9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> USB Осциллограф-анализатор, кто 'юзал'?
Stanislav
сообщение May 21 2006, 07:28
Сообщение #91
Пользователь №: 4 987
Цитата(Богданов В @ May 21 2006, 01:29) *
Да, я согласен поиметь что-нибудь попроще. Но будет ли отказ от буферного ОЗУ упрощением? Не уверен. High speed USB потребует себе соответствующий драйвер (речь о софте а не контроллере). Тут я с ходу не могу ничего сказать, т.к. предполагал использовать Full speed USB 12 Mbit, т.е. мне нужно время, чтобы изучить вопрос.
Почитайте соответствующий раздел форума, там много полезной инфы. От себя скажу, что работа с Full-Speed и High-Speed драйверами для Вас не будут различаться вовсе (все отличия реализованы на уровне "железа"). Ессно, скорость приёма данных будет разная, это надо учитывать.
...Еще я предполагал сделать защиту входа перед контроллером. В жизни всяко бывает, если на щуп попадет высокое напряжение, рискуем спалить комп. Вопрос о гальванической развязке как раз сегодня изучал на форуме. Есть устройства, но для High speed они не годятся...
Думаю, не так страшен чёрт, как Вы его малюете. Воросы же конструктивной реализации лучше пока не рассматривать.
...Вообще мне непонятно, для чего буфер размером в мегабайты. Если мы изучаем некий периодический сигнал, то нам достаточно запомнить несколько периодов, отправить их в комп и нарисовать график. В следующем цикле все повторяется. Тут уже писали о том, что картинка на экране обновляется с частотой 60-70 Гц, но есть еще инерция человеческого глаза (или мозга, я знаю...). Возьмите какой-нибудь "осцилограф", работающий от звуковой карточки и подуйте в микрофон. Увидите 2-3 линии развертки, хотя на самом деле она одна. Остальные есть результат инерции глаза. Нужен ли нам риал-тайм длинее 1000 сэмплов? Я думаю, нет.
Буфер в режиме осциллографа нужен, и даже очень. Только я предлагаю создавать его в компе, а не в устройстве. Размер его должен быть достаточно большим, чтобы делать эффективное масштабирование захваченной осциллограммы, а также для того, чтобы "ползать" по ней туда-сюда относительно точки синхронизации.
...С логическим анализатором дело обстоит иначе. Тут провалы недопустимы. Каким должен быть разумный объем буфера? Как по мне, достаточно 4К. Имейте в виду, что этот буфер кольцевой, непрерывно переписывается после сигнала запуска. Но после остановки, мы имеем вагон времени, чтобы отправить записаное в комп для неспешного анализа человеком. Человек, вот кто главный "тормоз".
То же, что и выше. Памяти надо больше, но основной буфер нужно делать в компе. Задача реал-тайм перегонки данных в комп без потерь решается на уровне контроллера USB. Дело в том, что зачастую достаточно только однократно записать осциллограмму, а потом неспешно её изучать.
...И в заключение. Если хотите посмотреть на мою софтину, сообщите свое мыло, вышлю.
Послал в личку.
...Если на вашем компе есть звуковая карточка, сможете полюбоваться "осцилограмой". В логическом анализаторе работает только "генератор выходных цифер", можно повводить числа и увидеть изменения на графиках, можно рисовать графики мышкой. Все как в оригинальном OSC2, вплоть до рисунков на кнопках. Спектрографа нет, но допишу, если нужен.
Сдаётся, над софтом ещё придётся поработать. Ведь интересно не только (и не столько) реал тайм наблюдение, сколько возможность детального анализа содержимого кольцевого буфера.
Если есть возможность, ознакомьтесь с осциллками LeCroy. Он представляет собой обычный комп, работающий под WinXP, только с платой захвата. Я не призываю совершать подвиг и пытаться реализовать все функции данного прибора, но, повертев ручки и понаблюдав сигнал с генератора, быстро понимаешь, что именно нужно в первую очередь.
Кстати, большинство современных "крутых" осциллографов имеют... всего 8-битный АЦП, поэтому, на мой взгляд, измерительными приборами могут называться лишь с большой натяжкой. В части НЧ измерений есть реальный шанс посрамить грандов!
TED17
сообщение May 21 2006, 10:54
Сообщение #92
Пользователь №: 14 663
Софтину а ля LeCroy и даже круче и красивше можно написать за 2-3 дня под NI Labview - будет екзешник 1мВ + рантайм около 30мВ. Там есть и FFT и все мыслимые виды обработки. Нужна только только интефейсная часть, корректно работающая под XP. Labview под это дело специально заточена.
dmitry-tomsk
сообщение May 21 2006, 18:11
Сообщение #93
Пользователь №: 2 741
Привет всем.
Как-то делал плату ввода с АЦП на 50 МГц от Analog Devices через USB на CY68013 и Spartan 2s50e, на двухслойной плате. В качестве буферной памяти - Block RAM Spartan. Драйвер простенький на 32 мБ/сек работал на встроенном в чипсет USB, для USB через PCI - 16 МБ/сек. Наверное, дороговато для народного осциллографа, но подумать можно.
Stanislav
сообщение May 21 2006, 20:19
Сообщение #94
Нэ кажы гоп, докы нэ пэрескочив. На моём рабочем месте стоит недавно полученный WaveRunner Xi. По богатству рулёжки он далеко оставляет позади все приборы, используемые в нашей фирме (а она весьма богата на агилент, хьюлетт и тектроникс). Уверен, что с Вашим подходом не удастся сделать ничего даже отдалённо похожего.
TED17
сообщение May 21 2006, 20:32
Сообщение #95
Богатство рулежки виртуальных приборов под Labview ограничено только фантазией. Ни героизма ни даже особого напряга тут не требуется. Проверено многолетней практикой.
Stanislav
сообщение May 21 2006, 20:33
Сообщение #96
Цитата(dmitry-tomsk @ May 21 2006, 22:11) *
Привет всем.
Ваш опыт очень может быть полезен. Это почти то, что нужно (исключая PCI, ессно). И, главное, - это возможно.
Конечно, фолькс-проект нужно делать максимально доступным по цене/себестоимости. И для этого следует изыскать все возможности.
Вы бы согласились в нём поучаствовать?
Stanislav
сообщение May 21 2006, 20:51
Сообщение #97
Не спорю. Однако, делать хорошую систему на Labview я бы не стал - тормозА страшные. Тут хороший кодер рулит...
TED17
сообщение May 21 2006, 21:20
Сообщение #98
Цитата(Stanislav @ May 22 2006, 00:51) *
]Не спорю. Однако, делать хорошую систему на Labiew я бы не стал - тормозА страшные. Тут хороший кодер рулит...
Осцил - игрушка для глаз, чаще чем 10 раз в секунду экран обновлять не надо. А инфа из скоростного буфеара никуда не денется(тем более что USB далеко не реалтайм). Так что тормоза не страшны. А преимущества остаются. Слишком крутой нужен кодер для реализации и отладки полнофункционального прибора, да и времени уйдет немало, а ужесли что изменить.... А в Labview все просто красиво и надежно, кстати и стандартные DLLки она потребляет - если хочется побыстрей.
Хотя, конечно, дело вкуса.
Stanislav
сообщение May 21 2006, 22:05
Сообщение #99
10 раз в секунду - маловато.
...А инфа из скоростного буфеара никуда не денется(тем более что USB далеко не реалтайм).
Почему? Я предлагаю использовать USB именно как реал-тайм. И надеюсь, что такой подход найдёт понимание.
...Так что тормоза не страшны. А преимущества остаются. Слишком крутой нужен кодер для реализации и отладки полнофункционального прибора, да и времени уйдет немало, а ужесли что изменить.... А в Labview все просто красиво и надежно, кстати и стандартные DLLки она потребляет - если хочется побыстрей.
Может, Вы и правы... Не в смысле качества продукта, а в смысле простоты его реализации. Этот вопрос тоже надо бы обсудить.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 22 2006, 04:42
Сообщение #100
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Богданов В
Написал Вам в личку, хочу посмотреть софтину
Андрей Смирнов
dmitry-tomsk
сообщение May 22 2006, 05:33
Сообщение #101
Привет всем.
Поучавствовать можно, правда проект делал три года назад, уже плохо помню, что там к чему. Cypress можно купить по 12-14 евро, а вот Spartan устарел, выгоднее использовать Spartan 3, тоже по 14 евро, там и память побольше и esd защита по входам есть (для триггер входа, или лог. анализатора).
MosAic
сообщение May 22 2006, 06:38
Сообщение #102
Пользователь №: 10 248
Знакома ли участникам форума эта ссылка?
Чем могу... Удачи!
BVU
сообщение May 22 2006, 07:48
Сообщение #103
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Согласен такой игрушкой - зрение подпортить можно без проблем... Еще два века назад при изобретении синематографа стало ясно, что минимальная частота кадра 24 раза в секунду которое воспринимает зрение без ощущения мерцания. А для подсветки оптимально - 60 Гц.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
сообщение May 22 2006, 07:59
Сообщение #104
Пользователь №: 11 287
Здесь, я так понял, речь о другом. Регенерация монитора происходит с заданной в его установках частотой, как и всегда. Так что мерцания не будет. Речь идёт о перерисовке кривой. Это как частота развёртки у осциллографа. При "медленной" развёртке можно режим самописца применить.
Но всё же для режима "реал-тайм", наверное, 10 Гц - маловато.
Богданов В
сообщение May 22 2006, 08:42
Сообщение #105
Пользователь №: 17 281
Доброго всем.
Софтину вышлю вечером. Нужно сделать инсталяционный пакет. Сейчас только с работы, устал очень, извините.
Станиславу
Вашу концепцию я понял и с ней согласен. Переделать нужно и можно. Много времени это не займет, софтина выписана достаточно модульно. Связавшись со звуковой карточкой, я был вынужден подчиняться Винде, точнее функциям API драйвера звуковой карточки. Потому все работает в цикле "наполни буфер - нарисуй график". Но можно сделать и по другому, можно даже сделать ввод в отдельном потоке. Соббсно звуковая карточка нужна была только для отладки, как источник данных.
Есть у меня еще мысли об организации совместной работы, но это потом. Пойду отдыхать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
