> делитель частоты на 5
dari
сообщение Apr 15 2013, 23:16
Пользователь №: 71 867
Вечер добрый.
Пытаюсь собрать делитель частоты на 5.
Вот по схеме
собрал схему в multisim, но почему частота на 5 не делится?
VCO
сообщение Apr 16 2013, 03:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Возьмите вот эту схему:
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/17.shtml
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5529 (последний пост)
Она чуток попроще и есть промежуточные временные диаграммы.
yuri_d
сообщение Apr 16 2013, 12:11
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
На выходе U1 в реальной схеме будет импульс отрицательной полярности с длительностью задержки логическо элемента плюс задержка триггера. Как обстоит дело в Вашем симуляторе - не знаю.
Делитель на 5 удобно делать как делитель на 4+1. На первых двух триггерах делаем счётчик на 4. Последний триггер устанавливается по значению 3 в счётчике и его выход используется для сброса счётчика. Схема синхронная (все счётные выводы подсоединены к тактовому входу). В итоге имеем:
0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0,... на выходе счётчика
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,... на выходе последнего триггера
Дмитрий_Б
сообщение Apr 17 2013, 16:02
Пользователь №: 53 195
Используйте методы синтеза конечных автоматов. Изобретения здесь неуместны, особенно в ПЛИС.
Victor®
сообщение Apr 17 2013, 20:23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А с чего Вы решили, что на ПЛИС?
Если бы ТС более написал что надо на ПЛИС, можно было бы и ответить таким образом.
Может у него частоты для ECL/PECL?
P.S.
Самое банальное - 5-ти разрядный кольцевой регистр сдвига с первоначальной загрузкой 11100
Или 10-ти с загрузкой 1110011000 (так сбалансированный по постоянному току будет)
Поздновато уже - может нахомутал, поправьте если что.
На ПЛИС можно на любое число делитель в меандре сделать (хоть на 1001) wink.gif
(ну не только на ПЛИС - на ПЛИС удобнее, чем на обычной логике)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Apr 18 2013, 09:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.xilinx.com/publications/archive...ell/Xcell33.pdf
стр. 30
Victor®
сообщение Apr 18 2013, 13:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Apr 18 2013, 12:36) *
Divide-by-5 построен на гонках (fig.3, page 31)
ViKo
сообщение Apr 18 2013, 14:00
Я не разбирался конкретно, временные диаграммы не рисовал. Просто давно попалось на глаза, запало в сознание. Сегодня поискал, нашел.
Думаю, должно работать безупречно, хоть бы и на гонках.
MrYuran
сообщение Apr 18 2013, 14:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Откуда?
Верхняя половина - синхронный счетчик, с нижней тоже вроде никаких проблем.
Красивая схема, и работать может быстро
Дмитрий_Б
сообщение Apr 18 2013, 15:17
P.S.
Необязательно на ПЛИС. На ПЛИС так делать просто нельзя.
Для решения требуется 3 триггера и логика. Получится минимальный джиттер - как и в случае упомянутого регистра сдвига.
Victor®
сообщение Apr 19 2013, 14:04
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(MrYuran @ Apr 18 2013, 17:19) *
Откуда?
Так там обратная связь на нижней части схемы.
Это уже не хорошо
ViKo
сообщение Apr 20 2013, 17:51
Это уже не хорошо
Это есть просто триггер.
В одном месте есть нехорошее, для делителей на X.5. Там где инверсный такт объединяется с сигналом B, вырабатываемым по фронту такта. На обычной логике, с инвертором (и задержкой) для тактов, может появиться иголка. На ПЛИС же таблице все равно - прямой такт или инверсный, задержки не будет. Сигнал B появится позже такта. Если, конечно, сами такты не разбегутся намного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
