4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопросы по FT232R
svss
сообщение Jun 18 2012, 10:09
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Цитата(V_G @ Jun 18 2012, 07:21) *
ЗЫ. Да, прошивал по отдельности: 1-й параметр - проверил, 2-й - проверил и т.д.
Спасибо. Конец простой, пришёл тягач ..., старуха, проруха, голова, пепел.
Короче, FTDI support объяснил мне, что я сам виноват. Ещё объяснил как искать виноватого. По порядку - так:
1) Моя ошибка в том, что при прошивке я взял старый добрый шаблон для прожигания и поменял серийник там. Шаблон оказался от FT4232 (тьфу, горе луковое)... Там PID=6011
2) Как искать. Берём USBview, отыскиваем там устройство и находим, в нашем случае - неверный PID. USBview через драйверы USB хоста показывает всё, что компьютер видит.
3) Что делать (в данном случае) для оживления устройства. В inf-файле поменять PID на тот, который прожжён.
Комментарии, картинки ниже. Возможно кому-то пригодится.
You could try a modified inf file to see if the device will be modified correctly.
Since your device uses 6011, you could add a new row to your driver file with 0403 6011 and your device should then load.
Once it has loaded and been changed back to the required values, please remove your temporary driver and go back to the normal one.
Each inf file has three areas where VIDs/PIDs are used. Each should be modified and the other VID/PIDs deleted. For example,
Before...
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
%VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011
%VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6014
%VID_0403&PID_6015.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6015
After...
svss
сообщение Jun 18 2012, 12:38
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Послесловие.
Сделал, как посоветовали, всё работает.
Причиной было механическое копирование привычного, работающего (файла конфигурации).
Казалось, "ничего не меняю", а надо всегда держать мозг включенным.
ЗасИм, подтема закрыта.
KARLSON
сообщение Apr 15 2013, 07:59
Сообщение #33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
Появилась необходимость держать USB кабель постоянно подключённым к компу. И так получается, что при включении компа и запуска ОС устройство не подключается.
Фу-ия ftStatus = FT_OpenEx("PT1-160 FT245R",FT_OPEN_BY_DESCRIPTION,&ftHandle); ОК не возвращает.
Если кабель переподключить, то связь восстанавливается.
Подскажите пожалуйста куда копать?
Никто ничего не посоветует?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
zombi
сообщение Apr 18 2013, 23:27
Сообщение #34
Пользователь №: 40 106
Какое устройство не подключается?
При включении компа FTшка подключается? компорт в устройствах есть?
DpInRock
сообщение Apr 19 2013, 06:22
Сообщение #35
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Начал использовать FTDI232R.
Win7-32, USB3 port (Texas chipset).
Так вот. Могу воткнуть Ft232 и прекрасно работать.
Но стоит ее вытащить из USB, то начинаются проблемы.
1. Com port не исчезает из Диспетчера устройств, но исчезает из реестра.
2. Повторное подключение FT232 ноутбук не видит.
(Все шаманские действия производил, типа обновления, замены драйверов всего подряд).
(Хуже того, в этот порт после этого ничего воткнуть нельзя. Ноут ничего не видит.)
Но стоит перед выдергиванием из USB отключить устройство USB-serial Converter, как само выдергивание обнаруживается, Comport исчезает.
И повторное подключение также обнаруживается (после физического подключения надо тот самый USB Converter Задействовать).
До сего времени работал с этими микросхемами на десктопах без USB 3. Без проблем.
Испытано 3 экземпляра этой микросхемы на платах разных производителей. Поведение одинаковое.
andrewlekar
сообщение Apr 19 2013, 10:33
Сообщение #36
Пользователь №: 25 163
Вы (или кто-то ещё в системе), видимо, порт захватывает и не отпускает. Попробуйте на совсем голой системе запуститься.
DpInRock
сообщение Apr 19 2013, 10:49
Сообщение #37
Из: Moscow
FTDI драйвер и захватывает. Но как-то ведет себя неправильно при отключении (выдергивании) устройства.
В момент дисконнекта что-то такое происходит, что драйвер висит на этом хабе и никому другому не дает подключиться.
И что с этим делать - не знаю.
Александр77
сообщение Apr 19 2013, 14:27
Сообщение #38
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Аппаратное управление не рассматриваете?
Пару лет назад делал именно аппаратно - при включении компа формировался разрешающий сигнал на входе Reset, что позволило не заморачиваться с перетыканием кабеля.
zombi
сообщение Apr 19 2013, 23:08
Сообщение #39
К пк постоянно подключены минимум три FTDишки.
Включать, выключать или перезагружать комп приходится регулярно (раз десять за день).
Всегда при включении в устройствах отображаются все ком порты на FTDIшках.
Если выдёргтваю usb кабель порт в устройсвах пропадает!!! Втыкаю появляется!!!
Если было бы иначе и при каждой перезагрузке мне приходилось бы передёргивать все usb кабеля подключенные к FTDIшкам то я наверное уже давно "повесился" бы sm.gif
Ищите проблему в винде, в дровах и т.д. но не в FTDI.
KARLSON
сообщение Apr 20 2013, 10:20
Сообщение #40
В диспетчере определяется как "Unknown Device". Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB.
Возможно да, RESET надо подёргать, а то висит в воздухе.
Схема подключения:
Сообщение отредактировал KARLSON - Apr 20 2013, 10:26
Vasily_
сообщение Apr 20 2013, 11:53
Сообщение #41
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Странная у вас схема, в даташите всё нарисовано.
KARLSON
сообщение Apr 20 2013, 13:35
Сообщение #42
Ничем она не странная. Как раз по даташиту. Только конденсаторы повесил на D+ и D-, читая форум. Но пока они не установлены. И R23 нет.
zombi
сообщение Apr 20 2013, 15:22
Сообщение #43
Какая винда? драйвера поставили?
Это как???
Зачем эти конденсаторы? в DS к D+ и D- ничего не подключается.
сообщение Apr 20 2013, 15:40
Сообщение #44
Пользователь №: 11 287
Переподключать. Или избавляться от usb, как от ночного кошмара. Ибо он всё равно когда-нибудь подведёт.
KARLSON
сообщение Apr 20 2013, 17:38
Сообщение #45
Винда 7. А без драйверов и не живут.
Это как???
статья "Компания FTDI предлагает для своих микросхем готовые драйверы двух типов — VCP (виртуальный COM-порт) и D2XX."
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
