> высокое сопротивление канала p-MOSFET FDN306P
allmaker
сообщение Apr 22 2013, 09:04
Пользователь №: 21 440
Уважаемый народ. Столкнулся вот с такой проблемой.
Есть ключ на p-MOSFET FDN306P. На истоке 4.2В, исток-затвор 10к резистор, затвор - земля 200 Ом резистор, на стоке GSM модем в пике 1.8А.
Судя по характеристикам FDN306P (RDS(ON) = 40 mΩ @ VGS = –4.5 V RDS(ON) = 50 mΩ @ VGS = –2.5 V) падение напряжения сток - исток не должен превышать примерно 1,8 х 0,045 = 0,081 В.
Реально падает до 1 В. Сижу курю. Помогите плз кто чем может.
Aner
сообщение Apr 22 2013, 09:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Зачем от нужен такой малый ... затвор - земля 200 Ом резистор. Да и схемку нарисовали бы полную, и кто управляет затвором.
allmaker
сообщение Apr 22 2013, 09:20
Управляет контроллер, выход сконфигурирован как ОК. Для чистоты эксперимента затвор отключен от контроллера и посажен жестко на землю. А резистор для ограничения тока заряда-разряда емкости затвора полевика.
Aner
сообщение Apr 22 2013, 09:32
Из: СПБ
я для управления ставлю еще биполярник BC847, не жадничаю. Применяю разные IRLML6402, FDC633N, ... .Блокировочники против возбуда и затяга фронта. Использую схему OЭ или с общим истоком, "чтоб негудело". В сериях подтвердился мой выбор, также для SIM900 питание отключаю/включаю.
Да и вот еще что, погоняйте в симуляторе, вопросы отпадут.
allmaker
сообщение Apr 22 2013, 10:04
Да чего тут гонять-то... Все вроде как кошерно
Aner
сообщение Apr 22 2013, 10:29
Из: СПБ
R3 с коллектора прям в затвор, можно её и до 1..10K увеличить. А так у вас делитель получается, не-до-открывается полевик, отсюда и падение 1 вольт на нем. Со стока и затвора на землю ставля конденсаторы, подбираю симулируя. За кошерностью прячуться тривиальные ошибки, все же лучше погонять и посмотреть времена нарастания, допуски, разбросы.
сообщение Apr 22 2013, 11:04
Пользователь №: 45 710
Если реально измеряете между стоком и истоком, то значит это не FDN306, а что-то другое.
Если реально измеряете в любых других местах, то причина в этом, а ключ ни при чём.
allmaker
сообщение Apr 22 2013, 11:19
Таки причина в транзисторе. Причем в 4-х сразу. Наверное поставщик не то сунул. С IRLML6402 картина поменялась полностью.
Спасибо за участие.
Сообщение отредактировал allmaker - Apr 22 2013, 11:20
Aner
сообщение Apr 22 2013, 11:33
Из: СПБ
Бывает такое, китайские наверное, подешевле были. Я давно такого не встречал уже, после того как с сертифицированными дисти работаем и тоже из китая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
