А как в CAM350 сделать следующее..., вопрос - ответ |
Apr 26 2013, 04:57
Пользователь №: 17 648
Цитата(peshkoff @ Apr 25 2013, 17:55)  ага. нашел вроде. команда Void. Ей как раз нужен растровый полигон. я бы предложил другой способ, с помощью композиции слоев. Переносим те площадки, которые нужно увеличить в отдельный слой. Увеличиваем их до такого размера, чтобы они перекрывали полигон до такой степени как Вам его надо обрезать. Потом составляем композицию из этих двух слоев и получается выполняем обрезку полигона этими площадками.
Apr 29 2013, 08:33
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
теперь новый вопрос: после редактирования полигона, теперь делаю file/export/GerberData после ОК, импортирует и иногда выдает мне такое сообщение:  что делать? какие-то полигоны не может экспортировать в гербер? В каком слое происходит ошибка, непонятно... после импорта получившегося вроде все ОК, но это только визуально.
Apr 29 2013, 08:52
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Gerber, по большому счёту, это формат фотопостроителей — взять перо, опустить перо, провести линию, поднять перо, переместить в координату и т.д.... У некоторых, особо древних, было ограничение на количество узлов полигона. Поэтому CAM-250 «по привычке» выдаёт такое сообщение. Это не ошибка, это всего лишь предупреждение. На него можно не обращать внимания.
Aug 20 2013, 09:06
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(ENIAC @ Aug 20 2013, 11:21)  Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то средставми САМ350 (ну или пусть другого пакета) подсчитать площадь отдельной площадки неправильной формы - со скруглёнными краями? В CAMtastic-е есть функция вычисления площади выделенного элемента (группы элементов). Пример на иллюстрации ниже
Работает для простых апертур (определенных). Сложные (кастомные) - не определяет площадь. В САМ350 утилита Analysis-CopperArea Считает площадь меди на всем слое. Для решения Вашей задачи можно скопировать пад на пустой слой и посчитать его площадь (собственно площадь интересующего Вас пада) этой утилитой. САМ350 корректно работает со сложными апертурами.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
