> Выходной каскад для аналогового 0-10В выхода, покритикуйте схему
LexaryStyle
сообщение Apr 25 2013, 10:41
Пользователь №: 48 064
накидал Выходной каскад для аналогового 0-10В выхода, питаю непосредственно от 24в... с Цапа 2В5 выходит. Нормальная ли такая схема для индустриального(промышленного) применения в ПЛК или аналогичных девайсах?
Methane
сообщение Apr 25 2013, 10:58
Пользователь №: 43 230
А 470 зачем? Понизить точность?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
LexaryStyle
сообщение Apr 25 2013, 11:37
защита от кз.
Methane
сообщение Apr 25 2013, 12:02
Цитата(LexaryStyle @ Apr 25 2013, 14:37) *
защита от кз.
Подключить резистор в обратной связи на 10к не к выводу 6 а к АО1, не думали?
alexPec
сообщение Apr 25 2013, 12:12
Пользователь №: 15 968
Нормально, работает, проверено. У меня так же сделано. Только TVS добавить бы еще или стабилитрон какой
Tanya
сообщение Apr 25 2013, 12:20
Пользователь №: 12 883
Нормально будет работать... только не от нуля. А зачем на входе фильтр с постоянной времени 1 мс?
Methane
сообщение Apr 25 2013, 12:28
Чего? Он же rail -to-rail
Tanya
сообщение Apr 25 2013, 12:34
Это относительное понятие. Абстрактное. В жизни так не бывает. Да и ЦАП не выдаст чистый ноль на выходе.
И пресловутый резистор не нужен. Совсем. Если дальше мы хотим ток потреблять, то он мешает, а если не потребляем, то вся эта затея бессмысленная.
Methane
сообщение Apr 25 2013, 12:53
Ток резистор ограничевает. Ну и скорее всего устойчивось ОУ повысит.
LexaryStyle
сообщение Apr 25 2013, 13:27
фильтрую шум переключений ЦАПа.
Tanya
сообщение Apr 25 2013, 13:40
А какой у Вас ЦАП? И зачем он?
А зачем ток ограничивать? В ОУ уже есть ограничитель тока. И почему нужно подозревать ОУ в плохом поведении заранее?
LexaryStyle
сообщение Apr 25 2013, 13:51
ADuC7061, дает мне аналоговый сигнал...
ОУ не подозреваю, хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К, поэтому не должен повлиять он. Считаете что лишняя затея?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Apr 25 2013, 13:54
Nemo2000
сообщение Apr 25 2013, 14:17
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
из описания операционника : Output Short-Circuit Duration to GND . . . . . . . . . Indefinite
Iptash
сообщение Apr 25 2013, 18:09
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Да, если так подключить, то вых. напряжение будет автоматически стабилизироваться в зависимости от нагрузки, а этим вых. резистором
можно подобрать макс. вых. ток.
LexaryStyle
сообщение Apr 25 2013, 19:41
А Ку при таком включении разве не будет плавать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:06
