление, на котором в любом случае падает 0.7В? а выходное напряжение все гда равно падению напряжения на резисторе, в случае со смещением(я писал выше) к этому напряжению добавиться напряжение смещения.
ПРавильно мыслю?
P.S. Что такое коэффициент пропускания для подобных схем? и как его вычислить....
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 13 2013, 06:46
haker_fox
сообщение Apr 13 2013, 08:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Не используйте свой симулятор) Используйте что-нить более-менее рабочее: Micro CAP, LT Spice...
Ну, а умозаключения можно там же проверить)
Выбор.
galya
сообщение Apr 13 2013, 08:20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...всё нормально работает...просто вы неправильно подключили осциллограф(смотрите однополупериодный сигнал(т.е. выпрямленный) - а вход ос-фа оставили по переменке)....прежде чем работать с программой надо хоть какой-то минимум прочитать...
1) Это, учебное пособие "Казанского Университета им. А.Н. Туполева" под названием "Виртуальное проектирование электронных приборов и систем" в нем содержится исчерпывающая информация по EWB 5.12 с переводами на русский многих параметров программы.
Ссылка:
http://depositfiles.com/files/6ex149pdj
http://stream.ifolder.ru/12260532
2) Учебник по EWB 5.12. Широко рассмотрено меню Analysis.
Ссылка:
http://stream.ifolder.ru/12265297
3) Г. А. Кардашев "Виртуальная электроника"
4) Большая информация по программе.
Ссылка:
http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/index.htm
Сообщение отредактировал galya - Apr 13 2013, 08:30
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 09:11
может у меня EWB пиратский? )))
Gorby
сообщение Apr 13 2013, 09:33
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Нет. Руки кривые. Какого лешего амплитуда входного сигнала вдруг стала 200мВ ?
Диод не открывается. То, что видно на резисторе - похоже пролазит по емкости диода. Поэтому и синус. Поэтому и в 10 раз меньшей амплитуды. И да, включите в конце концов окрытые входы (DC).
Умею молчать на 37 языках...
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 09:52
ага. кривые руки не отрицаю. А с EWB явно что-то не то (см. фото)
ещё идею будут? (уже качаю Micro CAP....)
galya
сообщение Apr 13 2013, 10:12
Из: Ростов-на-Дону
выложите свой(евб-й) файл...похоже что с моделью диода что-то не так...точнее вы её не установили....попробуйте открыть мой файл...
...выложил рабочую проверенную портабельную версию....распаковываете и двойнным кликом левой мышкой на WEWB32.EXE - запускаете ЕВБ
http://zalil.ru/34435174
Сообщение отредактировал galya - Apr 13 2013, 10:45
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 10:42
вот: http://zalil.ru/34435096
спасибо получилось.
Вобщето это студенческая задача. Никак не могу понять зачем даются ткаие параметры как прямое напряжение диода и его прямое сопротивление???
напряжение на диоде зависит от приложенного напряжения и его сопротивления. разве нет?
galya
сообщение Apr 13 2013, 10:46
Из: Ростов-на-Дону
а теорию почитать слабо...???....в первом приближении(самом грубом) - зная прямое напряжение на диоде и протекающий через него ток можно посчитать выделяемую в нём мощность и прикинуть - нужен ли радиатор..!!!
Сообщение отредактировал galya - Apr 13 2013, 10:48
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 10:56
нет вы не поняли вопроса. Радиатор тут непрчём.
Задача понять зависимость напряжения на выходе от напряжения на входе (для схемы из модели).
Дано: прямое напряжение Udпр = 0,7 В (падение напряжения на диоде), прямое сопротивление 100 Ом.
В каком случае на диоде падает 0.7В?) всегда? зачем тогда дано прямое сопротивление диода непоянтно.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 13 2013, 11:04
galya
сообщение Apr 13 2013, 11:09
Из: Ростов-на-Дону
...модель диода(в прямом включении) можно представить как последовательное соединение сопротивления и pn-перехода(паралелльно им подключены ёмкость и сопротивление утечки)...где сопротивлением представлены - омические сопротивления контактов и обьёмное сопротивление pn-перехода..
..так что опять-таки читайте теорию...
Сообщение отредактировал galya - Apr 13 2013, 11:11
haker_fox
сообщение Apr 13 2013, 11:13
Познающий...
Из: г. Иркутск
Блин, переходите на Micro CAP. Я посмотрел на сложности с виртуальными приборами EWB, и мне стало страшно)))
Сорри за ОФФ.
Выбор.
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 11:20
да.
А на практике дана задача, где есть прямое сопротивление диода 100 Ом и падение напряжения на диоде 0,7В.
Логично, что падение напряжения зависит от прямого сопротивления. Так? Тогда зачем его дают равным 0.7В?
схему (см. схему из модели EWB) можно представить как делитель из двух резисторов. Сопротивление первого (диод) = 100 Ом, сопротивление второго резистора 1кОм (видно на схеме). Тогда причём тут 0.7В? На певром резисторе падение напряжения будет зависеть от напряжения на входе.
или у диода оно ограничено 0,7В?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 13 2013, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
