> Управление Bluetooth в смартфонах
Navuhodonosor
сообщение Apr 16 2013, 07:40
Пользователь №: 12 011
Приветствую!
Есть такая проблема, в новейших смартфонах после блокировки экрана напрочь вырубается Bluetooth. Это понятно, для чего так сделано, но средствами настройки невозможно эту опцию отключить. Проблема касается и iPhone, и Samsung`овых моделей под Android, и моделей Nokia под Windows 8.
В идеале нужно бы решить проблему для любого типа смартфона, но можно и по частям.
Непонятно, где искать таких специалистов. Пробовал на тематических форумах по сматртфонам, но там одни потребители сидят.
Кто работает - тот работает.
MALLOY2
сообщение Apr 16 2013, 07:59
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Что значит напрочь ? то есть если есть активные подключения скажем фурнитура, то что происходит разрыв соединения ?
Navuhodonosor
сообщение Apr 16 2013, 08:04
Если есть активное соединение, то оно не вырубается, остаётся. Но вот если не было соединений, то Bluetooth даже не обнаруживается.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Apr 16 2013, 08:04
MALLOY2
сообщение Apr 16 2013, 08:28
Группа: Validating
Так он и не должен, видимость "всем" у блютуза функция временная хотя в старых моделях можно было включить виден постоянно, но это давало некие уязвимости блютузу. Я думаю что ничего не вырумается, просто запомните его мак, если парирование прошло уже то ваш девайс приконектится к смарту даже если его невидно по INQUIRY.
Navuhodonosor
сообщение Apr 16 2013, 08:35
Если вырубить функцию блокировки экрана, то Bluetooth обнаруживается всегда.
Парирование - это не тот случай. Тут не та задача.
MALLOY2
сообщение Apr 16 2013, 08:45
Группа: Validating
Тут не та задача.
Так опишите ее. Еще раз, блутуз не обязан обнаруживаться по INQUIRY. И если он не обнаруживается это не значит что он вырубился, и если парирование прошло между девайсом А и В, то девайс А всегда может подключится к девайсу В, даже если его не видно, это сделано для безопастности.
P.S. В моем самсунге видимость включается только на 110 секунд, и никак это не настраивается, включил другое устройство его нашло спарировало и все по истечении этого времени его не видно.
Navuhodonosor
сообщение Apr 17 2013, 05:45
Цитата(MALLOY2 @ Apr 16 2013, 12:45) *
Так опишите ее.
Я вообще-то ставил вопрос так: где найти специалистов по управлению Bluetooth на уроавне смартфона. Если Вы такой специалист, то тогда перейдём к конкретике. В частном порядке. Через личку.
Сама задача обобщённая (слишком). И это не то место, где её следует обсуждать. И она решается одной левой для любых телефонов с Bluetooth, кроме самого последнего поколения.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Apr 17 2013, 05:48
razvitie_rostov
сообщение Dec 26 2013, 18:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 79 818
Спасибо, очень помогли Ваши ответы!
garlands
сообщение Dec 26 2013, 18:48
Из: UA
Пользователь №: 36 798
развитие_поктоб, с такими постами вас в свои явно (сильно надеюсь) не примут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
