2 страниц V  < 1 2
> диодный ограничитель, прошу помощи
Aner
сообщение Apr 13 2013, 11:26
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Такая модель в описании вашего диода. У другого, у Шотки, может быть 0.4В. Правильно советовали пользуйте Micro CAP, на русском тоже он есть.
galya
сообщение Apr 13 2013, 11:28
Сообщение #17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...блин...решите уравнение(3) относительно Uпр и разберётесь...
Сообщение отредактировал galya - Apr 13 2013, 11:38
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 11:30
Сообщение #18
Пользователь №: 60 464
да понятно. дело вообще не в модели. Правильно ли японимаю, что 0.7 В - это максимальное падение напряжения на диоде и больше быть не может в этой схеме? (если 0,7В прямого падения - это паспортные характеристики диода).
просто ставит в недоумение величина прямого сопротивления 100 Ом. зачем она для расчёта выходного напряжения, если падение всегда 0,7В?
сообщение Apr 13 2013, 11:33
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(galya @ Apr 13 2013, 14:09) *
..так что опять-таки читайте теорию...
Неее, мы читать не любим. Нам писать привычнее...
Цитата(haker_fox @ Apr 13 2013, 14:13) *
Блин, переходите на Micro CAP. Я посмотрел на сложности с виртуальными приборами EWB, и мне стало страшно)))
Сорри за ОФФ.
Наследником EWB давно стал Мультисим, вполне прилично работает. Глюки, конечно, есть, как и везде. Даже не знал, что и сам EWB ещё существует...
Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2013, 14:20) *
А на практике дана задача, где есть прямое сопротивление диода 100 Ом и падение напряжения на диоде 0,7В.
А что это за практика? Приведите пример. Конкретного диода, в даташите которого были бы приведены эти величины. А не рождённого фантазией преподавателя или не понявшего его ученика.
galya
сообщение Apr 13 2013, 11:40
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
...ну вообще-то для некоторых диодов даётся такая справочная величина - дифференциальное сопротивление...
сообщение Apr 13 2013, 11:52
Сообщение #21
Даётся. Но я хочу увидеть диод с прямым падением 0.7В и дифференциальным сопротивлением 100 Ом.
В таком диоде общее падение должно изменяться на 0.1В при изменении тока на миллиампер!
Zelepuk
сообщение Apr 13 2013, 11:59
Сообщение #22
спасибо всем. Книги то я читаю и теорию знаю, но появляются вопросы по ходу чтения иногда.
можно ли брать падение напряжения за константу 0,7В?
а что такое кофээфициент пропускания для такого четырёхполюсника? как расчитать?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 13 2013, 12:02
kt368
сообщение Apr 13 2013, 12:06
Сообщение #23
Пользователь №: 60 135
Падение напряжения на диоде зависит от тока через него, более того, ВАХ диода нелинейная. Выше определённого тока падение напряжения на диоде уже очень слабо зависит от тока через него. Для кремниевых диодов это напряжение равно 0.7 В.
Aner
сообщение Apr 13 2013, 12:07
Сообщение #24
Из: СПБ
брать падение напряжения за константу 0,7В нельзя, зависит от тока. Реально на практике при малых токах 0.6В...0.65В и менее.
haker_fox
сообщение Apr 14 2013, 03:48
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Herz @ Apr 13 2013, 20:33) *
Про мультисим ничего не знаю rolleyes.gif Но с EWB немного работал на лабораторных, когда был студентом. Очень печально мне было, тем более в то время я уже с MC был знаком. Лучше (ИМХО) всего PSpice, где можно "ткнуть" виртуальным щупом куда надо, и сразу получить график тока или напряжения, но MC мне превычнее, и это перевешивает. Не хочу изучать другой симуль rolleyes.gif
QUOTE (Zelepuk @ Apr 13 2013, 20:59) *
Не в коем случае! 0.7 вообще не типично. В учебниках больше фигурирует 0,6. Но и оно зависит от температуры, тока, фазы Луны и еще много чего rolleyes.gif
Даже коэффициент усиления транзистора при расчете схем не стоит сильно принимать во внимание, т.к. величина мягко говоря недетерминированная. По-крайней мере я так понял Хоровица и Хилла.
А это я сам не знаю. Можно глянуть того же ХХ (Хоровиц, Хилл), либо (лучше) Титце и Шенка (уровень более продвинутый, чем в "Искусство схемотехники").
Выбор.
SmarTrunk
сообщение Apr 14 2013, 18:44
Сообщение #26
Пользователь №: 65 195
Нельзя забывать об отрицательном ТКН напряжения на p-n переходе, -2В на градус цельсия. То есть от -20 до +50 прямое падение напряжения, при фиксированном токе, изменится на, примерно, 170 мВ.
Можно взять советские справочиники по диодам, например Голомедов "Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры", "Диоды высокочастотные, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы". Там есть графики, рекомендую посмотреть. Можно составить представление, каким бывает прямое напряжение на диоде при разных токах и температурах (и типах диодов)
haker_fox
сообщение Apr 15 2013, 03:48
Сообщение #27
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SmarTrunk @ Apr 15 2013, 03:44) *
Нельзя забывать об отрицательном ТКН напряжения на p-n переходе, -2 мВ на градус цельсия.
Понимаю, что все понимают, но так как здесь новички, которых может смутить опечатка... В общем всем понятно rolleyes.gif
Выбор.
Alexashka
сообщение Apr 15 2013, 07:33
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 TC: на первом этапе обычно открывают методичку и ищут в ней определение этого хитрого термина "коэффициент пропускания". Если нет методички, нужно поинтересоваться у препода, что он имел ввиду. Либо посмотреть у приятеля в тетрадке с лекциями. В любом случае нужно найти формулу. Если ничего не получится, тогда приведите здесь задание полностью, со схемой, как она нарисована в задании, с названием предмета и темы которую проходите, потому как некоторые вопросы становятся понятны в контексте изучаемого материала. В данном случае совершенно не понятно почему однополупериодный выпрямитель назван "ограничителем", а также понятие "коэффициент пропускания", который относится к линейным системам.
В Вашем случае возможно нужно просто отнять 0,7В от амплитуды источника считая, что падение на диоде всегда =0,7 пока он открыт. Далее определяете угол отсечки диода и вычисляете мощность которая передастся в нагрузку за 1 период. Потом, приняв мощность одного периода за "1", находите свой "коэффициент", должно получится чтото чуть меньше 0,5.
А может даже угол отсечки не нужно вычислять, все зависит от требований конкретного предмета.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
