> Как отключить FTDI от USB, Как отключить FTDI от шины USB
Mikhailrt
сообщение Apr 19 2013, 03:04
Пользователь №: 74 481
Есть контроллер Atmega32U4 подключенный к разъему USB, через который он успешно прошивается. Также есть микросхема FT232RL которая подключена к тому же разъему USB и USARTу микроконтроллера (МК).
Совместно МК и FT232RL на один разъем USB работать не хотят. Сделать так чтобы обмениваться данными по USB сразу через МК пока представляется сложноватым.
Вопрос как при помощи микроконтроллера отключать FT232RL от шины USB? Может ее можно как-то запрограммировать, чтобы она работала только от соответствующего сигнала с микроконтроллера?
Sergey_Aleksandr...
сообщение Apr 19 2013, 14:00
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
У FT232RL есть сигнал Reset. Притяните его к земле и контроллером включайте (высокий уровень), когда нужен мост. Но есть одно НО. На D- линии у неё внутренний pull-up. Отключает она его при сбросе или нет - надо проверять. Если нет - ничего не выйдет.
prottoss
сообщение Apr 19 2013, 15:18
Пользователь №: 3 659
Прекращайте этот изврат.
Mikhailrt
сообщение Apr 20 2013, 04:19
Притянул ножку RESET к земле. В результате FTDI на плате периодически, с некоторым периодом, определяется и снова отключается. В общем, похоже, не светит FTDI и МК на одном порту USB работать.
gerber
сообщение Apr 21 2013, 07:53
Пользователь №: 68 088
Поставьте простой аналоговый копеечный USB-свич и переключайте им устройства на шине USB.
Например, FSUSB30.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
