50 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
Master_MW
сообщение Jan 16 2013, 07:08
Сообщение #451
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(ledum @ Jan 15 2013, 20:16) *
Тю. Какая там схема? По картинке там же все видно. Хотя умудрился лишний разомкнутый шлейф нарисовать в районе базовых резистора и конденсатора на корпус.
Помимо указанных еще применялась 2БТ9. Цвет их часто менялся от замеса.
ledum, спасибо. Ранее я не интересовался генераторами на ДР. Теперь появилось время, буду с ними разбираться.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
ledum
сообщение Jan 16 2013, 07:51
Сообщение #452
Пользователь №: 44 237
Я не думаю, что этот генератор относится к сильно малошумящим. Он ИМХО на отрицательном сопротивлении. Типа маленькие подстроечные шлейфики в эмиттерах и высокоомный дроссель на их запитку. Плюс потери в согласованной нагрузке связанного с резонатором шлейфа. Плюс прикольно сделанная резонаторная камера, но, подозреваю, переход в нее именно таким образом сделан лишним - пришлось добавить емкость нашлепкой, клея налили дофига - мы вообще еле капали да еще и разбавляли по максимуму. Но, с другой стороны, не пожалели алумину (поликор) не резонаторный шлейф. Непонятно зачем столько кварца на подставку. Ну и без варикапа сильно ограничивается применение. Правда последний обычно очень портит картину.
RFF-11
сообщение Apr 8 2013, 15:21
Сообщение #453
Пользователь №: 16 882
Для интересующихся фото усилителя ZHL-2-8 Mini-Circuits
VCO
сообщение Apr 9 2013, 03:51
Сообщение #454
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Спасибо! А можете срисовать полностью надпись с квадратного элемента в правом нижнем углу, который залит клеем и закрыт резистором с аксиальными выводами? Чую, что тоже Mini-Circuits, но лично не знаком...
ledum
сообщение Apr 9 2013, 06:58
Сообщение #455
Делаем ставки. FLU17 Еудайна. Т.е. под резистором буковка U, если я прав.
А - MAV-11SM Минисеркитс ака MSA-1105 Аджилент
Еще интересует о1. Мне кажется или действительно питание не подается? Что же оно там делает между каскадами усилителя. Аттенюатор? Там же каскадируемые усилители с хорошим согласованием вроде
Сообщение отредактировал ledum - Apr 9 2013, 07:12
VCO
сообщение Apr 9 2013, 07:34
Сообщение #456
Из: Kursk
А куда не подаётся, на аттенюатор что ли? Это аттенюатор PAT-1 на 1 дБ. Скорее всего дополнительное согласование, а может - защита от компрессии.
serega_sh____
сообщение Apr 9 2013, 07:39
Сообщение #457
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Если не своё, то они обычно краской замазывают. Хотя я не уверен.
Аттенюатор. согласование+Развязка м/у каскадами чтоб не гудел.
А меня больше интересует, что за "полосатый" на выходе? Резистор? для чего?
RFF-11
сообщение Apr 9 2013, 07:44
Сообщение #458
Да это FLU17 Еудайна
ledum
сообщение Apr 9 2013, 07:56
Сообщение #459
Это ж как может помочь аттенюатор аж в 1дБ. Где бы их маркировку увидеть.
А резюк 390 Ом (хотя может и 3.9кОм) не просто - частотозависимая обратная связь на обоих выходных полевиках. Там же из ножек сделаны катушки и залиты соплями.. Сорри не туда посмотрел. Может защита по выходу или от подвозбуда в виде небольшого резистора, хотя это может оказаться и конденсатор.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 9 2013, 08:09
VCO
сообщение Apr 9 2013, 09:11
Сообщение #460
Из: Kursk
У них простая маркировка: двузначный коэффициент ослабления с подчёркнутой первой цифрой (ключ). Также ключом является срез на выводе 1.
Здесь они поставили 1 дБ почти как перемычку, а в других случаях могут поставить и 3 дБ, и 5 дБ и более, калибруя усиление.
Я тоже таким приёмом пользуюсь...
А может это дроссель? Назначение совсем мутное...
Non-linear
сообщение Apr 12 2013, 19:08
Сообщение #461
Пользователь №: 53 634
Фото РЧ блока СВЧ анализатора спектра Advantest R3273
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
khach
сообщение Apr 12 2013, 21:28
Сообщение #462
Пользователь №: 1 741
Спасибо! А более крупным планом можно попросить, чтобы маркировка была видна? Судя по маркировке на "кирпиче" внизу- у него перестраиваемый ЖИГ смеситель на верхнем поддиапазоне применяется? Нет ли случайно блок-схемы прибора с частотным планом?
Non-linear
сообщение Apr 13 2013, 17:43
Сообщение #463
Сразу в полном разрешении не стал размещать (файл большой). Вот оригинал.
"Кирпич" внизу - первый смеситель на второй и последующие диапазоны, плюс ЖИГ преселектор.
Видимо, в нем же коммутатор диапазонов или диплексер.
Основной ЖИГ (LO1) справа - в центре, в пластинчатом радиаторе.
Блок схема прибора, вроде, классическая - на первом диапазоне конверсия вверх (на 4.4214 ГГц,
или около того), на остальных диапазонах - вниз на 421.4 МГц.
khach
сообщение Apr 13 2013, 20:30
Сообщение #464
Там интересно, что ВЧ диапазон разбит на три поддиапазона, и используется 1, 2 и 4 гармоники ЖИГа ( 8-16 ГГц и 16-32 ГГц). Блок-схема кажется есть в патенте US6316928B1
Non-linear
сообщение Apr 14 2013, 09:10
Сообщение #465
Да, используется гармонический смеситель, как и везде. Это я и назвал классической схемой.
Правда, что делает спрятанный в глубине блок с большой белой этикеткой я сходу не скажу.
Генератор гармоник первого LO? Коммутатор LO?
Забавен и аттенюатор от Анрицу в приборе конкурента :-).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
