4 страниц V  « < 2 3 4
> Вопросы по FT232R
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2013, 20:34
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KARLSON @ Apr 20 2013, 13:20) *
Схема подключения:
TEST!!!Нога TEST! Посмотрите ее подключение в схемах в даташите. Сам на это наступал sad.gif
zombi
сообщение Apr 20 2013, 21:39
Сообщение #47
Пользователь №: 40 106
В своих схемах всегда её на землю подключаю.
И нафига её в висе оставлять??? не понимаю... В ds же черным по белому напЫсано куда её цеплять.
Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 20:38) *
Винда 7. А без драйверов и не живут.
"Компания FTDI предлагает для своих микросхем готовые драйверы двух типов — VCP (виртуальный COM-порт) и D2XX."
Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 13:20) *
Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB.
Вы о FT232R или чем другом ???
с D2XX не работал. Пока и VCP хватает.
Но мне кажется что : как бы не назвали драйвера и как бы не сделали обмен данными между ними и программой пользователя, физически это всёравно GND,RXD и TXD biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
О какой USB полноценности можно говорить???
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 17:27
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 14:20) *
В диспетчере определяется как "Unknown Device". Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB.
Возможно да, RESET надо подёргать, а то висит в воздухе.
Схема подключения:
TEST (вывод 26) должен быть на земле. Страница 8 даташита:
Must be tied to GND for normal operation, otherwise the device will appear to fail.
Сорри за повтор... Все ответы собрались на поаледней странице - написал ответ, как только схему увидел.
KARLSON
сообщение Apr 22 2013, 04:31
Сообщение #49
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
да, тест проморгал. Спасибо.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
