91 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Ошибки работы Altium Designer
peshkoff
сообщение Apr 12 2013, 11:31
Сообщение #901
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
не знаю по поводу полигонов, а отверстия нужно задавать в правилах, тогда все будет ОК.
а на форуме альтиума вряд ли что можно выяснить... там можно задавать только самые простые вопросы, как перейти со слоя на слой, как поменять цвет и т.д.
я однажды со скриптами сунулся, ни одного ответа не получил. забил.
MIDdleT
сообщение Apr 12 2013, 11:36
Сообщение #902
Из: Чебы-СПб
Пользователь №: 35 790
Касаемо отверстий.
В Rules я указал Prefered Routing Via одни значения. А при переходе он мне делает другие - те же дефолтные.
Когда же юзаешь кнопочку Place>Via - всё работает отлично.
P.S. AD 13.1.2
Сообщение отредактировал MIDdleT - Apr 12 2013, 11:37
Моя религия проста
Как *** нынешних дней
Вы продолжаете ТУПЕТЬ!
А мы становимся злей!
(с)7Раса
Iptash
сообщение Apr 12 2013, 12:53
Сообщение #903
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(MIDdleT @ Apr 12 2013, 15:36) *
Касаемо отверстий.
P.S. AD 13.1.2
Когда выводишь VIA и перебераешь с помощью клавиши 4, у вас не появляются via которые задали в правилах?
MIDdleT
сообщение Apr 15 2013, 06:10
Сообщение #904
Из: Чебы-СПб
Да, появляется. И что самое интересное - после выбора нужного, все последующие правильного размера.
С отверстиями хоть как-то разобрались. а что делать с полигонами?
Предыдущий пост
Сообщение отредактировал MIDdleT - Apr 15 2013, 06:13
Моя религия проста
(с)7Раса
Rodavion
сообщение Apr 22 2013, 08:32
Сообщение #905
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Уважаемые коллеги! После установки АД10 на новый комп под Win7 он импортирует схему без компонентов - см. рис., хотя на старом компе под ХР все было нормально. Помогите, плиз, разобраться, так начальство старый комп хочет забрать, а я не отдаю, так как не могу решить эту проблему twak.gif . Да и весьма глупо держать под столом старый ком только для того, что бы делать импорт. HELP TO ME, PLEASE!!!! crying.gif
Владимир
сообщение Apr 22 2013, 10:08
Сообщение #906
Пользователь №: 3 671
Ждите новую версию. Говорят там импорт починили. Может проблема само отпадет.
Rodavion
сообщение Apr 22 2013, 11:01
Сообщение #907
Из: С-Пб
Так в этой же версии АД10 под ХР все работает! Может попытаться переустановить плагины?
arttab
сообщение Apr 24 2013, 01:16
Сообщение #908
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
не передана цепь на плату. помогло удаление на схеме связи, с удалением и проведению по новой связи с передачей на плату.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Владимир
сообщение Apr 24 2013, 05:34
Сообщение #909
Не может быть. Либо линией было раньше сделано, либо накуролесено с ECO генератором, либо миллиметровая сетка и не попали в узел.
arttab
сообщение Apr 25 2013, 01:11
Сообщение #910
Из: Новосибирск
на схеме визуально цепь нормальная, но после удаления и проведения заново уже нормально отразилось на плате
Alexey Sabunin
сообщение Apr 25 2013, 02:26
Сообщение #911
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Надо бы уточнить какая версия АД10 у вас установлена, и желательно прицепить файл, который импортируете.
Думаю Владимир прав, проблема в недонастронном ERC. Если выложите проблемный проект, думаю ошибка найдется...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Apr 25 2013, 05:32
Сообщение #912
Теперь однозначно. весьма характерно для милиметровой сетки, Причем была сетка мелкая и не попали.
Всегда рекомендую рисовать только в сетке 100 mil? без всякой дробности. Если в миллиметррах-- тоже в крупной. И только одной для линий связи и NetLabel
Rodavion
сообщение Apr 30 2013, 07:35
Сообщение #913
Из: С-Пб
Переустановка плагин помогла.
Вчера на семинаре "Altium Designer 2013 и технология Vault" в ЛЭТИ руководитель направления Altium пообещал, что в АД13-1 проблемы с экспортом-импортом из P-CAD будут устранены.
Владимир
сообщение Apr 30 2013, 07:42
Сообщение #914
Наверняка речь идет не о теперешней АД13-1, а о будущем релизе АД13-2.
Хотя и в теперешнем АД13-1 импортирует из PCAD то, что сделано там по человечески (все только с DOS символами), а не по русски ( с кирилицей и прочей гадостью)
Rodavion
сообщение Apr 30 2013, 08:06
Сообщение #915
Из: С-Пб
Да, конечно же, в релизе АД13-2. АД13-1 не импортирует библиотеки. Сам, правда, не пробовал, так как у меня 10 стоит. Дали 13 с лицензией на месяц, после праздников поставлю, поюзаю.
Задал товарищу кучу вопросов по поводу БАГОВ АД: насчет НЕработающих правил в From-To (и не только), что в АД10 "сломали" DRC - не отмечает "отсоединенную длину" дифпар, так же по поводу сваппинга гейтов в разных корпусах. Он все старательно записал, и пообещал выяснить. Уж не знаю, поможет или нет. Жаль, что общение проходило в режиме видеоконференции.
Складывается впечатление, что в Altium-е слишком увлеклись решением глобальных проблемам и забывают о "мелочах", а между тем эти "мелочи" могут ОЧЕНЬ сильно испортить (и портят) имидж продукта. Правда, нужно отметить, что направление, в котором идет Altium верное: если ВСЮ КД можно будет оформлять в нем, не использую другие CAD-ы типа "Компас" (или подобных) - это большой плюс. То, что в АД13 сделали возможность перенумерации компонентов, как в ПИКАД по расположению их точки привязки, а не по RefDes - это также очень хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
