> Пайка компонентов, сделанных по бессвинцовой технологии, ручками, ручками :)
Panych
сообщение Feb 16 2006, 12:03
Пользователь №: 35
Вот собственно такая темка. Поступают компоненты как обычные, так и бессвинцовые. Надо собирать пробные экземпляры. Есть ли у кого опыт качественного монтажа руками? Интересуют припои, флюсы, температура. Финишное покрытие есть возможность заказывать почти любое, но конечно, чем дешевле и более в ходу - тем лучше.
Про заказ на стороне знаю - да, можно, но по ряду причин ОЧЕНЬ хотелось бы выполнять своими силами.
У нас тут была конференция по Директивам RoHS и WEEE, но именно такой момент там не рассматривался по извесным причинам wink.gif
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
ZZmey
сообщение Feb 16 2006, 12:39
Пользователь №: 13 804
Если паять руками, то сложностей особых нет. Мы паяем теми же материалами что и обычные компоненты, только температуру паяльника градусов на 30 увеличиваем.
Panych
сообщение Feb 16 2006, 14:04
Пользователь №: 35
по какому финишному покрытию?
ZZmey
сообщение Feb 17 2006, 05:46
Покрытие стандартное, как для обычной технологии. Мы работаем по оловосвинцу и золоту.
ywg
сообщение Mar 24 2006, 14:26
Группа:
Пользователь №: 1 161
Бессвинцовые компоненты не стоит паять канифолесодержащими припоями и флюсами. Много проблем, хотя по началу пайка держится. Надо использовать полностью синтетические флюсы. Например http://www.techno.ru/txt/7_7/2.htm
По золоту работать оловянносодеражщим припоем не стоит. Паянное соединение разрушается при низких температурах.
DS
сообщение Mar 25 2006, 21:15
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Герасимову привет !
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
K_Vladimir
сообщение Mar 31 2006, 08:24
Из: г.Рязань
Пользователь №: 15 270
Доброго время суток!
Все-таки хотел вернуться к запайке корпусов QFN (3-4мм)
Можно ли у кого-нить на предприятии их запаивать ( по Договору, письму и т.л.)?
Малое количество ( 5-10 плат по 2-3 микросхемы на плате) в месяц.
Если есть у кого желание нам оказывать платные услуги, плиз, в Net Mail
( karasyov0071@yandex.ru, karasyov@radaravia.ryazan.ru)
т/ф (4912-210-259) Карасев Владимир Алексеевич.
Нбо Туабе
сообщение May 22 2006, 10:06
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
У нас тоже такая проблема появляется. Первые варианты всегда сами вручную паяем (кроме BGA). И пока только BGA-компоненты были Pb-free. А теперь начинаеем заказывать и остальные компоненты тоже Pb-free. И платы уже только под такую пайку.
Вот и возник тот же вопрос: чем вручную паять? И какие особенности. Когда, например, обычные элементы паяешь повышенной температурой и Pb-free-припоем?
Потому что сейчас кавардак будет, одни кондёры, микрухи, резисторы - обычные, другие - Pb-free. Всю эту рассыпуху сортировать, припои менять, температуру жала - слишком муторно...
ywg
сообщение May 22 2006, 18:24
Группа:
Практически все производители флюсов утверждают, что флюсы для бессвинцовой пайки, прекрасно работают по компонентам по старой технологии. Единственное на что стоит обратить внимание - требует флюс предварительного подогрева или нет. Сервисные флюсы максимальную активность имеют при комнатной температуре, промышленные - при 100-130 градусах.
Нбо Туабе
сообщение May 23 2006, 07:56
Из: Томск
Речь идет именно о ручной пайке единичных экземпляров, макетных образцов. То есть процесс пайки должен быть без всяких усложнений, а надежность соединений - на должном уровне.
Но флюсы это одно, а как с припоями?
ywg
сообщение May 23 2006, 09:35
Группа:
надежность соединений - отдельный вопрос, я не очень понимаю почему нивелируется значение флюса и акцентируется важность припоя.
Если соблюдать простейшие правила, например по таблице http://www.techno.ru/txt/catalog/indium/Indium_tab.pdf, проблем быть не должно.
В прошлом месяце Совтест вложил в какой то из журналов "Краткий справочник по пайке" от Vitronics Soltec. Попробуйте купить этот журнал. Вроде вкладка была в "Электронные компоненты".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
