4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы по FT232R
Bobi
сообщение May 29 2010, 14:47
Пользователь №: 31 960
1. Обязательно ставить кварц на FT232R?
2. Если обязательно, то обязательно 12МГц?
3. При подключении FT232R к МК какая скорость должна быть?
4. Не могу понять для чего нужен PWREN#?
Я тут собрался на своём самодельном JTAG ICE под AVR МК сменить MAX232 на FT232R, так как на ноутбуке нет RS232, а сплошные USB
Сообщение отредактировал Bobi - May 29 2010, 14:54
Guest_@Ark_*
сообщение May 29 2010, 21:11
Guests
А найти ответы самостоятельно, посмотрев в даташит, что совсем лениво? smile.gif
http://www.ftdichip.com/Documents/DataShee...FT232R_V205.pdf
Bobi
сообщение May 29 2010, 21:47
Извини, но ты мне открытие, не сделал!
Guest_@Ark_*
сообщение May 29 2010, 23:17
Guests
Во первых, "тыкать" на этом форуме не принято, уважаемый. Во вторых, ответы на заданные вопросы содержатся в ДШ в явном виде, прямым текстом и с примерами. Лень почитать?
Bobi
сообщение May 30 2010, 00:03
Два года этим не занимался вообще. Английский забыл, ни чего не могу понять. Помогите разобраться
x736C
сообщение May 30 2010, 00:45
Пользователь №: 14 942
1. Необязательно.
2. Обязательно. Рекомендуется использовать кварц с AT-срезом.
3. Скорость чего?
4. Вывод принимает состояние логического нуля после того, как м/с сконфигурирована, и принимает состояние логической единицы, когда м/с переходит в режим остановки (suspend mode). Вывод может быть использован для управления питанием внешней схемы полевым транзисторным ключом. В этом случае необходимо включать подтяжку к земле интерфейса и вывод должен быть использован с 10 кОм подтягивающим резистором. На 25 стр. очень популярно изображено.
P. S. М/с не использовал, все из DS.
Guest_@Ark_*
сообщение May 30 2010, 02:16
Guests
Это, конечно, меняет дело, но английский надо вcпоминать или обзаводиться переводчиком... smile.gif Добавлю к выше сказанному:
1) Обычно (по умолчанию) данная м/c используется без кварца, как это нарисовано в примерах в ДШ. Внутренний генератор 12МГц работает с точностью не хуже +-0,17%, что достаточно для нормальной работы по шине USB и UART. Можно, также, вывести тактовый сигнал для других м/c, в том числе, кратный: 6МГц, 12МГц, 24МГц, 48Мгц.
2) При необходимости, можно использовать внешний тактовый сигнал или кварц 12МГц. Вот здесь можно посмотреть схему подключения: http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes...(FT_000067).pdf . Но для такого использования нужно реконфигурировать м/c (изменять параметры внутренней EEPROM).
3) Скорость обмена по UART, а также, длина слова, количество стоп битов, четность, способ управления потоком - должны использоваться согласованно и со стороны МК, и со стороны программы на ПК, которая будет работать через виртуальный COM-порт. Когда выполняется настройка этих параметров для виртуального COM-порта пользовательской программой, драйвер сам позаботится о том, чтобы эти параметры были переданы в м/c. От пользователя каких-то дополнительных специальных действий не требуется.
4) См. примеры.
Bobi
сообщение May 30 2010, 08:09
Кое что понятно спасибо!
Хорошо а если я соберу вот эту схему Bus Powered with Power Switching Configuration и подключу её к своему JTAG ICE который будет питаться от выхода полевого транзистора, то как я понял, мой JTAG ICE включится когда FT232R разрешит ему это. Вопрос:
1. Что надо сделать чтобы FT232R разрешила ему это?
2. Если по невнимательности, моя схема которая будет питаться от выхода полевого транзистора, будет потреблять ток больше чем положено для USB, FT232R отреагирует на это?
Guest_@Ark_*
сообщение May 30 2010, 08:51
Guests
1. Специально ничего делать не нужно. Достаточно подключить FT232R к USB - вставить разъем. Когда система будет готова к работе - появится питание.
2. Устройство будет отключено компьютером от шины USB, с выдачей сообщения. Гарантированно, не боясь такого отключения, можно брать с шины не более 100мА. Т.е. суммарый потребляемый ток для FT232R+ваше устройство не должен превышать это значение, тогда точно не отключат.
Bobi
сообщение May 30 2010, 09:46
1. После того когда я прицеплю всю необходимую обвязку к FT232R и подключу его к компьютеру, что мне ещё нужно будет сделать, чтобы это система начала работать?
2. Бывает ли виртуальный LPT-порт, подобный этому?
Guest_@Ark_*
сообщение May 30 2010, 10:01
Guests
1. Нужно установить драйверы для FT232R (один раз). Взять тут: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
2. Готовые переходники USB-LPT существуют в природе. Есть ли такие в виде одной м/c - я не в курсе.
Но нужно помнить, что виртуальные COM или LPT и настоящие (железные) - не совсем одно и то же. Программы на ПК, которые напрямую обращаются к портам (в частности программаторы) могут работать не корректно.
Bobi
сообщение May 30 2010, 10:16
Большое спасибо! Надеюсь всё получится. Нет... я уверен, что я справлюсь smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение May 30 2010, 11:43
Guests
Успеха! smile.gif Ну, а если возникнут затруднения - обращайтесь на форум.
Всего наилучшего!
alex33
сообщение Feb 26 2012, 19:35
Пользователь №: 67 332
Цитата(x736C @ May 30 2010, 03:45) *
Большая просьба, никак не могу понять в FT232R при использовании синхронного bit bang можно ли использовать встроенный в микросхему выход генератора на 6МГц чтобы его использовать в качестве SLCK для SPI интерфейса или не удастся добиться синхронизации с данными.
KARLSON
сообщение May 17 2012, 20:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Скажите пожалуйста, какая скорость по UART по умолчанию?
работаю с библиотекой FTD2XX.
Как настраиваются параметры UART? Английский не знаю.
Сообщение отредактировал KARLSON - May 17 2012, 20:08
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
