6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> STM32F407 Проблемы с SPI, Не отсылается байт сразу после проверки бита ТХЕ в регистре SR
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 23 2013, 11:14
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Детский сад... гадание пальцем на манной каше...
А что ещё делать с неполной информацией?
Golikov A.
сообщение Apr 23 2013, 16:21
Сообщение #62
Пользователь №: 14 454
написать что типа в мануале все верно, а все дураки...
кстати про ноги хорошая идея, они настроены на правильную частоту работы то?
НСС - сам не должен прыгать , в режиме когда SSM в 1, SSI им управляет, вы задаете значение SSI, а NSS реагирует, вроде как...
BlackOps
сообщение Apr 23 2013, 19:46
Сообщение #63
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Короче,чтобы начать плностью с нуля, пошел взял новую плату Дискавери, девственную, вскрыл упаковку подключил только ноги PB13,PB14 к осциллографу.
Переписал новый проект, выкинул все, оставил только SPI2 работающий на:
PB12 - NSS
PB13 - SCK
PB14 - MISO (не использую в тесте)
PB15 - MOSI
Проект прикреплен к сообщению.
Загружаю простой код.. и работает сразу... Не нужно теперь очень долгую задержку ставить.
Новый тестовый проект скопирован из старого, только часть SPI2 и все.
Значит в старом проекте проблема усугублялась тем чтоподключены и другие устройства к порту были (PWM - просто вывод напины,I2C1 - подключены 2 сенсора)
Я не думаю хотя что в старой плате дискавери был дефект, т.к. тогда не рабтало бы вообще. Сорее всего проблемабыла с включением нескольких периферий на одном порту сразу, другого ничего не может быть.
Вот что я отработал в новом проекте:
1) SSM=0,SSI=0
Включил, естессвтенно не сработало
2) SSM=0,SSI=0, Подтянул 1 к выводу NSS (PB12) как посоветовали.
Сработало, сразу после включения вижу байт на осциллографе
3) SSM=1,SSI=1, ничего не подтянуто к NSS
Сработало тоже, сразу после включения вижу байт на осциллографе
Прикрепленный проект содержит конфигурацию №3
Теперь у меня вопрос по конфигурации №3: Почему после и во время того как я увидел свой байт на осциллографе NSS (PB12) ни разу не поднялся на уровень "1"?
Ведь у меня же стоит SSM=1,SSI=1... Почему NSS не равен "1" на ножке PB12?
Проверяю тестером и осциллографом, он всегда 0
Пробовал включать SSOE в регистре СR2 всеравно пин NSS всегда 0
Да, я вижу вы говорили про настройки ног, вот как настроены они был для порта B в старом проекте:
(К данному прикрепленному тестовому проекту отношения не имеет!!, NSS и MISO были закомментированы позже)
CODE
// GPIOB configuration
// enable GPIOB clock
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
// Alternate Function
GPIOB->MODER = 0; // clear moder register
GPIOB->MODER |=
//GPIO_MODER_MODER12_1 | // Alternate Function, SPI2 NSS
GPIO_MODER_MODER13_1 | // Alternate Function, SPI2 SCK
//GPIO_MODER_MODER14_1 | // Alternate Function, SPI2 MISO
GPIO_MODER_MODER15_1 | // Alternate Function, SPI2 MOSI
GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, I2C1, SDA
GPIO_MODER_MODER8_1 | // Alternate Function, I2C1, SCL
GPIO_MODER_MODER4_1 | // AF, PWM_OUT1, TIM3_CH1
GPIO_MODER_MODER5_1 | // AF, PWM_OUT2, TIM3_CH2
GPIO_MODER_MODER0_1 | // AF, PWM_OUT3, TIM3_CH3
GPIO_MODER_MODER1_1 | // AF, PWM_OUT4, TIM3_CH4
GPIO_MODER_MODER6_1 | // AF, PWM_IN5, TIM4_CH1
GPIO_MODER_MODER7_1 // AF, PWM_IN6, TIM4_CH2
// Output type
GPIOB->OTYPER = 0; // clear otype register
GPIOB->OTYPER |= // push-pull if 0
GPIO_OTYPER_OT_8 | // Open-Drain, I2C1, SCL
GPIO_OTYPER_OT_9 // OPen-Drain, I2C1, SDA
// Speed type
GPIOB->OSPEEDR = 0; // clear ospeedr register
GPIOB->OSPEEDR |=
//GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 | // SPI2 NSS 50MH
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1 | // SPI2 SCK, 50MHz
//GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1 | // SPI2 MISO 50MH
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1 | // SPI2 MOSI 50MH
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_1 | // PWM_OUT1, TIM3_CH1, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_1 | // PWM_OUT2, TIM3_CH2, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_1 | // PWM_OUT3, TIM3_CH3, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1_1 | // PWM_OUT4, TIM3_CH4, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_1 | // PWM_IN5, TIM4_CH1, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_1 // PWM_IN6, TIM4_CH2, 50MHz
// Push/Pull
GPIOB->PUPDR = 0; // clear pupdr register
GPIOB->PUPDR |=
GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, I2C1, SCL
GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | // Pull-Up, I2C1, SDA
GPIO_PUPDR_PUPDR4_0 | // Pull-Up, PWM_OUT1, TIM3_CH1
GPIO_PUPDR_PUPDR5_0 | // Pull-Up, PWM_OUT2, TIM3_CH2
GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 | // Pull-Up, PWM_OUT3, TIM3_CH3
GPIO_PUPDR_PUPDR1_0 | // Pull-Up, PWM_OUT4, TIM3_CH4
GPIO_PUPDR_PUPDR6_0 | // Pull-Up, PWM_IN5, TIM4_CH1
GPIO_PUPDR_PUPDR7_0 // Pull-Up, PWM_IN6, TIM4_CH2
// Alternate Function pins
GPIOB->AFR[1] = 0; // clear AFR_H register
GPIOB->AFR[1] |=
(4 << ((8 - 8) << 2)) | // I2C1 SCL, AF4
(4 << ((9 - 8) << 2)) | // I2C1 SDA, AF4
//(5 << ((12 - 8) << 2)) | // SPI2 NSS, AF5
(5 << ((13 - 8) << 2)) | // SPI2 SCK, AF5
//(5 << ((14 - 8) << 2)) | // SPI2 MISO, AF5
(5 << ((15 - 8) << 2)) // SPI2 MOSI, AF5
GPIOB->AFR[0] = 0; // clear AFR_L register
GPIOB->AFR[0] |=
(2 << ((4 - 0) << 2)) | // PWM_OUT1, TIM3_CH1, AF2
(2 << ((5 - 0) << 2)) | // PWM_OUT2, TIM3_CH2, AF2
(2 << ((0 - 0) << 2)) | // PWM_OUT3, TIM3_CH3, AF2
(2 << ((1 - 0) << 2)) | // PWM_OUT4, TIM3_CH4, AF2
(2 << ((6 - 0) << 2)) | // TIM4_CH1, AF2
(2 << ((7 - 0) << 2)) // TIM4_CH2, AF2
Прикрепленный файл  test3_with_spi2_working.zip ( 3.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 03:41
Сообщение #64
а где варианта
SSM =1, SSI = 0?
вроде как инструкция об этом говорит. SSM = 1, SSI - задает состояние NSS, или нет?
еще вот такая приписка
Когда NSS разрешено работать в качестве выхода (SSM = 0, SSOE = 1), эта конфигурация используется только в режиме Master. Когда ведущее устройство начинает соединение, NSS переводится в состояние низкого уровня, и поддерживается в этом состоянии до момента деактивации модуля SPI.
и остается теперь потихоньку добавлять периферию прошлого проекта и смотреть какой модуль убъет СПИsm.gif
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 04:13
Сообщение #65
Из: USSR
Попробовал этот вариант тоже. Тогда байт не передается, мне нужно вручную проводом подтянуть NSS к "1" чтобы заработало (ну и тогда естесственно NSS никогда на ноль естесственно не подтягивается стоит как 1 всегда, даже когда выключаю модуль)
а где варианта
SSM =1, SSI = 0?
Тогда вообще не работает.
Простенькй проект прикрепил (работающий: SSM=1,SSI=1,SSOE=0) если хотите можете проверить.
adnega
сообщение Apr 24 2013, 04:37
Сообщение #66
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А зачем SSOE=0?
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 04:51
Сообщение #67
Из: USSR
затем что с ним не работает как надо!
SSM = 0, SSOE = 1
"Попробовал этот вариант тоже. Тогда байт не передается, мне нужно вручную проводом подтянуть NSS к "1" чтобы заработало (ну и тогда естесственно NSS никогда на ноль естесственно не подтягивается стоит как 1 всегда, даже когда выключаю модуль)"
adnega
сообщение Apr 24 2013, 04:54
Сообщение #68
А вариант: SSM=1, SSI=1, SSOE=1, NSS управляется через GPIO чем-то не устраивает?
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 05:05
Сообщение #69
Из: USSR
Я не пойму немного, разве целью установки SSOE=1 не является автоматическое управление пином NSS?
т.е.сделать так, чтобы этот пин сам подтягивался на 0 во время транзакции и возвращался на 1 когда транзакция закончена?
как можно достичь такoго поведения?
И еще, вы говорите SSOE=1 и управляй пином NSS через GPIO.. но ведь пин PB12 (NSS) настроен как Alternate Function... ?
(тестовыйпроект выложен в этом посте если что: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&p=1157091)
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 05:51
Сообщение #70
SSM=1, SSI = 0 - тут пин NSS в 1 вроде должен быть, передавать нельзя до момента SSI = 1, который как раз пин NSS переведет в 0. Я вроде так понял мануал...
adnega
сообщение Apr 24 2013, 06:22
Сообщение #71
Никто не мешает изменить его на OUT_PP.
Вообще разные бывают случаи и управлять NSS "автоматом" можно только в простейших из них.
Например, при инициализации SD карт по SPI вначале нужно передать 0xFF 74 раза при NSS=1.
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 07:45
Сообщение #72
Из: USSR
Ну вобщем сейчас я поменял NSS на General Purpose Pin, и захотел чтобы этот пин был 0 во время транзакции и 1 когда нет транзакции.
решил установить его в начале 1, затем перед транзакцией на 0, потом проверить биты TXE и BSY а затем опять выставить в 1.
Проблема была в том, что TXE и BSY видимо выставляются почти сразу после того как сдвиговый регистр загружен, и если после этого выставлять пин на 1 то получается слишком рано, чуть ли не у начала реальной транзакции ( а не в конце).
поетому поставил небольшой цикл for, чтобы отрегулировать задержку.
короче, сейчас работает вобщемто так как я хочу, но ставить задержку на GPIO SS пин чтобы подогнать его так чтобы он был 0 только во время транзакции это просто уродство какоето, неужели просто нету более красивого или эффективного решения?
для справки, мне надо чтобы этот SS (NSS) пин вел себя как сигнал LE вот на этой диаграмме:
http://i.imgur.com/EV9flrf.jpg
вот еще такое решение, проверка RXNE, чтение DR затем проверка BSY, затем уже поднять вручную пин на 1
CODE
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR_12;
//////////////// SPI2 Communication Routine ///////////////////////////////////
while ( ( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_TXE ) == RESET)
// wait until TXE bit is 1
GPIOB->ODR &= !GPIO_ODR_ODR_12;
SPI2 -> DR = d0;
while ( //( ( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_TXE ) == RESET) &&
(( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_RXNE ) == RESET) )
dd = SPI2->DR;
(( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_BSY ) == SET) )
так более красиво как то (не нужно циклы вставлять..)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 24 2013, 08:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ViKo
сообщение Apr 24 2013, 07:51
Сообщение #73
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1127634
HHIMERA
сообщение Apr 24 2013, 11:44
Сообщение #74
Пользователь №: 51 126
"А был ли мальчик?"(С)
А глюк то... где??? Неужто самоликвидировался???
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 24 2013, 12:00
Сообщение #75
Смотрим мой кусочек кода и копируем оттуда ожидание ПРИЁМА - после этого точно байт/слово передался. с задержками это опять магия потребуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
