Ошибки работы Altium Designer |
Apr 12 2013, 11:36
Из: Чебы-СПб
Пользователь №: 35 790
Цитата(peshkoff @ Apr 12 2013, 15:31)  не знаю по поводу полигонов, а отверстия нужно задавать в правилах, тогда все будет ОК. а на форуме альтиума вряд ли что можно выяснить... там можно задавать только самые простые вопросы, как перейти со слоя на слой, как поменять цвет и т.д. я однажды со скриптами сунулся, ни одного ответа не получил. забил. Касаемо отверстий. В Rules я указал Prefered Routing Via одни значения. А при переходе он мне делает другие - те же дефолтные. Когда же юзаешь кнопочку Place>Via - всё работает отлично. P.S. AD 13.1.2
Сообщение отредактировал MIDdleT - Apr 12 2013, 11:37
Моя религия проста Как *** нынешних дней Вы продолжаете ТУПЕТЬ! А мы становимся злей! (с)7Раса
Apr 15 2013, 06:10
Из: Чебы-СПб
Цитата(Iptash @ Apr 12 2013, 16:53)  Когда выводишь VIA и перебераешь с помощью клавиши 4, у вас не появляются via которые задали в правилах? Да, появляется. И что самое интересное - после выбора нужного, все последующие правильного размера. С отверстиями хоть как-то разобрались. а что делать с полигонами? Предыдущий пост
Сообщение отредактировал MIDdleT - Apr 15 2013, 06:13
Apr 22 2013, 10:08
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Apr 22 2013, 11:32)  Уважаемые коллеги! После установки АД10 на новый комп под Win7 он импортирует схему без компонентов - см. рис., хотя на старом компе под ХР все было нормально. Помогите, плиз, разобраться, так начальство старый комп хочет забрать, а я не отдаю, так как не могу решить эту проблему  . Да и весьма глупо держать под столом старый ком только для того, что бы делать импорт. HELP TO ME, PLEASE!!!!  Ждите новую версию. Говорят там импорт починили. Может проблема само отпадет.
Apr 25 2013, 02:26
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Rodavion @ Apr 22 2013, 15:01)  Так в этой же версии АД10 под ХР все работает! Может попытаться переустановить плагины? Надо бы уточнить какая версия АД10 у вас установлена, и желательно прицепить файл, который импортируете. Цитата(arttab @ Apr 25 2013, 05:11)  на схеме визуально цепь нормальная, но после удаления и проведения заново уже нормально отразилось на плате Думаю Владимир прав, проблема в недонастронном ERC. Если выложите проблемный проект, думаю ошибка найдется...
Apr 30 2013, 08:06
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Apr 30 2013, 11:42)  Наверняка речь идет не о теперешней АД13-1, а о будущем релизе АД13-2. Хотя и в теперешнем АД13-1 импортирует из PCAD то, что сделано там по человечески (все только с DOS символами), а не по русски ( с кирилицей и прочей гадостью) Да, конечно же, в релизе АД13-2. АД13-1 не импортирует библиотеки. Сам, правда, не пробовал, так как у меня 10 стоит. Дали 13 с лицензией на месяц, после праздников поставлю, поюзаю. Задал товарищу кучу вопросов по поводу БАГОВ АД: насчет НЕработающих правил в From-To (и не только), что в АД10 "сломали" DRC - не отмечает "отсоединенную длину" дифпар, так же по поводу сваппинга гейтов в разных корпусах. Он все старательно записал, и пообещал выяснить. Уж не знаю, поможет или нет. Жаль, что общение проходило в режиме видеоконференции. Складывается впечатление, что в Altium-е слишком увлеклись решением глобальных проблемам и забывают о "мелочах", а между тем эти "мелочи" могут ОЧЕНЬ сильно испортить (и портят) имидж продукта. Правда, нужно отметить, что направление, в котором идет Altium верное: если ВСЮ КД можно будет оформлять в нем, не использую другие CAD-ы типа "Компас" (или подобных) - это большой плюс. То, что в АД13 сделали возможность перенумерации компонентов, как в ПИКАД по расположению их точки привязки, а не по RefDes - это также очень хорошо.
